Ψόφησε η μπαταρία
Δημοσιεύτηκε: Τρί 06 Νοέμ 2018, 15:14
από spitfire
Καλημέρα/σπερα!
Είμαι καινούργιος κάτοχος ενός fz6 s1 του 2005 εδώ και ένα μήνα. Με το που το πήρα μέσα σε μια μέρα τελείωσε η μπαταρία και δεν έπαιρνε μπρος
Είπα ότι μπορεί να είναι παλιά (ήταν και κινέζικη) και επειδή μου σβήσε πολλές φορές μέχρι να μάθω τον συμπλέκτη δικαιολογείται, οπότε άλλαξα την μπαταρία. Χθες το πρωί το έβαλα μπρος για να πάω στη δουλειά και πήρε αν και έκανε 2-3 δευτερόλεπτα. Το απόγευμα φεύγοντας δοκίμασα να το βάλω και δεν άναβε ούτε το κοντέρ. Τέλος, κατάφερα να το βάλω με καλωδια από αυτοκίνητο. Καμία ιδέα; Εμένα για βραχυκύκλωμα μου φαίνεται διότι δεν άναβε τίποτα. Αν και μου φαίνεται περίεργο το πρωί να παίρνει και 10 ώρες μετα να μην αναβει ούτε το ταμπλό.
Υσ. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έχει κάνει την πατέντα για τους 2 προβολείς.
Re: Ψόφησε η μπαταρία
Δημοσιεύτηκε: Τρί 06 Νοέμ 2018, 15:25
πηνεία.
το έχουν πάθει και άλλοι, ρίξε μια ματιά στο φορουμ σε αντίστοιχο νήμα
Δημοσιεύτηκε: Τετ 07 Νοέμ 2018, 14:44
από HARIS S2
πρέπει να μετρήσεις να δεις αν ανεβάζει 13- 12,9 volt (με λιγο γκαζι ανοικτο 3000 στροφες) όταν δουλεύει, εκεί βέβαια που είναι η μπαταριά είναι λίγο δύσκολο. Αν φορτίζει είναι οκ από πηνία ή ανορθωτή. μετά θα πας πίσω την μπαταριά να σου δώσουν αλλη μιας και ειναι καινούρια.
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 08 Νοέμ 2018, 21:52
από spitfire
Διαβάζοντας προηγούμενα ποστ έκανα λίγο κάποιες μετρήσεις.
Μετρώντας το βύσμα του πηνίου (αυτό με τα τρία άσπρα καλώδια) οι τάσεις ήταν περίπου ίδιες σε όλες τις φάσεις αν και πότε δεν ήταν σταθερες, δηλαδή πάντα κοιμαινονταν +-0.5v
Οποτε κατά μέσο όρο πήρα σε κάθε φάση 11v ρελαντί και 12v στις 5000 στροφές.
Επίσης μέτρησα και τον ανορθωτη εχωντας το + της τροφοδοσίας αποσυνδεμενο από την μπαταρία και πήρα 10.8v στο ρελαντί και 10v στις 5000 στρ.
Με συνδεμένη την μπαταρία πήρα:
10.8v ρελαντί και 13.6 στις 5000
Θέλω να το πάω σε ηλεκτρολόγο (αν προλάβω ποτέ), αλλά επειδή με τρώει κάθομαι και προσταρω εδώ πέρα :-) Ευχαριστώ για την βοήθεια!
Δημοσιεύτηκε: Παρ 09 Νοέμ 2018, 07:54
Με ψοφια μπαταρια αυτες οι μετρησεις;
Συγκρινε με εδω
viewtopic.php?f=84&t=22838&p=247861&hil ... ης#p247861
Δημοσιεύτηκε: Παρ 09 Νοέμ 2018, 10:22
από spitfire
Η μπαταρία ξαναφορτιστηκε εξωτερικά και έφτασε 12.7v, μετά έκανα τις μετρήσεις.
Γενικά κάνει μπαμ ότι είναι πρόβλημα φορτισης, τα 10v σίγουρα δεν είναι φυσιολογική τιμή απλά προσπαθώ να καταλάβω αν είναι πηνίο ή ανορθωτης ή και τα δύο.
Δημοσιεύτηκε: Παρ 09 Νοέμ 2018, 10:33
δεν εχω καταλαβει αμα τα μετρησες σωστά. καλύτερα πήγαινε σε ηλεκτρολόγο
Δημοσιεύτηκε: Παρ 09 Νοέμ 2018, 19:37
από spitfire
Ξέχασα να προσθέσω ότι οι μετρήσεις στο πηνίο έγιναν με φορτίο, δηλαδή το βύσμα ήταν συνδεμένο
Δημοσιεύτηκε: Σάβ 17 Νοέμ 2018, 18:59
από spitfire
Ο επίλογος: Πήρα χθες την μηχανή από τον ηλεκτρολόγο, με άλλαξε τον ανορθωτη. Με είπε ότι τα φώτα ήταν ρυθμισμένα να ανάβουν στην "Τρίτη σκάλα", απ' όσο καταλαβα στην h4 ανάβουν μεγάλα και μεσαία μαζί. Εγώ που το είδα δεν παρατήρησα κάτι τέτοιο, θα ανεβάσω βίντεο σε κάποια φάση για να με πείτε και σεις.
Παρεπιπτόντως, σήμερα παρατήρησα ότι στη μίζα, μετα το steering lock υπάρχουν και τα parking lights.......Μάλλον κάπως έτσι τελείωσε η μπαταρία
Δημοσιεύτηκε: Κυρ 18 Νοέμ 2018, 01:42
Αμα την ειχες στο parking, δεν θα καταλαβαινες οτι ειχε αναμμενα φωτα; απο περιεργεια, τι ανορθωτη εβαλες κ ποσο; εκανες δοκιμη να δεις οτι δεν ξεφορτιζει;
Δημοσιεύτηκε: Κυρ 18 Νοέμ 2018, 11:33
από spitfire
100 ευρώ ο ανορθωτης με εγγύηση από το συνεργείο. Προχθές που είδα τα φώτα κατά τύχη ήταν..... Δεν έχω κάνει ακόμα δοκιμή όχι
Δημοσιεύτηκε: Δευ 19 Νοέμ 2018, 10:16
εδώ θα δεις την δική μου εμπειρία απο ηλεκτρολογικό έλεγχο, καθώς είχα υποψίες οτι είχε πρόβλημα ο ανορθωτής μου.
viewtopic.php?f=84&t=22838&start=15
τότε, είχα ρωτήσει στη yamaha και είχαν πει τιμή καινούριου 153ε εαν δεν κάνω λάθος.
με 100ε που πλήρωσες, πιστεύω θα έβαλες ανορθωτή "sun" ελληνικής παραγωγής. Απο οσο γνωρίζω, είναι 50-50. Τον βάζεις και μπορεί να βγει καλός, μπορεί και όχι.
βλέπεις...
