FZ1 '07 ABS
- Τοποθεσία: Κάπου εκει.
FZ1 '07 ABS
Έχω μια απορία ,εχω το ποιο πάνω μοντέλο
Πατώντας δυνατα το μπροστινο ο τροχός μπλοκάρει και το ΑΒS ,είναι ανύπαρκτο.Ταχύτητα μοτοσυκλέτας που το δοκίμασα τώρα 60km/h ,πώς το διαπίστωσά 90-110 km/h ---> ΑΒS κι' @ρχιδι@ μάντολες,η συνέχεια ακατάλληλη.
Τι γίνεται σε αυτην την περίπτωση ,είναι κάποιο κατασκευαστικό λάθός?
Υπάρχει η περίπτωση ,επειδη έχω LED κωλοφάναρο και φλάς να μπερδευεται η κεντρική μονάδα του ΑΒΣ ,αλλά στον πίσω πίανει.
Re: FZ1 '07 ABS
Σε πρωτη φαση αμα ξεκαθαρισεις οτι εχεις 1000% υγρα φρενων
(εχουν αλλαχτει πληρως στη 2ετια , εχει γινει εξαερωση και δεν εχει κολλησει καμια βαλβιδα ) στο μπροστα και οτι η μπαταρια σου ειναι <<γερη>> και δεν εχεις τιποτα ballast κοντα στην ecu ή στον εγκεφαλο του abs , τοτε ξαναρωτα ....
Προσωπικα μπορω να το πατησω δυνατα και να ΜΗ μπει το ABS , αλλο το δυνατα λοιπον και αλλο το αποτομα που σημαινει πανικος!!!!Παιζουμε με τις λεξεις βεβαια , απλα μπορει να το πατησες δυνατα αλλα να ηταν και ταυτοχρονα προοδευτικο με αποτελεσμα να μη μπηκε σε λειτουργια το abs.Το πισω οκ μπαινει ποιο ευκολα σε λειτουργια.
Yπαρχει τροπος να το τσεκαρεις και ηλεκτρονικα αλλα ειναι διαδικασια και θελει να πιανουν λιγο τα χερια σου , οποτε και επειδη μιλαμε για φρενα....στο μηχανικο αν δεν ....αν υπαρχει οντως προβλημα θα εχει καταγραφει στη μνημη.
Ελπιζω να μη ζητησει την υδραυλικη μοναδα
Re: FZ1 '07 ABS
Να πας να το δεις στο συνεργειο γιατι κατι δεν παει καλα.
Συνηθως δεν πιανει σε ταχυτητα μικροτερη των 30χλμ.
Εγω χθες που το χρειαστικα στα 120+ δουλεψε τελεια.
Re: FZ1 '07 ABS
jskf16 έγραψε:Σε πρωτη φαση αμα ξεκαθαρισεις οτι εχεις 1000% υγρα φρενων
Έχουν γίνει όλα αυτά πριν 3km,στον ίδιο μηχανικό πάμε,οπότε δεν τίθεται θέμα
και οτι η μπαταρια σου ειναι <<γερη>> μωράκι 1 έτους
Δέν έχω τίποτα απο αυτα,μόνο LED κωλοφάναρο και φλάς
Απότομα και δυνατα αν είναι να αλλάξει κάτι ,για αποφυγη σύγκρουσης
Πίανουν λίγο,κάθε βοηθεια-οδηγία καλοδεχούμενη
, οποτε και επειδη μιλαμε για φρενα....στο μηχανικο αν δεν ....αν υπαρχει οντως προβλημα θα εχει καταγραφει στη μνημη.Και θα μου το έβγαζε σαν κωδικό βλάβης στο κοντερ
Το καλό που του θέλω να μην....
Re: FZ1 '07 ABS
dimitrisfz έγραψε:Να πας να το δεις στο συνεργειο γιατι κατι δεν παει καλα.
