μετα το fz1 πιστευω οτι αυτο με το fjr ειναι μακραν οι καλυτερες επιλογες....
ενα ερωτημα ομως...ειδα κ στο video οτι ο οδηγος τεντωνει πολυ μπροστα τα χερια για να οδηγησει....
ετσι ειναι?γιατι το θεωρω μειον αυτο......για μενα....για να ακουσω res
Μην μπερδευεστε...
αυτο δεν ειναι σαν του ρες...
ειναι το πρωτο το 1997 χωρις το ram air και με τα 164 hp...
δεν εχει καταλυτες στα τελικα ειναι το ποντικι το χρωμα...
εχει το μικρο φαναρακι πισω και φυσικα ειναι ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡΑΤΟ....
με λιγα λογια το καλυτερο ΧΧ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΠΟΤΕ.....
κ επισης λογω του καρμπυρατερ επαιρνε κ τρελη βελτιωση......
σχεδιαστηκα ειναι ακομα επικαιρο....
εμπνεει σεβασμο απο ωπου κ αν περασει....
ενταξει ο ανταγωνισμος εξελιγχθηκε....αλλα κ παλι.....
οι 2 λογοι που δεν το πηρα ειναι γιατι τα ταξιδια εχουν μειωθει αισθητα απο τη μια....
κ απο την αλλη δυσυχως σταματησε η παραγωγη του κ οσο να πεις δε μπορεις να νοιωθεις ασφαλεια γνωριζοντας οτι μπορει να μεινεις απο ανταλλακτικα......
κριμα που δεν το συνεχισε η χοντα......
να σου δώσω ηλια οποτε θελεις να κατσω συνοδηγος η οχι;
απο το 99 και μετα, το ψεκαστο ειναι 2 ιππους περισσοτερο απο το καρμπυρατερ. οι διαστάσεις δεν αλαξαν ποτε http://vfrh.forumotion.net/t2896-topic
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος res nikos την Παρ 25 Φεβ 2011, 21:06, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Η αποψη μου για το ΧΧ με την 3ημερη συμβιωση που ειχα στην λιμνη πλαστηρα ειναι οτι το μηχανακι ειναι απιστευτο στην εθνικη αλλα αν πας σε κλειστα κομματια αργα θα σε κουρασει αν εισαι αγυμναστος, εχει φρεναρες απιστευτες γκαζι πολυ ομαλο που δεν σε φοβιζει, καλυψη απο τον αερα φοβερη.
ενα ολοκληρωμενο μηχανακι που συνηθιζεται ευκολα αλλα σε δυσκολευει αν πας αργα στα κλειστα κοματια (δεν πας αργα με αυτο για κανεναν λογο).
