Διαγνωστικός έλεγχος της Μονάδας Ηλεκτρονικού ελέγχου , ECU
Re: Διαγνωστικός έλεγχος της Μονάδας Ηλεκτρονικού ελέγχου ,
Ποιο πισω λεω σε ποια , αλλα και στα R6/R1 το μενου ειναι ιδιο........
μετα απο σπασιμο του πλαισιου και την πτωση που ειχα θελησα μετα απο καιρο να βαλω την μοτοσυκλετα μπροστα!η μιζα γυριζει κανονικα αλλα μπροστα δεν παιρνει! κοιτοντας πιο προσεκτικα λογο που κρεμασε ο κινητηρας ειχαν ξεκουμπωσει οι εισαγωγες απο τα injection και ειχε κοπει ενα καλωδιακι απο την φισα κατω απο το ρεζερβουαρ!εχει 1 ασπρη μια πρασσινη και μια καφε!εμενα κοπηκε απο την ασπρη !τα επισκευασα και τωρα θελω να φορτησω την μπαταρια για να δοκιμασω!μπαινοντας στην ecu μου βγαζει στο d61 την ενδειξη 22 και στο d62 την ενδειξη 3!αυτο που θελω να ρωτησω ειναι το εξης!μου βγαζει οτι εχω 3 βλαβες στη μνημη (d62=3) η μια ειναι αυτη που λεει στο d61=22 intake temperature sensor!οι αλλες 2 ποιες ειναι? αντε η μια ειναι της πτωσης! η αλλη πια ειναι και πως τις βλεπω?υπαρχει καποιο ιστορικο στο d61 και πως μπορω να το δω? μπορει να ειναι χαζη η ερωτηση αλλα κατι δεν εχω καταλαβει καλα!
καταφερα και εσβησα τις 2 απο τις 3 βλαβες!d22 kai d 30!δεν μπορω να σβησω την d 41 και γιαυτο δεν μπορω να βαλω μπροστα την μοτοσυκλετα!μπορει να βοηθησει κανεις?
καλησπερα μια ερωτηση εγω μπικα στο διαγνωστικο και στο d1 μου γραφη 16 με κλειστο το γκαζι και 96 με τερμα ανοιχτο. στην αρχη του θεματος διαβασα οτι πρεπει να ειναι τερμα ανοιχτο 15-17 και τερμα ανοιχτο 97 -100 εμενα γιατι ειναι 96 τι φταιει
κ μενα αν δεν κανω λαθος πριν 2-3 χρονια που το κοιταξα αυτα τα νουμερα εδειχναν.....δεν νομιζω οτι κατι ειναι λαθος....μιας κ το εχω βαλει κ σε καυσαναλυτη ειναι κομπλε απο θεμα μειγματος.....αλλα ας μας πει κ κανας αλλος την γνωμη του......
δεν ξερω αν εχει να κανει με το μιγμα αυτο αποτι ξερω ειναι αισθητηρας θεσης γκαζιου αν δεν κανω λαθος
δεν εχει να κανει με το μειγμα εκ 1ης οψεως αλλα φανταζομαι οτι αν ειναι σε σωστη θεση ο αισθητηρας γκαζιου(κοινως TPS) θα στελνει δεδομενα για λαθος μειγμα στην ecu....αν κανω λαθος καπου ας με διορθωσει καποιος να μαθαινουμε κ κατιτις
- ThemisGr
- Τοποθεσία: Αγ.Δημητριος
οι βλαβες στους πολλαπλασιαστες ποιες ειναι?
παιδες αν το 09 μου δείχνει οτι η μπαταρια ειναι στο 12.6 και οχι 12.0 υπαρχη πρποβλημα?
- HARIS S2
- Μέλος Δ.Σ.
- Τοποθεσία: ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
οχι δεν ειναι προβλημα, κατω απο τα 12 ειναι το προβλημα, μετρα οταν δουλευει η μηχανη να σου βγαζει 14,κατι στις 2500 rpm
μαλλον λες το ποσο φορτίζει..οταν ειχα αλλαξει βολαν το μηχανακι στο ρελαντι κρυο βεβαια εδειξε 14.22 πιο μετα που θα ανεβαζε θερμοκρασια και θα επεφτε το ρελαντι λογικα θα επεφτε λιγο το 14.22 υποθετο
- HARIS S2
- Μέλος Δ.Σ.
υπάρχει περίπτωση η μπαταριά να είναι 12+ βολτ αλλά το μηχανάκι να παίρνει δύσκολα μπροστά, αυτό οφείλετε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας να είναι πεσμένη (Ah αμπερωρια), αυτό υπάρχει μηχάνημα που το μετράει και το έχουν ηλεκτρολόγοι συνήθως.
