K&N Φίλτρο αέρα στα 15000?
- ElessarGR
- Model: FZ8
- Model year: 2011
Λέω να βάλω k&n φίλτρο αέρα όταν φτάσω 15000 και πάω για service.
Το έχω βρει στα 78 εύρω. Καλά είναι ? Τι λέτε να βάλω ?
Επίσης μου είχανε πει για power commander ότι βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης της βενζίνης και στην καλύτερη λειτουργία του κινητήρα. Αληθεύει ?
Σε τι τιμές παίζουνε ?
ElessarGR here!
Re: K&N Φίλτρο αέρα στα 15000?
ellesar,
αν θυμαμαι καλα fz8 κ fz1 φορανε ιδιο φιλτροκουτι αρα ιδιο φιλτρο αερα....αρα ιδιο φιλτρο k&n.....
fz1--> http://www.knfilters.com/search/product ... od=YA-1006
fz8--> http://www.knfilters.com/search/product ... od=YA-1006
σε ενδιαφερει k&n με μολις 200χλμ στα 50€?
ειναι ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ με το λαδι του να το αποδεικνυει......
- ElessarGR
- Model: FZ8
- Model year: 2011
Ναι το ξέρω ότι φοράνε ίδιο.
Τα ερωτήματα όμως παραμένουν.
ElessarGR here!
Ολα σχετικά είναι. Το K&N και γενικά τα φίλτρα γάζας (ή πιο απλά ελευθέρας) υποτίθεται ότι απελευθερώνουν την εισαγωγή.Οτι και καλά δεν αποτελούν τόσο εμπόδιο στην ροή του αέρα απο το φιλτροκούτι προς τους κυλίνδρους.
Εδώ υπάρχουν 2 βασικά θέματα.
1) το κατά πόσο μπορεί ο κινητήρας σου(μιλάμε πάντα για εργοστασιακό μοτέρ) να εκμεταλευτεί αυτή την "περίσσεια"
αέρα.
2) κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει το ίδιο καλά η γάζα στο φιλτράρισμα και την συγκράτηση σωματιδίων.
Για το πρώτο, αυτό που εχω να πω(προσωπική γνώμη πάντα, είχα βάλει στο προηγούμενο μου μηχανάκι ΧΤΧ) είναι ότι σε μαμά μοτέρ δε πρόκειται να δεις διαφορά.Η ίδια η εταιρεία στο site της λέει για αύξηση απο 1 εως 4 άλογα(πολυ γενικόλογα όμως, όχι για το συγκεκριμένο μηχανάκι)Ισως λόγω 4κύλινδρου, αποκλειστικά και μόνο στα ψηλά, ιιιιιιιιιισως κάτι να κάνει και να ανεβάζει χωρίς τόσο λαχάνιασμα.Το κατά πόσο σε ικανοποιεί εσένα αυτό είναι άλλο θέμα.
Για το δεύτερο,τα φίλτρα ΚΝ είναι πλενόμενα.Οχι όμως όπως τα ελευθέρας απο αφρώδη υλικά(που τα πλένεις με βενζίνη,στέγνωμα, βούτηγμα σε λάδι, στράγγισμα κ έτοιμο).Υπάρχει ειδικό κιτάκι καθαρισμού (της ίδιας εταιρείας) που αποτελείται απο το υγρό καθαρισμού (σπρευ) και το ειδικό λαδάκι (πάλι σπρεύ). Πάει πολύς καιρός που τα είχα, αν δεν απατώμαι η ΚΝ δίνει διαστήματα καθαρισμού σχεδόν κάθε 40.000χλμ και εγγύηση για το φίλτρο 150.000χλμ(για την ακρίβεια σου δίνει ακόμη μεγαλύτερα διαστήματα, αναλόγα πάντα το περιβάλλον που κινείσαι)
Αντιγράφω απο το site της ΚΝ
http://www.knfilters.com/faq.htm#1
4. How often do I need to clean my K&N air filter?
If you have not experienced a decrease in mileage or engine performance, chances are your filter is fine and does not yet need cleaning. To be more specific, the filter does not require cleaning if you can still see the wire screen on the entire air filter regardless of how dirty it may appear. When the screen is no longer visible some place on the filter, it is time to clean it. When used in normal paved road, street or highway conditions, our replacement air filters that fit in the factory air box should require cleaning every 50,000 miles and our large conical filters on an intake system should require cleaning every 100,000 miles. When used in dusty or off-road environments, our filters will require cleaning more often. We recommend that you visually inspect your filter once every 25,000 miles to determine if the screen is still visible.
