FZ1 FAZER 07' ABS πρόβλημα
boys and girls, αντιμετωπίζω πρόβλημα με το μπροστινό ABS. Το πίσω δουλευει κανονικά, το μπροστά καθόλου. Πείτε
1)τί ξέρετε,
2) αν τυχαίνει συχνά,
3) τρόποι αντιμετώπισης,
4) μετάφραση σε ευρώ ,
ευχαριστώ εκ των προτέρων
1)τί ξέρετε,
- nionios
Re: FZ1 FAZER 07' ABS πρόβλημα
Μπλε ειναι βαψιμο δε χρειαζεται...οποτε ξερεις..
Και ρωτάει ο τροχύλιας
Το πιο απλό είναι να θέλει καθάρισμα ο αισθητήρας του ABS στο μπροστινό τροχό. Αν δεν είναι εκεί το θέμα, κοίταξε την καλωδίωση του, μήπως έχει τσακίσει - κόψει πουθενα. Αν τώρα είναι θέμα της αντλίας του ABS, υποτίθεται ότι ξεκολλάει αν έχει κολλήσει, αλλιώς πας για επισκευή - καινούρια.
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ( 600ΑΡΙ ) το εκανε συχνα να μην δουλευει το μπροστινο Abs και ο μαστορας εβγαλε την μοναδα και την επισκευασε ( σημειωση οτι η ΥΑΜΑΗΑ προτινει αντικατασταση της μοναδας ) . τωρα ειναι ΟΚ . προσοχη τα υγρα θελουν αντικατασταση καθε 2 χρονια γιατι αμα τα αφησεις κατι παθαινει η μοναδα .
Σου αναβει το λαμπακι του abs στα οργανα?σου βγαζει κανα error code? Κανε ενα τσεκαρισμα σε εγκεφαλο να δουμε τι βλαβη βγαζει?
Πιστευω οτι δεν ειναι κατι σοβαρο,κανα καθαρισματακι αισθητηρα,καμια φισουλα καμια επαφη..ψιλικοκο θα ειναι. Αφου λειτουργει το πισω η μοναδα δεν εχει θεμα
μου συμβαινει το αντιστροφο ,,,,,,οτι σου ειπε ο απο κατω σου ,,,,αισθητηρας
σε ευρω συνηθως ενα ταξιδι κρητη το μονταρει ο μανωλακης αψογα
αλλιως σου πιανουνε το πωπουλι με αλλαγη μοναδας !!!!!!!!!!
- nionios
Δεεν εχει καμια σχεση ο αισθητηρας στον τροχο..με την αλλαγη μοναδας,
υποτιθεται οτι ο μηχανικος του εβγαλε και ελεγξε τον αισθητηρα,περα απο αυτο μιλαμε..
εξηγησε ρε καλτσα μπαγ....
αν εβγαλε καθαρισε και δεν λειτουγργει θελει αλλαγη η μοναδα παιδες εκτος και καααααααααααποια στιγμη ξεμπλοκαρει γ αυτο ειχα ποσταρει αυτο
προς κατοχους μοτο με abs
Φίλε μου καλησπέρα. Έχεις διαπιστώσει ότι όντως δεν δουλεύει το abs? Σε ρωτάω επειδή και εμένα μου ανάβει ι ένδειξη στο panel αλλά ο μηχανικός μου, μου είπε ότι επειδή έχω πίσω φανάρι με led χρειάζεται μία αντίσταση εκεί. Το abs δουλεύει κανονικότατα απλά μου ανάβει το λαμπάκι στο cadran. Επίσης να προσθέσω ότι δεν βγάζει error.
εσυ εχεις αλλο θέμα !!!!!!!!!!!!!!!!
- delrules
- Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Εχω ακριβως το ιδιο θεμα με το abs του μπροστινου. Η διαγνωση του μηχανικου ειναι κολλημενη τρομπα και χρηζει αλλαγης. Μεχρι τωρα η φθηνοτερη που εχω βρει ειναι στα 250 (μαζι με μεταφορικα) απο ebay γερμανικο... Το δικο μου ειναι επισης μπλε, επισης 07.
@kaltsas » Τελικά πιο ήταν το προβλημα???
Γεια σας παιδια,
τον τελευταιο χρονο προσπαθω να φτιαξω το abs μου διχως αποτελεσμα.(Να τονισω οτι τα χερια μου πιανουν) το abs δουλευε κανονικα οσπου μια μερα αναψε το λαμπακι στο κοντερ και δουλευε.Ψαχνοντας σε πιστοποιημενα σερβις εδω στην πατρα μου πανε οτι μαλλον εχει κολλησει καποια βαλβιδα στο μηχανικο μερος και προφανος για αυτο δεν δουλευει(απο μη αλλαγη υγρων φρενων απο τον προηγουμενο που το ειχε)!Οντως ανοιγοντας την μηχανικη μοναδα ειδα κολλημενες βαλβιδες κ τα σχετικα!Καθαριστηκαν με πολυ σχολαστικοτιτα,εγινε η σωστη εξαερωση και παλι τπτ!Αγορασα αλλη μηχανικη μοναδα μεταχ/νη και εγκεφαλο και αφου καθαριστηκαν για σιγουρια παλι τπτ!Το περιεργο και εδω αρχιζει το ολο σκηνικο ειναι οτι οταν του δινω ρευμα αυτονομα στην μηχανικη μοναδα κανει το check και δουλευει κανονικα!Δυο πεταγματα της μπροστινης μανετας και μια της πισω.Οταν ομως γεφυρωνω την θεση αναμονης τις μηχανης για να μπει μονο κ μονο στο συστημα abs κανει,check ολο το συστημα αλλα την βγαζει βλαβη(δεν εχω κανει τα 2 πεταγματα μπροστα και την μια πισω)κατα διαστηματα ομως το χει κανει και εχει δουλεψει αλλα και παλι τρωει σκαλοματα και δεν ξανα δουλευει!!!Ολο αυτο το σκηνικο γινεται τον τελευταιο χρονο κ εχω μαζεψει πληροφοριες απο τεχνικους μεσα στην yamaha για αυτο κ γνωριζω το πως μπαινουν και κανουν της αυτοδιαγνωσης.Η βλαβη που βγαζει καθε φορα μεσα στο συστημα του ABS και μονο ειναι ABS Error 33/Abs Error 34. ,της σβηνω με την μανετα την μπροστινη και την μιζα (οπως και σβηνουν οι βλαβες)και παλι τπτ.Καμια ιδεα ξερει κανεις τι μπορει να φταιει;;Γιατι εχω αγανακτησει,σε φαση να το καταργησω τελειως!!Αλλα ξερω οτι καποια βλακεια πρεπει να ναι το οποιο δεν παει το μυαλο μου.
Ευχαριστω για την Προσοχη σας!!
στειλε το στη κρητη.
ο καλτσας εκει το φτιαξε, οι άλλοι του ζηταγανε 600 ευρω....
Στείλε ρε ψηλέ ένα πμ στο παιδί κι εξήγησέ του, πού να ξέρει τι ισχύει στην Κρήτη...;;;
