Σβησιμο κινητηρα εν πορεια Fzs1000 2002model
εχω ενα fzs1000 2002 model ευρωπαικη εκδοση.
Η μηχανη παει σφεντονα αλλα..θελω γνωμες ..
Μου παρουσιαζει το εξης τωρα τελευταια οταν κανω πορεια εστω μια μεγαλη διαδρομη σε νορμαλ ταχυτητες και οχι σταματημενος μου σβηνει αποτομα και με αφηνει.
Μεχρι να κανω δυο τσιγγαρα και υστερα απο λιγο παιρνει μπροστα.. μου χει σπασει τα @αρια αuτη η κατασταση
Το στροφομετρο στο ρελαντι δειχνει ποτε 3 και ποτε δουλευει κανονικα.
Το παω στο μηχανικο και μου βρισκει tps, αισθητηρας πεταλουδας χαλασμενο, το φτιαχνει καθαριζοντας το.
Μετα απο 10 μερες με ξαναφηνει..μου λεει αλλαγμα τωρα..
Και ρωτω το εξης, γιατι δε μου το κανε ευτυχως.. διαδρομη πατρα πειραιας πριν τρεις μηνες, δειχνοντας και τοτε το στροφομετρο σε ρελαντι ποτε 3, ποτε κανονικα ποu σημαινει σε διαγνωστικο προβλημα 21 η αλλιως tps.
Εχει ελεγθει για τυχον προβλημα και το μπουτον της μιζας.
Τι συμβαινει, ξερει κανεις εμπειρικα????????
Re: Σβησιμο κινητηρα εν πορεια Fzs1000 2002model
Δεν μου εχει τυχει να ακουσω κατι παρομοιο.
Σαν ιδεα πιθανης αιτιας με μια 1η σκεψη...
1) διακοπτης emergency
2)Βραχυκυλωμενη μπαταρια(την εχεις αλλαξει ποτε?)
3) εχεις συναγερμο?
4) ασφαλειοθηκη και παροχες ρευματος.
Επισης προτεινω να κανεις τα εξης.
Να ανοιξεις ολες τις φισες και να ριξεις σπρευ επαφων (αυτο με το λαδι)
Να τσεκαρεις καλωδια-συνδεσεις κανοντας συσφιξη βιδων(μπαταρια, σωμα)
Να ανοιξεις την ασφαλειοθηκη και να αντικαταστησεις ολες τις μικρες ασφαλειες, (δεν κανουν πανω απο 2 ευρω ολες μαζι)
ενω πριν βαλεις τις καινουργιες να ριξεις σπρευ επαφων.
(εχει τυχει μετα απο χρονια χρηση ασφαλειες να εχουν ραγισει και να μη τροφοδοτουν σωστα)
κανε αυτα και τα ξαναλεμε...
3) εχεις συναγερμο?
- ZEFOS1100XX
αν μπορουσες να δωσεις περισσοτερες πληροφοριες για το τι συμβαινει στο μηχανακι γενικοτερα θα βοηθουσε....
μπερδευει καθολου? (γενικα η κατα τα σβησιματα?) , η λειτουργει (περαν απο τα σβησιματα) αψεγαδιαστα?
σβηνει δηλαδη?...ο κινητηρας παυει να λειτουργει μονο και τα ηλεκτρικα παραμενουν αναμενα η ''νεκρωνει'' ολοκληρο (Black out)
αισθητηρας πεταλουδας μαζι με tps?....τρελη συμπτωση....
To tps αμα χαλασει , δε σημαινει οτι και απολυτα θα σου δειχνει και μονιμη βλαβη καθως κινησαι , μπορει ο κινητηρας να σβησει τωρα , μπορει και μετα απο 5 μερες.Οπως επισης οτι μπορει να μην εχεις και <<σωστη>> καταναλωση , ειναι και αυτο ενα δειγμα κακης λειτουργιας του.
Το tps μπορεις πολυ ευκολα να το μετρησεις με ενα πολυμετρο , οπως επισης το να μπει το νεο tps θελει και μια ρυθμιση ωστε να λειτουργει σωστα .Δε βγαζεις το <<προβληματικο>> και βαζεις το νεο και φευγεις , θελει τη ρυθμισουλα του!