Παίζει να έχει πίασει ο αισθητηρας στην ρόδα βρωμία και να μην δίνει καλή εντολή κτλ....κτλ
Re: FZ1 '07 ABS
Παίζει επίσης λόγω LED κωλοφάναρου, να διαβάζει λάθος τάση, λόγω μικρότερης εσωτερικής αντίστασης του LED και να βγαίνει εκτός το ABS.
Για κάνε μια αλλαγή και δοκίμασε το.
Re: FZ1 '07 ABS
Λογικα ναι θα σου εβγαζε βλαβη στα οργανα , για το abs μιλαμε αλιμονο του , ριξε και μια ματια στο διαγνωστικο αν εχει καταγραψει κατι να μας πεις ?! Αν εχει καταγραψει η μνημη κατι θα βοηθησει παρα πολυ στο τι ειναι φυσικα και το που να προσανατολιστεις , απο ενα απλο ρελε μεχρι μειωμενη παροχη ρευματος στο μπροστινο αισθητηρα και αλλα πολλα!Ολο το κυκλωμα του abs εχει αρκετα πραγματακια να τσεκαρεις.
Για ριξε μια ματια στην ασφαλειοθηκη σου μηπως εχει καει καμια αντισταστη του abs....εχει 2 , μια 30Α και μια 10Α.Και εαν θες μετρα και τη μπαταρια και ας ειναι μιας εβδομαδας η γνησια ειναι ?
Επισης πολυ σημαντικο η λυχνια του abs σου δειχνει κατι....?? Κανει κατι γενικοτερα στο αναψε-σβησε , εχεις παρατηρησει κατι ??
Re: FZ1 '07 ABS
Επειδη θα λείψω αρκετές μέρες ,θα γινουν όλα με το που γυρίσω μήπως και βγει κάτι.
Θα συνεχίσω το θέμα τότε και ....ευλόγησων.
Re: FZ1 '07 ABS
Καλο ταξιδι , αν φυγεις με τη μηχανη καλο ειναι να ριξεις μια γρηγορη ματια στο διαγνωστικο......
- johnmiry
- Τοποθεσία: Kavala
Re: FZ1 '07 ABS
1. Αν το λαμπάκι του ABS ανάβει μόνιμα, τότε το σύστημα δε λειτουργεί με αποτέλεσμα
να είναι εφικτό το μπλοκάρισμα των τροχών......
2. Αν το λαμπάκι του ABS αναβοσβήνει, τότε αυτό σημαίνει ότι έχεις καμένη λάμπα STOP πίσω,
ή LED stop/flash, οπότε βλέπει η ECU άλλη αντίσταση και βγάζει σφάλμα.....
Σ' αυτή την περίπτωση όμως το ABS λειτουργεί κανονικά......
3. Δεν υπάρχει λόγος να το δοκιμάζεις με το μπροστινό φρένο......, μπορείς να το δοκιμάσεις
και με το πίσω..., με ασφάλεια.... Αν σου μπολοκάρει ο πίσω τροχός και δεν σου ανάβει
κανένα λαμπάκι..., πάει να πει ότι έχεις πρόβλημα...., σοβαρο........... .......και ότι
το ίδιο θα συμβεί και με τον μπροστινο τροχο........ Αν πάλι το ABS δουλεύει κανονικα..., δλδ
δεν μπλοκάρει αλλά αμολάει τον τροχό, τότε είσαι ΟΚ..... ....κι εδώ επίσης, το ίδιο
4. Το λαμπάκι του ABS σου ανάβει κατα τη διάρκεια του test όταν γυρνάς στο On το διακόπτη
της μηχανης...... (έτσι για να δούμε αν δουλεύει δηλαδις......... ) Αν όχι τότε
μπορεί να έχεις βλάβη και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι λόγω ενός καμένου ενδεικτικου....
Οπότε θέλει να το ψαξεις λίγο.........
...καλό κουράγιο............
