Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Δευ 05 Νοέμ 2018, 17:06
από kokobill
Καλησπέρα σε όλους.
Έχω δει τα αντίστοιχα threads απλά λόγω παλαιότητας είπα να ανοίξω ένα νέο..
Ψάχνω καινούριο tank bag για το FZ8 Fazer μου. Αυτό που έχω τώρα και χρησιμοποιούσα και στο FZ6 Fazer μου είναι αυτό
https://egybikers.com/item.asp?accid=2736 το οποίο λόγω μεγάλου ύψους φορούσα πάντα με το ένα μόνο κομμάτι και το άλλο είτε το είχα στην σέλα είτε καθόλου.
Ψάχνω λοιπόν tank bag περίπου στα ίδια λίτρα του ενός κομματιού (περίπου 15lt-18lt) κατά προτίμηση με κούμπωμα στο reservoir (tanklock κλπ) σε ύψος που να μην υπερβαίνει τα 15cm και οπωσδήποτε με ένα εξωτερικό τσεπάκι. Επιπλέον χαρακτηριστικά όπως δυνατότητα expand όγκου, semi-rigid υλικό, αδιαβροχότητα, δυνατότητα να φορεθεί σαν τσάντα πλάτης κλπ θα εκτιμηθούν επιπλέον.
Προς το παρόν το μόνο που έχω βρει κοντά σε αυτά που ψάχνω είναι τα
https://www.sportsbikeshop.co.uk/motorc ... rod/209423 και σε αρκετά παραπάνω λίτρα το
https://www.sportsbikeshop.co.uk/motorc ... rod/209422
Έχει κανείς καμία πρόταση?
Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα δύο???
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Τρί 06 Νοέμ 2018, 08:50
το τελευταίο που δείχνεις φαίνεται η καλύτερη λύση, με τιμή κοντά στο 100αρικο. προσωπικα έχω ayt;o
https://www.stelpet.gr/Proion/2980/159/ ... er-Impact/
βεβαια, χρειάζεσαι το καλυμμα ντεποζίτου για να κουμπώσει. περι ορέξεως κολοκυθόπιτα.... εμενα με βολέυει,μου αρέσει (πχ δεν θαμπώνει με δακτυλιές το ντεπόζιτο.)
γενικά θα έλεγα να επιλέξεις κάτι επώνυμο, δλδ οτι κοιτάς...
πάντως και απο Ελλάδα, παρόμοιες τιμές θα τα βρεις...
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Τρί 06 Αύγ 2019, 15:55
από loukiack
Hello hello!!!
επιτέλους φτιάχτηκε το ντεπόζιτο μου και είναι γυαλισμένο και όμορφο. Το παλιό tank bag το πέταξα καθώς είχε σκιστεί και καεί από τον ήλιο και είμαι σε αναζήτηση νέου. Δεν έχω και δεν θέλω να βάλω bagster και είδα πως έχω 2 επιλογές: magnetic tank bag (όπως και το προηγούμενο που είχα) και tank bag με tank lock.
Έχει κάποιο σύστημα απο τα 2 περισσότερα πλεοεκτήματα;Το Magnetic με τον καιρό είχε κάνει γρατζουνίες στο ντεπόζιτο αλλά δεν έχω δοκιμάσει το άλλο σύστημα και δεν έχω άποψη.
Το tank bag το θέλω για μέτρια χρήση δηλαδή να βάζω το φαγητό πηγαίνοντας στην δουλειά και κάνα αδιάβροχο...
Αν υπάρχει και κάποιο άλλο σύστημα εκει έξω που δεν το γνωρίζω πείτε καμιά γνώμη ε;
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Τετ 07 Αύγ 2019, 10:46
από kokobill
Αρχικά μήπως να εξετάσεις απλά ένα σακκίδιο πλάτης?
Επίσης είμαι κατά του bagster για αισθητικούς λόγους
Σχετικά με το tankbag είχα στο FZ6 (λευκό σατινέ) και έχω ακόμα στο FZ8 (ανθρακί μάτ) ένα μαγνητικό της Richa (
http://www.katevas.gr/products.html?pag ... .tpl&pop=0) το οποίο φοράω μόνο το μισο από τα δύο κομμάτια και το οποίο ποτέ δεν παρουσίασε ποτέ γρατζουνιές, ακόμα και όταν πήγα enduroχωμάτινη βόλτα με αυτά, με αποτέλεσμα να μαζέψει αρκετή σκόνη ανάμεσα στο tankbag και το reservoir απλά στα γεμίσματα στο βενζινάδικο με ένα πανάκι τίναζα λίγο την πολύ σκόνη.
