Led και ABS
Re: Σωστο πλυσιμο μοτοσυκλετας
επισης αυτο που εχω παρατηρησει στο δικο μου (fz1) ειναι οτι μετα που το εχω πλυνει αν το παω βολτα μετα απο κανα 10λεπτο αρχιζει κ αναβοσβηνει το λαμπακι του abs...αν σταματησει μετα απο λιγο σβησω τη μηχανη κ ξαναξεκινησω δεν ξαναναβει....λογικα κατι παιζει με το κωλοφαναρο (led με ενσωματωμενα φλας) κ το πλυσιμο μαλλον...απο οτι εχω συζητησει με τον johnmiry επειδη κ κεινου του το εχει κανει καποιες φορες μπορει καποιος να καταλαβει που οφειλεται?
αυτα τα κωλοφαναρα , led , φλασακια , ψειρες led , λαμπακια θεσης led και οτι σκατοπαπαρια εχει βγει και γινει μοδα ...να ξερεις θελει αντιστασεις γεφυρες φλασερ (αναλογως) , και ειναι γνωστο οτι καποιο απο ολα αυτα μπερδευει τα συστηματα της μηχανης μας και αυτο γιατι ο εγκέφαλος "διαβάζει" διαφορετικη ωμική αντίσταση , αρα αν εχεις βαλει λεμε ενα κωλοφαναρο led και ειδικα αυτα με τα ενσωματωμενα φλα led ενα παραπανω , πρεπει να βαλεις μια αντιστασουλα σε σειρα για να μην μπερδεψεις τον εγκεφαλο του abs !koulis έγραψε: αρχιζει κ αναβοσβηνει το λαμπακι του abs...αν σταματησει μετα απο λιγο σβησω τη μηχανη κ ξαναξεκινησω δεν ξαναναβει....λογικα κατι παιζει με το κωλοφαναρο (led με ενσωματωμενα φλας) μπορει καποιος να καταλαβει που οφειλεται?
Υ.Γ. ΜΗ ΤΟ ΠΑΣ στο γνωστο σου ηλεκτρολογο
εβαλα τις αντιστασεις που ειχε η συσκευασια μεσα κατι αλλο?
δεν υπαρχει κατι αλλο...εχεις κανει λαθος
ποιος το εφτιαξε
ποιος το εφτιαξε
για τα περι μοδας κτι ειχες ανεβασει πριν μερες φλας-led ψειρες αν θυμαμαι καλα αρα εσυ μας λανσαρεις την τελευταια λεξη της μοδας για το 2ο ο σταματης μου το εβαλε....το κωλοφαναρο εεεε
Re: Led και ABS
για πες μας , σε ποσα μερη εχεις λεντ στη μηχανη?
Re: Led και ABS
φλας μπροστα που εχουν φισωθει στις φισες τις μαμα κ αναβουν κανονικα οχι γρηγοροτερα
κ το κωλοφαναρο πισω
Re: Led και ABS
στα φωτα θεσης εχεις βαλει?
Re: Led και ABS
τα μικρα εννοεις?τις ψειρες?εκει εβαλα κατι ψειρακια led που ειχε η συσκευασια με τις phlips blue vision που τοποθετησα αφου εβγαλα τα xenon
Re: Led και ABS
ωραια...προσεξε οπου εβαλες led θελει αντιστασεις , το οτι βαλατε στο κωλοφαναρο δε σημαινει οτι ειστε και ενταξει , βαζεις αντιστασεις στο κυκλωμα σου για να εξωμειωσης την αντισταση του led με την συμβατικη λαμπα , οπου αυτη υπηρχε και εσυ την εβγαλες!!!! Στο κωλοφαναρο η αντισταση θα μπει σε σειρα με τον αρνητικο πολο που παει και γειωνει στο σασι....Το θετικο παει κατευθειαν στην φισα λογικα και δεν κοβετε και κανενα καλωδιο
γεικοτερα καλο θα ητανε ενας ηλεκτρολογος ή ο μηχανικος σου , να τη δει και να στο φτιαξει...αυτο με το abs και τα led ειναι γνωστο και αντιμετωπιζεται παντως!
Re: Led και ABS
το ιδιο κανει κ στα tdm οταν πειραξεις το πισω φαναρι
Re: Led και ABS
ετσι ακριβως , γενικα οταν χαλασεις ολη την ωμικη αντισταση του κυκλωματος πρεπει να το εξισσοροπησεις με αντιστασεις , υπολογιζωντας τα watt της λαμπας πυρακτωσεως με αυτη του led και τη διαφορα τη καλυβεις με αντιστασεις...
http://www.the12volt.com/ohm/page2.asp#resistance
Re: Led και ABS
και για να βοηθησω ..ισως ,λιγο ακομα συμφωνα με το παραπανω λινκ
η πισω λαμπα(tail brake light) ειναι συνολο αν δεις 26watt (12v 21/5 watt)
οποτε ή πας στο λινκ http://www.the12volt.com/ohm/page2.asp#resistance και βαζεις τις τιμες στο πεδιο που ψαχνεις την ωμικη αντισταση R = E 2 / P , ταση 12v , watt 26 πατας το ισον και βγαζει αποτελεσμα....
ή κανεις με το παρακατω τυπο τις πραξεις...
R = E 2 / P
και σου βγαζει αποτελεσμα μονο για το πισω φαναρι , 5.5 ohm που σημαινει οτι για να δουλεψει σωστα το πισω φαναρι χρειαζεται παράλληλα μια ωμικη αντισταση με τιμη 5.5 ohm
R = E 2 / P
η συσκευασια ειχε ομως τη σωστη αντισταση , αραγε πρωτον , και δευτερον ειπαμε και τα υπολοιπα led θελουν συμμαζεμα...κανονικα αν δε κανω λαθος , αν δε τα ειχες βαλει μαζι βεβαια , το λαμπακι πρεπει να αρχιζε να αναβει μετα τη τοποθετηση του κωλοφαναρου θυμασαι...koulis έγραψε: εβαλα τις αντιστασεις που ειχε η συσκευασια μεσα κατι αλλο?
ναι μετα την τοποθετηση του κωλοφαναρου κ συγκεκριμενα αναβει παντα οταν το εχω πλυνει κ αμεσως μετα που θα το παω βολτα...ειτε μετα απο λιγη-ες ωρες ειτε την επομενη ημερα....μολις το δω αμεσως σταματαω τη σβηνω κ μετα απο λιγα δευτερολεπτα την ξαναβαζω μπροστα κ δεν μου το ξανακανει καθολου...γι'αυτο λεω οτι κατι πρεπει να παιζει με το πλυσιμο...jskf16 έγραψε:η συσκευασια ειχε ομως τη σωστη αντισταση , αραγε πρωτον , και δευτερον ειπαμε και τα υπολοιπα led θελουν συμμαζεμα...κανονικα αν δε κανω λαθος , αν δε τα ειχες βαλει μαζι βεβαια , το λαμπακι πρεπει να αρχιζε να αναβει μετα τη τοποθετηση του κωλοφαναρου θυμασαι...koulis έγραψε: εβαλα τις αντιστασεις που ειχε η συσκευασια μεσα κατι αλλο?
