Επιστρέφοντας απο μια μικρή απόδραση σήμερα,σταμάτησε να δουλεύει η ένδειξη της ταχύτητας ανα ώρα,κοινώς το κοντέρ που λέμε.Μετά απο λίγη ώρα μου άναψε η λυχνία του κινητήρα και μπήκα στα πιτς (Parking εθνικής οδού).Μου έδειξε την ένδειξη 42.
3G is my friend οπότε διάβασα πως είναι το speed sensor.Έχει τύχει σε κάποιον άλλον αυτός ο κωδικός;Γνωρίζουμε τρόπο αντιμετώπισης;
Που μπορεί να είναι ο σενσορας,μήπως με λίγο σπρέυ επαφών συνέλθει;
Code error 42
Re: Code error 42
Πηγαινε σε ενα συνεργειο να το τσεκαρουν:
-θα ελεξουν τον αισθητηρα μεσω diag με τη μηχανη σταματημενη σε ενδειξη 0 , διαφορετικα εχει θεμα!
-ή ο διακοπτης της νεκρας , μαλλον του σταντ , να δειχνει on ή off αναλογα τη θεση του ή εχει παρει νερα ή βραχυκυκλωνει!
Exει τιποτα speedohealer η μηχανη ή καποιο αλλο αξεσουαρ , μηπως αλλαξες ακομα και λαστιχα προφατα ??
Re: Code error 42
Δε πρέπει να είναι ο διακόπτης του σταντ. Έκλεισα ραντεβού για αύριο. Θα επανέλθω με νέα. Υποθέτω και εδώ πρέπει να είναι πρωτόγνωρο ως fault . Speedo healer και αλλαγή ελαστικών πρόσφατη, όχι.
Re: Code error 42
Ενημερωτικά, ο σενσορας είναι εντάξει. Από αλλού προκύπτει και χρειάζεται έλεγχος καλωδίωσης σε κάποια σημεία οπότε θα ακολουθήσει και δεύτερο check.
Re: Code error 42
Μιας και δε μπορούσα να κάνω Edit, εν τέλει ήταν ο σενσορας ο οποίος απέκτησε προσωπικότητα και οπότε γούσταρε δούλευε. 98 ευρώ κόστισε καινούριος.
Re: Code error 42
Αρα το πρωτο που αναφερα παραπανω απο τις βλαβες που δινει το 42 , ευχαριστουμε για το feed back
