xenon τεχνικές ερωτήσεις
stodhania
Δημοσίευση από stodhania »
Γεια σε όλους!!Έβγαλα χθες από ένα τρακαρισμένο αμάξι ένα συστηματάκι xenon H7!!ΔEN είναι slim ballast!!Στην προσπάθεια μου να το τοποθετήσω στη fazer παρατήρησα κάποια προβλήματα!
1ον) η κανονική λάμπα Η7 που είχε κάθιζε πάνω σε μια άλλη βάση και μετά στην φύσα..με αποτέλεσμα να κάθετε πιο γερά πάνω στο φανάρι λόγω του ότι το σιδεράκι που έχει το φανάρι για να ασφαλίζει την λάμπα πιάνει και την βάση αυτή μαζί!Επιπλέον αν βάλω σκέτη την xenon λάμπα το λάστιχο που έχει για μόνωση δεν εφαρμόζει στην λάμπα και κάνει κενό!!(φαντάζομαι ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα να βάλει το φανάρι νερό)
2ον)Που να στηρίξω τον μετασχιματιστή??Είναι κάπου στο μέγεθος ενός πακέτου τσιγάρων!!Έχει και κάποιο βάρος και θεωρώ ότι δεν είναι σωστή λύση να το πιάσω με δεματικά στα μικρά καλώδια που έχει κάτω από το fering!!.......σκέφτηκα να το βάλω το κουτί κάτω από το ντεπόζιτο και να προεκτείνω τα καλώδια για να φτάσει η λάμπα στο φανάρι!!(δεν ξέρω όμως αν είναι σωστό να κόψω και να ματίσω καλώδια στο κιτάκι)..θα δουλέυει μετα??
Αυτά τα λίγα...ευχαριστώ εκ των προτέρων
Υ.Γ. έχω το fazer του 2006 με fering!!Όχι s2
JokeR
Τοποθεσία: Athens-Haidari
Re: xenon τεχνικές ερωτήσεις
Δημοσίευση από JokeR »
καλησπερα φιλος
στα xenon που φοραω στο ιδιο μηχανακι... στις τσιμουχιες φιλε θα πρεπει η να βαλεις σιλικονες(δε το προτεινω) η αλλιως να κοψεις τις τσιμουχιες της μηχανης και να εφαρμοζει τελεια με τις τσιμουχιες απο τις λαμπες
οι ενισχυτες εμενα ειναι δεμενοι στο πλαιαπο τι μεσα μερια της μασκας
Στις λαστιχενιες τάπες-τσιμουχες ότι κ να κάνεις η υγρασία θα περνάει στο φανάρι οπότε ξανά σκέψου την τοποθέτηση ξένον αυτοκινήτου στη μοτο.
Ότι κ να αποφασίσεις σε ΚΑΜΊΑ περίπτωση μη κόψεις κ ματισεις τα καλώδια που φεύγουν από το ballast για τη λάμπα!! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Σοβαρά μιλάω.
stodhania
Άρα η λύση(δεδομένου ότι ψήθηκα να βάλω xenon) νομίζω είναι να πάω να αγοράσω slim ballast με λάμπα που να ταιριάζει!! :P
dudukas
Τοποθεσία: Ζακυνθος
Δημοσίευση από dudukas »
Βασικα αμα η Η7 σου αναβει μονο στη μεγαλη μην τη βαλεις θα χασεις παρα θα κερδισεις τα ξενον σε μεγαλες αποστασεις δεσμης(μεγαλη σκαλα) χανουν πολυ σε σχεση με μια απλη λαμπα συν οτι περνει λιγη ωρα για να αναψει κανονικα οποτε τα μεγαλα που τα αναβεις για λιγο συνηθως δεν θα φεγγουν γνωμη μου βαλε ξενον στην Η4 για να εχεις καλη μεσαια κ μια βελτιωμενη πυρακτωσεως(nightbreaker, cool blue κ.α.) στην Η7 για να εχεις καλη μεγαλη :wink: Κ ποτε μην πειραξεις τα καλωδια του κιτ ειδηκα αυτα που φευγουν απο το μπαλαστ γιατι μηλαμε για 23.000 Vοlt που ενα απλο καλωδιο που θα βαλεις θα λιωσει...
