Εντυπώσεις από τα μπουζί ιριδίου
Re: Εντυπώσεις από τα μπουζί ιριδίου
....μα και αυτος βελτιωμενος ειναι το ειπες και μονο σου , δεν εννοουμε μονο τους τουρμπισιους
- ALIEN-3-
- Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Α, εγώ κατάλαβα το βελτιωμένο για ως πιο αγωνιστικό .
Γράψτε λάθος τότε
Γράψτε λάθος τότε
παρεληφθησαν σημερα τα μπουζια μας....
αναμομονη μεχρι την τοποθετηση κ εντυπωσεις απο καταναλωση κτλ
μην με παρεξηγησετε για την ερωτηση που ακολουθει....
τα μπουζι ιριδιου θελουν καποια συγκεκριμενη ροπη σφυξιματος?
θελουν ρυθμιση στην ακιδα μπροστα ή τα βαζουμε κατευθειαν πανω κ ειμαστε κομπλε?
δεν θα τα βαλω εγω....ο yamahάς που θα του το παω θα τα βαλει απλα να τον ενημερωσω
μην τυχον δεν ξερει....λεμε τωρα.....μην βαρατε </->/p1 </->/p1
καλεεεεεεε....κανεις δεν θα μου απαντησει? θελουν συγκεκριμενη ροπη σφηξιματος?θελουν ρυθμιση στο διακενο τους ή τα βαζουμε κατευθειαν οπως ειναι?
- ALIEN-3-
- Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Λογικά δεν θέλουν ρύθμιση στο διάκενο .Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από το εργοστάσιο .Αλλά αφού θα πας στον yamaha σίγουρα θα ξέρει καλύτερα από εμάς
Στο θεμα σφιξιμο /ροπη....θελουν , και το ποσο θελουν για την εγκατασταση τους θα το βρεις απο το τυπο του μπουζι στο site της εταιριας , απο εκει και περα τα μαμα εχουν Spark gap 0,6-07 mm ενω τα ιριδιου της ngk αν δε κανω λαθος το αντιστοιχο gap που δινει ειναι στα 0.8mm ....και αυτο δε μπορεις να το αλλαξεις! Ενω τα αντιστοιχα ιριδιου denso στα 0.7mm !!!
1)Για σήμερα, όχι...koulis έγραψε:1)μην με παρεξηγησετε για την ερωτηση που ακολουθει....
2)τα μπουζι ιριδιου θελουν καποια συγκεκριμενη ροπη σφυξιματος?
3)θελουν ρυθμιση στην ακιδα μπροστα ή τα βαζουμε κατευθειαν πανω κ ειμαστε κομπλε?
2)Η ροπή είναι 13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)
3)Τα NGK δεν χρειάζονται! Για αυτο εχουν μεσα ενα προστατευτικο κυλινδρικο χαρτονι. Το διακενο παντως ειναι 0.8mm.
Συγνωμη για την αναστατωση και τη καθυστερηση. (Οταν σου ερθει η περαιωση, θα ρωτας αλλα).
....η μαμα ροπη ειναι αυτη για το μαμα μπουζι , για το ιριδιου η ngk δινει αλλο τροπο και αλλη ροπη!Εχει κεφαλη αλουμινιου(αν θυμαμαι καλα) το μπουζι και θελει λιγοτερα κιλα σφιξιματος!
νταξ, αντι 9,4 ποδολιμπρες λεει αλλου η ngk για 8,7 ποδολιμπρες. something is going around in gypsy yard...
Ελα μωρε, η ροδελα ειναι ιδια, και στο πρωτο σφιξιμο εχει αλλη αισθηση μεχρι να πατησει-πλατυνει.
Ενα εμπειρο χερι, το βρισκει και χωρις ροποκλειδο, αλλο να σφιγκεις διωστηρες.
....ελα ντε δεν εχεις και αδικο , απλα επειδη μας βλεπουν και αλλοι και ισως δε πανε σε μηχανικο καλο ειναι συμβουλευονται τα αντιστοιχα εγχειριδια ...ειναι και το διακενο διαφορετικο απο το μαμα και το υλικο κατασκευης της κεφαλης του μπουζι , οποτε λιγο προσοχη σε αυτους που τα βαζουν μονοι τους!!
επανηθλα δημητριος λοιπον αυτο γραφουν τα μπουζακια στο κουτι τους...αναφερεται σε ροπη εκει που λεει
1/16 κ 1/2?επισης τι ακριβως δειχνει η εικονα?γιατι το βελακι που εχει δειχνει το ιδιο κ για το 1/16 κ για το 1/2...
για το πρωτο , οχι
για το δευτερο , ελα ντε για τα 0,8mm αλλα δινει
για το τριτο , σου δειχνει οτι απο τη γωνια που θα ξεκινησεις να σφιξεις για το 1/16 , πρεπει η ιδια γωνια να φτασει <<απεναντι>> δηλαδη αντιθετα βελακια για το 1/2 σφιξιμο ακομα , καταλαβες ?
.....αφου δε θα τα βαλεις εσυ γιατι σκας μπουζι ειναι , μια απλη διαδικασια ειναι δε θα βαλεις πυρηνικο αντιδραστηρα
- jordanbikes84
Ξεθάβω ένα απαρχαιωμένο θέμα για να λύσω την απορία μου:
Σκέφτομαι να αλλαξω μπουζί στο μηχανάκι (fazer s2), και στο συνεργείο μου είπαν οτι τα μαμα (ngk cr9ek) κοστίζουν περίπου 35-40. Από ebay αγγλίας βρίσκω τα ιριδίου (ngk cr9eix) στα 40 ευρώ (με τα μεταφορικά μέσα).
Και τώρα το μεγάλο ερώτημα: Ποιά απο τα δύο να επιλέξω? (ολο το μηχανάκι είναι μαμά, δε με ενδιαφέρουν αποδόσεις κλπ, αλλά εάν τα ιριδίου είναι καλύτερης ποιότητας, στα ίδια χρήματα, δεν είναι και καλύτερη επιλογή?
τα ειχα βαλει στο fz1....ιριδιου ngk αγορασμενα απο ebay αγγλιας....
δεν ειδα διαφορα σε καταναλωση προς το καλυτερο......γενικα δεν καταλαβα καποια διαφορα....
θελουν κ λιγο ρυθμιση τα μειγματα απο μεριας καυσαναλυσης.....
ισως ειναι κ λιγο πιο ευαισθητα σε θεμα υγρασιας/πλυσιματος....
πριν λιγο καιρο κ μετα απο ενα προσεκτικο πλυσιμο με προστασια σε πολ/στες κλπ περασε νερο σε εναν απο τους πολ/στες με αποτελεσμα το μπουζι να πιασει μακα...τα εβγαλ οπως ηταν κ εβαλα μια 4αδα μαμα yamaha...
το μαμα oem yamaha ειναι ngk cr9ek.....οποτε αν τα βρεις απο αγγλικο ebay σε καλη τιμη(που θα τα βρεις) τσιμπα τα απο εκει....