Οπότε εδώ είναι το ψυχολογικό κομμάτι του θέματος, το κατά πόσο εμπιστευεσαι την ΚΝ (και κατά πόσο πάει η καρδιά σου να αφήσεις πάνω φίλτρο ακαθάριστο για 40.000χλμ).
Εδώ είναι που πατάει και η εταιρεία και σου λεει: "ναι μεν είμαστε ακριβότεροι απο τα γνήσια μαμά, απο την άλλη όμως με τόσο αραιά διαστήματα συντήρησης στη διάρκεια ζωής της μοτό σου ρχεται αν όχι φθηνότερα, μια ή άλλη"
Γιατί θες το 80άρι για το φίλτρο και 20 κάνει το κιτάκι καθαρισμού(που θα το πάρεις εννοείται), οπότε 100γιούρος
Απο την άλλη(δε μπορώ να βρώ τον οδηγό αναλωσίμων της yamaha να δω πόσο κάνει ακριβώς το μαμά φίλτρο)το γνήσιο ανταλλακτικό, στο 1000άρι τουλάχιστον κόστιζε περίπου 20€ και ήθελε αλλαγή στις 20.000χλμ. Μέχρι τα 100€ λοιπόν θα είχες κάνει 100.000χλμ. Με το ΚΝ βγαίνεις προφανώς κερδισμένος.Μαρκετίστικα βέβαια, μιας και εγώ δεν μπορούσα να κοιτάζω την γάζα στο φίλτρο του ΧΤΧ και να την εμπιστευτώ(για αυτό και το πουλησα σχεδόν όπως το πήρα και ξαναέβαλα το μαμά)ήταν καθαρά ψυχολογικό το θέμα.
Οταν όμως μιλήσουμε για ολοκληρωμένη βελτίωση, ήτοι φίλτρο-πρόγραμμα-εξατμιση, τότε αλλάζουν τα δεδομένα.Στο κυνήγι της ιπποδύναμης το powercommander χρειάζεται συνδρομή απο την εισαγωγή και την εξαγωγή για να αποδώσει τα μέγιστα, οπότε εκεί το ΚΝ (όπως εννοείται και μια εξάτμιση ελευθερη) είναι απαραίτητα και αποτελλούν επένδυση.
Ομως απο ότι λες εσύ θέλεις κυνήγι οικονομίας...Κατ αρχήν το 800,ότι και να του κάνουμε θα καίει.Λύση με powercommander για οικονομία?Θεωρητικά γίνεται, έτσι κι αλλιώς προγραμματισμός είναι.Η μηχανή θα χάσει όμως αρκετά απο το νευρο και τα γκάζια της, ενώ η κατανάλωση θα είναι δυσανάλογα μικρότερη. Ενω αν συνυπολογίσεις το κόστος όλου αυτού ίσως να βγαίνεις εντελώς χαμένος.Αγορα τοποθέτηση ΚΝ+αγορά τοποθέτηση και προγραμματισμός PC(εξατμίσεις φόραγε ήδη) σε R1 φίλου(με τις σχετικές δυναμομετρήσεις κλπ), στο Powerhouse του Μαυρομάτη,κόστισε πριν απο μια 3ετία σχεδόν 1000€(εννοείται ότι πήγαινε για άλογα όχι οικονομία). Το μηχανάκι βέβαια μεταμορφώθηκε εντελώς, όπως και η κατανάλωση του (εβγαζε δεν έβγαζε 150χλμ στο ρεζερβουαρ...)
Γνώμη μου
Για οικονομία παπί.
Για να σου φύγει η απορία τι θα γίνει με το φίλτρο, πάρτο δε χάθηκε ο κόσμος.Και αν θες προτίμησε του Κούλη, να γλυτώσεις και μερικά χρήματα.Ετσι κι αλλιώς με τόσο μεγάλα διαστήματα καθαρισμού, πρακτικά είναι ολοκαίνουργιο.
Είπαμε είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα.Οσο κι αν δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα, η ΚΝ είναι εταιρεία χρόνια στο χώρο και σίγουρα ξέρει πολύ καλύτερα.Άν ήταν μπαρούφες θα είχε εξαφανιστεί (όπως πχ με τα περιβόητα μαγνητάκια εξοικονόμησης καυσίμου...)
Φιλικά
αέρα.
