Υγρασία στο βολαν
Υγρασία στο βολαν
για να μην ανοιγω νεο θεμα μια σχετικη υγρασια να το πω,δακρυα να το πω απο την πλευρα πανω στην φλατζα του βολαν ειναι τπτ ανησυχητικο η απλα θελουν σφιξιμο οι βιδες?γιατι τωρα τελευταια κατι αυτο,κατι το πρωι που κανει κανα γκουχου γκουχου,κατι το καντραν που σβηνει κ αναβει οταν δινω μιζια με βαζουν σε σκεψεις...πως λυνω το βολαν;
τζαμπα βενζινη πουθενα?????
Re: Πηνία-βολάν
το καντραν που αναβοσβηνει οταν το βαζεις μπροστα μαλλον εισαι για μπαταρια kakarel
Re: Πηνία-βολάν
Σίγουρα πας για μπαταρία.
Το βολάν έχει ανοιχτεί ποτέ? Αν όχι δεν υπάρχει περίπτωση να θέλουν σφίξιμο οι βίδες. Το βολάν δεν έχει τίποτα υγρό μέσα, οπότε πως γίνεται να βγάζει?? Μήπως είναι από αλλού κ συγκεντρώνεται εκεί? Τι υφή έχει η υγρασία σταγόνες? Λιπαρή-λαδάκι ή κάτι σε παράφλου? Αλλά υγρά δεν έχει να βγάλει ο κινητήρας..
Re: Πηνία-βολάν
λιπαρη υφη εχει κ η πλακα ειναι οτι ζηταω να μ το εξηγησει ο μηχανικος κ γελαει κ δεν μπαινει στην διαδικασια να ακουσει λιγο αν χτυπαει το βολαν γιατι λεει θα με αφησει απο μπαταρια οποτε...αλλα η αληθεια ειναι οτι δεν ακουγεται διαφορετικα το βολαν απο την ημερα που την πηρα μεχρι σημερα.
Re: Πηνία-βολάν
συγκεντρωνεται εκει που ειναι οι 3 αλενοβιβες οι μικροτερες γυρω απο το βολαν κ εχει το σιδερακι που κραταει τα καλωδια.καποια φλατζα πρεπει να εχει εκει
Re: Πηνία-βολάν
Μήπως λαδωσες πρόσφατα την αλυσίδα κ μαζεύονται εκεί??
Re: Υγρασία στο βολαν
Αν δεν ειναι πολυ παλια η μπαταρια, δεν ειναι απαραιτητο να την αλλαξει.
Αν το βαλεις σε συντηρητη 2-3 μερες ειναι αρκετα πιθανο να επανελθει.
δεν ειναι απο αλυσιδα.το βολαν μετρηθηκε κ ειναι κομπλε.ο μηχανικος μου ειπε οτι λογικα κατι παιζει με μπουζι-πολλαπλασιαστη(κλασσικα).οσο για το καντραν μου ειπε οτι ειναι και η μπαταρια αλλα τωρα χρονισε κ του ειπα να την φορτισει λιγο.το πρωι που την εβαλα μπροστα δεν δουλευε κ το τσοκ κ ηταν στις 1000 στροφες σταθερα μεχρι να ζεσταθει.ολα αυτα υποψιαζομαι οτι ειναι απο το πλυσιμο για πρωτη φορα με πιεστικο και ας ηταν απο μακρια.το βολαν μου ειπε εχει υγρασια εκει λογω της φλατζας που κραταει εκει λιγη υγρασια κ ειναι κ χαρτινη κ ετσι να μην ανησυχω.το βολαν αμα σε αφησει ειναι μπαμ κ κατω.ανακουφιστηκα για το βολαν αλλα λογω νερου-πιεσης τωρα θελει γ@μησιατικα λεφτα.η ταση του ρευματος ηταν 14+.αυτα...
Η συμβουλη μου για το πλυσιμο, ειναι οτι στο πλυντηριο ,να ζητας να το κανεις ΕΣΥ ,με αερα στο τελος και οχι το μελαχροινο αγορι.Εαν πλενεις σπιτι, διεθεσε ενα ποσο για κομπρεσερ αερα και ξενοιασες.Δεν μπορεις να φανταστεις εαν δεν το κανεις, ποσο νερο κρατανε τα μικρομπλιμπλικια.