Στο καινούριο μοτό λόγω πλαστικού reservoir αγόρασα αναγκαστικά ένα με Quicklock μηχανισμό (
https://www.motoraid.eu/luggages-tankba ... g%5B129%5D) που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε 10 μέρες γεμάτο.
Το μαγνητικό έχει πλεονεκτήματα στον όγκο, στην τιμή και στο γεγονός ότι είναι λίγο πιο χαμηλό σε ύψος (για δεδομένο όγκο) οπότε βολεύει για το FZ. Επίσης ρυθμίζεται η θέση τοποθέτησης του οπουδήποτε στο reservoir και μπορεί να δανειστεί-φορεθεί και σε άλλα μοτό.
Το quicklock έχει μάλλον μόνο το πλεονέκτημα ότι είναι πιο απίθανο να γρατζουνάει το reservoir (θα δείξει δλδ μετά το πρώτο ταξίδι αν οι κραδασμοί που θα το κάνουν να ακουμπά στο τεπόζιτο θα κάνουν σημαδάκια) και για εμένα που δεν συμπαθώ τα bagster είναι μοναδική λύση για πλαστικό reservoir.
Στην προσθαφαίρεση θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα δύο συστήματα, επίσης φαίνεται και τα δύο να έχουν και παρόμοια σταθερότητα πάνω στο resrvoir. Δεν εξετάζω φυσικά τις ίδιες τις τσάντες ώς προς την αδιαβροχοποίηση/rigidity και τσέπες κλπ αλλά κυρίως τους μηχανισμούς τοποθέτησης.
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Τετ 07 Αύγ 2019, 14:01
από loukiack
kokobill έγραψε: ↑Τετ 07 Αύγ 2019, 10:46
Η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή αλλά τις μισές μέρες έχω και σάκο γυμναστικής οπότε δυστυχώς δεν βολεύουν όλα στην πλάτη
Το Richa φαίνεται καλό και μεγάλο θα περάσω από να τα δω απο κοντά!
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Τετ 07 Αύγ 2019, 16:44
από kokobill
Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει πιά αυτό και εγώ δεν το πήρα από εκεί. Μου το έδωσαν μαζί με το μοτό.
Γενικά είναι αρκετά παλιό μοντέλο.
Το link είναι απλά για να έχεις μία εικόνα του.
Υπάρχουν αρκετά μαγαζιά φυσικά και ηλεκτρονικά που μπορείς να βρείς κάμποσα παρόμοια μαγνητικά.
Μια extra πληροφορία αν την χρειαστείς είναι ότι το συγκεκριμένο richa έχει ένα είδος λαστιχένιας επιφάνειας στον "πάτο" του που φαντάζομαι βοηθάει στο να μην γρατζουνάει το reservoir.
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Παρ 09 Αύγ 2019, 09:22
από loukiack
Καλημερούδια!
τελικά πήρα αυτό εδώ:
https://www.louis.eu/artikel/louis-tank ... 70816caa87
έκατσε μια χαρούλα στο μηχανάκι και είναι πολύ βολικό με τις θήκες του!
Αργότερα αν μου το επιτρέψουν τα οικονομικά μου ίσως το αλλάξω σε lock style αλλα για την ώρα είναι σούπερ...
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Παρ 09 Αύγ 2019, 15:32
Μια χαρα κραταει κ αυτο. Μεγειες!
Re: Αγορά Tank bag
Δημοσιεύτηκε: Δευ 12 Αύγ 2019, 10:41
από kokobill
Φαίνεται μια χαρά και για την τιμή του ακόμα καλύτερο. Αν ανησυχείς ΠΟΛΥ σε βαθμό OCD για τις γρατζουνιές (όπως ένας φίλος απ' το χωρίο, δεν τον ξέρεις) πάρε ένα πετσετάκι με μικροϊνες και όταν το αφαιρείς, καθάριζε το reservoir με τιναγματάκια. ΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑ
Κατά τ' άλλα καλές και γεμάτες βόλτες σου εύχομαι.