Γνώμη μου
Για οικονομία παπί.
Φιλικά
Και κάτι ακόμη που μου ρθε τελευταίο!
Καλά τα λέμε απο πάνω, ΑΛΛΑ επειδή η μηχανή σου είναι καινούργια και πρέπει να είναι ακόμη στην εγγύση κάνε μια κρούση πρώτα στη Μοτοδυναμική και ρώτα μη τυχόν έχουμε άλλα και χάσεις την εγγύηση για μ@λακία.
- ElessarGR
- Model: FZ8
- Model year: 2011
thanks
Πήρα τηλ στην Yamaha και μου είπανε δεν θα έχω πρόβλημα με την εγγύηση της μηχανής μου.
Επομένως φίλτρο είναι καλό να βάλω.
power commander μπα...
ElessarGR here!
- ElessarGR
- Model: FZ8
- Model year: 2011
Μετά από συνεννόηση θα το βάλω το φίλτρο αέρα στα 20000 μιας και εκεί θα ανοίξουμε έτσι και αλλιώς για να μπει άλλο.
Το Service έγινε εχθές.
Να και μια photo της TeresaFZ8 κατά το Service
ElessarGR here!
μην το ξεχασεις παντως http://www.fazerclub.eu/forumx/viewtopi ... 37&t=19574
γλιτωνεις 28€
γλιτωνεις 28€
- eddiekayak
- Model: FZ8
- Τοποθεσία: Κάπου στην Αθήνα
Παίζει να ανοίξεις κανένα thread με το φαρμακείο των 20.000χλμ?
Thnkx
Thnkx
FZ8S
- ElessarGR
- Model: FZ8
- Model year: 2011
Φαρμακείο ? What do you mean ?eddiekayak έγραψε:Παίζει να ανοίξεις κανένα thread με το φαρμακείο των 20.000χλμ?
Thnkx
Send from HTC One X
ElessarGR here!
- eddiekayak
- Model: FZ8
eddie,
μαλλον μπερδευτηκες....ο ellesar εκανε το σερβις των 15.000 κ μαλλον θα βαλει το k&n στα 20.000.....
- eddiekayak
- Model: FZ8
Φιλτρο αερος KN vs PIPERCROSS
Ξερουμε ολοι τα KN με κοστος κοντα 80 γιουρια αν δεν απατωμαι...
Στο στρωμα που ειχα επεμενε ολο το κλαμπ οτι το pipercross ταιριαζε καλυτερα για εκεινο το μηχανακι.τελικα το εβαλα.μετα απο 40.000 km εμεινα πολυ ευχαριστημενος.απο διαφορα απειροελαχιστη αλλα απο θεμα κοστους-ποιοτητας ηταν σε καλο δρομο (35€ Τιμη για το κλαμπ)
Για το fazer τωρα το βρισκω στα 55€, αλλα δεν ξερω αν συνεργαζεται σωστα σαν το KN.
Να προσθεσω οτι το μηχανακι ακομη δεν εχει εξατμηση.θα μπει καποια στιγμη βεβαια αλλα οχι ακομη, απλα επειδη ειναι για αλλαγη το φιλτρο λεω μιας και θα ανοιχτει και θα το αλλαξω να δωσω κ τα λεφτα απο τωρα
Περιμενω πληροφοριες...
Αυτα για σημερα, ηδη ανοιξα 2-3 θεματα απο βδομαδα τα υπολοιπα θεματα
Re: Φιλτρο αερος KN vs PIPERCROSS
το εχω συζητησει με αρκετους μηχανικους/αγωνιζομενους σε πιστες κλπ.....
το fz1 δουλευει τελεια με μαμα φιλτρο κ ελευθερο τελικο....
αλλαζοντας φιλτρο χανεις χαμηλα δεν κερδιζεις κατι....ακομη κ το οτι δεν το αλλαζεις σαν το μαμα φιλτρο κ απλα το καθαριζεις σκεψου το εξης.....φιλτρο αερα αλλαζεις καθε 15-20000χλμ.....με κοστος 25€......
για να αλλαξεις ενα aftermarket φιλτρο πρεπει να περασουν τα 2πλασια ή κ 3πλασια χλμ.....
κοστος aftermarket φιλτρο μεσος ορος 50-70€.....αρα μια η αλλη.....
για μενα προσωπικα ασε το μαμα κ απλα βαλε ενα τελικο της αρεσκειας σου (Racefit κατα προτιμηση )
