Υπερπλήρωση με λάδι
kokobill
Υπερπλήρωση με λάδι
Δημοσίευση από kokobill »
Καλησπέρα σε όλους.
Στην τελευταία αλλαγή λαδιών - φίλτρων που έκανα στο FZ8 πήγα το δικό μου λάδι (IPONE10.4) στον μάστορα σε συσκευασία 4lt.
Το υπόλοιπο που περιείχε ήταν περίπου 3200ml+/-50ml οπότε ήταν περίπου 100ml περισσότερο από την προτεινόμενη ποσότητα από τον κατασκευαστή (σελ 6-12 Owner's manual) 2.90lt χωρίς αλλαγή φίλτρου λαδιού και 3.10lt με αλλαγή φίλτρου λαδιού.
Ο μάστορας το έβαλε όλο με αποτέλεσμα να υπερβαίνει την max στάθμη στο viewport κατά πολύ λίγο.
Το μηχανάκι έχει κάνει 200+km από την αλλαγή χωρίς προβλήματα στην συμπεριφορά κινητήρα-συμπλέκτη.
Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα και θα έπρεπε να "αφαιρέσω" μια ποσότητα ώστε να φέρω την στάθμη εκεί που πρέπει?
Υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνω αυτό χωρίς να ξεσφίξω την βίδα του κάρτερ κλπ???
Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτή την υπέρβαση, πόση παραπάνω ποσότητα θα παρουσίαζε πρόβλημα και τι είδους πρόβλημα???
Re: Υπερπλήρωση με λάδι
νομιζω οτι το φζ8 όπως και το φζ6, και όπως και άλλοι κινητήρες θα έχουν τρύπα υπερχείλησης. Οπότε θα στο φτύσει απο εκεί αν η ποσοτητα ειναι παραπανω.
μια φορά που βαριόμουν και άλλαξα τα λάδια και ξεχάστηκα και έβαλα 3λ αντι για ~2,5 στο φζ6, ξεβίωσα την τάπα που βγαίνουν, χωρίς να βγει η τάπα μέχρι που εφτυνε λίιιγο λίιιγο λάδι. Εγινα λίγο χάλια αλλά το έβγαλα.
δεν ξέρω να υπάρχει τρομπίτσα (lidl) που αντλείς τα λάδια προς τα έξω. αλλα δεν ξέρω κατα πόσο θα μπορείς να βάλεις σωληνάκι απο την τάπα πλήρωσης λαδιού.
Αν είναι ελάχιστα πάνω απο το μαξ, δλδ ενα κλικ, άστο έτσι, αλλιώς βγάλε μερικά απο την κάτω τάπα.
Τώρα...πόση παραπάνω; κανα 500αρι ml παραπάνω ίσως στα πετάξει αλλά και πάλι.
δες το παρακάτω μήπως σχηματίσεις εσύ άποψη..
https://www.youtube.com/watch?v=YcsF88a4FMI
kokobill
Δοκίμασα με μια σύριγγα και ένα λεπτό σωληνάκι (5-6mm) να τραβήξω λίγο λάδι από την τάπα πλήρωσης του λαδιού που βλέπει στον συμπλέκτη αλλά τα μηχανικά μέρη δεν επιτρέπουν στο σωληνάκι να κατέβει αρκετά κάτω ώστε να τραβήξει.
Αν τελικά αποφασίσω να κάνω κάτι θα είναι από την τάπα αδειάσματος όπως περιέγραψες.
ναι ειναι δυσκολο να το τραβηξεις απο πανω. κατι τετοια δοκιμασα και γω και τελικά έκανα την dirty job. βεβαια ειχα βαλει πολύ παραπανω απο το ενα κλικ που λες εσύ...
το κακο ειναι οτι ξεβιδωσα απο κατω 2 φορες για να βγαλω αρκετη ποσότητα +:Brick wall=+:](*,) +:Brick wall=+:](*,)
leras
Τοποθεσία: Sepolia City
Δημοσίευση από leras »
η συριγγα και το σωληνακι ειναι η λυση σου δοκιμασε ξανα και βγαλε το παραπανω λαδι
αν δεν κατεβαινει πολυ κατω βαλε καποιον να γερνει τη μηχανη προς εσενα ωστε να ερθει η σταθμη δεξια ;)
kokobill
Τελικά άνοιξα την βίδα του κάρτερ και έβγαλα περίπου 250ml ώστε να φτάσουμε στην επιθυμητή στάθμη κοντά στο πάνω σημαδάκι.
Μάλλον αυτό το 8% παραπάνω δεν θα ήταν και τόσο προβληματικό αλλά...
SoR_gr έγραψε:
Πέμ 01 Νοέμ 2018, 14:03
το έχεις δει κάπου αυτό?
Νομίζω πως κανένας κινητήρας δεν έχει κάποιο μηχανισμό υπερχείλησης και γι' αυτόν τον λόγο είναι επικίνδυνο να γεμίσει με πολύ παραπάνω ποσότητα γιατί μπορεί να αυξήσει την εσωτερική πίεση στους χώρους που επικοινωνούν με το κάρτερ και τα λιπαινόμενα μέρη και να καταστρέψει κάποια τσιμούχα...
leras
2ο θεμα 3ο Post ειναι η απαντηση
τρυπες και μ......ς +:Brick wall=+:](*,)
HEO
Model year: 2004
Τοποθεσία: Αθηνα Ιλιον, Βασιλεία Ρωμαίων - Los Gatos, California US
Δημοσίευση από HEO »
καλο ειναι να εισαι πιο προσεκτικος με την ποσοτητα αλλα για 100-150 ml (στα 3,1 L) τζαμπα εχασες τον χρονο σου....
ολα τα μηχανακια εχουν μια ενεπιστροφη βαλβιδα για την ανακουφιση της πιεσης του λαδιου....
αλλα αυτη καλο θα ειναι να μην την ζορίζεις με υπερπληρωση.....
Επιστροφή στο “Γενικά Τεχνικά θέματα Tips & Tricks”