sakisart
Δημοσίευση από sakisart »
Παιδιά στο s2 που πήρα σκέφτομαι να βάλω hid .Αυτή τη στιγμή έχει τη σύνδεση ώστε να ανάβουν και τα δυο φανάρια μπροστά. Πήγα σε έναν ηλεκτρονικό και μου πρότεινε να βάλουμε και τις δύο λάμπες Η4 και να ανάβουν δύο σκάλες σε καθε φαναρι όπως το vstrom πχ μου είπε δηλ να μην είναι όπως τώρα με Η7 και Η4 .Τι λέτε να προχωρήσω;
...δε γινεται , η φαναριερα εχει βαση για καθε λαμπα αντιστοιχα στο τυπο της καθε λαμπας .
Arhs
Model year: 2009
Τοποθεσία: Αθηνα
Δημοσίευση από Arhs »
Πες του ηλεκτρουνικου/ηλεκτρολογου σου να αλλαξει δουλεια αν κοιτουσε τα φαναρια με μια γρηγορη ματια θα καταλαβανε οτι αυτο δεν μπορει να γινει γιατι τα φαναρια ειναι διαμορφωμενα για μια Η4 μια Η7 λαμπα...
sakisart
Δηλ θεωρείτε ότι το σωστό είναι όπως είναι τώρα δηλ η Η7 σταθερή μεσαία και η Η4 δύο σκάλες και να είναι έτσι και στα hid;
Όπως προανέφερα ανάβουν και τα δυο φανάρια.
Δε θεωρουμε , ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ! Εσυ τωρα οπως εισαι αν βαλεις xenon παλι θα αναβουν ως εχει.Απλα θα ειναι xenon , το τυπο της λαμπας ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ!
sakisart
Επειδή τη μηχανή την πήρα με τη σύνδεση να ανάβουν και τα δυο φανάρια από τον πρώην κάτοχο αν δεν πάρει μπρος δεν ανάβουν τα φώτα. Αυτό είναι εξ αρχής από τη εταιρεία ή λόγω της σύνδεσης τω δύο φαναριών έχει ρυθμιστεί έτσι;
Να ξέρω ώστε αν βάλω xenon να το προσέξω να μην αλλάξει.
pilotos7
Δημοσίευση από pilotos7 »
Οταν παρει μπροστα αναβουν τα φωτα..Με γυρισμα του διακοπτη μονο οι ψειρες.
sakisart
Για μηχανή έχει διαφορετικά xenon ή είναι ίδια όπως στα αυτοκίνητα;
Μπορείτε να μου προτείνετε τι να βάλω, κάποιο τύπο συγκεκριμένο πχ
Και που θα βρω σετ Η7 &Η4;
...εκανες αναζητηση στο ερωτημα σου και δε βρηκες απαντηση εδω στο φορουμ :roll: :?:
sakisart
jskf16 έγραψε:...εκανες αναζητηση στο ερωτημα σου και δε βρηκες απαντηση εδω στο φορουμ :roll: :?:
Μπορεί να έχει ειπωθεί παλιότερα αλλά δεν βρήκα κάτι. Ρωτάω απλώς αν βγάζει κάποια εταιρεία λαμπών xenon hid ζευγάρι για fazer 600 s2.
Για το θέμα των αυτοκινήτων αν είναι ίδια βρήκα κάτι πιο πάνω (γραφει ενας φιλος ότι έβγαλε σύστημα από αμάξι που δεν ειναι ballast slim)αλλα δεν κατάλαβα αν ταιριάζει τελικά ή είναι διαφορετικά αν βάλω slim όμως.
Ρωταω μήπως υπάρχουν εταιρίες που ταιριάζουν απόλυτα στα φανάρια του fazer.
Επιστροφή στο “Ηλεκτρολογικά”
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 0 επισκέπτες