Επισης δε ξερω σε τι κατασταση μπορει να ειναι η αντλια της βενζινης σου!Αλλα πρωτα θα ξεκαθαριζα τη κατασταση του tps αν ειναι σε ολα οκ!
μαγκες το προβλημα λυθηκε σωληνακι εξαερωσεως βενζινας τεποζιτου φραγμενο.... ευχαριστω !!
εμεις ευχαριστουμε για την ενημερωση !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- gmitsiakis
Επαναφερω το θεμα γιατι ειμαι παθων
Εχω για λιγες μερες ενα FZS1000 2005 black edition και χθες συνεβη το εξης...
Ανοιγω σε μεγαλη ευθεια την 1η και βαζω 2α. Φρεναρω να πιασω τη στροφη και το μηχανακι κανει τα εξης...
Σβηνει.
Βαζω ταχυτητα να ξαναπαρει αλλα τιποτα.
Δεν εσκαγε τιποτα και η εξατμιση πριν σβησει (mivv gp) εσκασε 5-6 φορες.
Δεν ξαναπηρε και ξελιγωθηκε και η μπαταρια.
Ασφαλειες τσεκαρα αλλα δεν ειδα τιποτα.
Επισης πριν μου κανει το σβησιμο τα φλας δεν λειτουργουσαν.
Ειναι φιλου αλλιως θα το εκαιγα επι τοπου πραγματικα.
Αν μπορει ο φιλος που ανεβασε το αρχικο ποστ η καποιος αλλος να με διαφωτισει γιατι δεν εχω μηχανακι και μεχρι την Τριτη που θα παρω το δικο μου δεν την παλευω.
Αν ειναι οντως το σωληνακι πως το κοιταζω;
Θελει μαστορα οπωσδηποτε;
Heeeeeeelp !!!!
ΥΓ: απολαυστε Moto gp πρωτα φυσικα...και μετα απαντηστε!!!
Σβηνει.
Heeeeeeelp !!!!
- m-power
ηλεκτρικό πρόβλημα ακούγετε δες την πλεξούδα κοντά στον διακόπτη μήπως έχει κοπή κανένα καλώδιο και αν τα καλώδια είναι οκ πάνω στον διακόπτη. επίσης έλεγξε τον αισθητήρα του σταντ και τον αισθητήρα τις πτώσης(άμα πέσεις να σβήσει το μοτέρ)
και έμενα μερικές φορές ανοίγοντας τον διακόπτη δεν ανοίγει η ανάφλεξη και δεν παίρνει μπροστά. παίζω με τον διακόπτη καμια δεκαριά φορές και μετά ξαναπαίρνει με ένα μεγάλο σκάσιμο από την εξάτμιση από την ακαφτη που έχει μείνει στην εξάτμιση.
και μετά σου λένε για τα ηλεκτρικά των ιταλικών...(ο ιαπωνας είναι χειρότερος)
Aprilia Caponord 1200 '15
Aλλαγη κεντρικου διακοπτη και γρασακι η βαζελινουλα στα καλωδια που τριβονται δεξια και αριστερα του λαιμου ειναι η λυση .......
.... εγω βρηκα μεταχειρισμενο διακοπτη με 50 ευρω ..... 114 ειχε ο καινουργιος αν θυμαμαι καλα ......
λοιπον φιλε αν ειναι το ιδιο θα το καταλαβεις ως εξης φραμενο σωληνακι εξαερωσεως τεποζιτου ισον μηδεν αερας στο τεποζιτο ανοιγεις απλα την ταπα στο τεποζιτο για λιγη ωρα να παρει τον αερα του το κλεινεις μετα βαζεις μπρος και βλεπεις... αν δε παιρνει το προβλημα μπορει να ειναι ηλεκτρικο ο φιλος απο κατω συμφωνα με τα λεγομενα του... το κανεις και ψαχνεις για αλλου αν δεν λυθει σε ηλεκτρικο μπορει να παιζει και ρελες του ανορθωτη υπευθυνος γαι ξελιγωμα μπαταριας.. λεω γνωμη εμπειρικα απο φιλαρακι μου με ρ1 καρμπιλατερατο ιδια συμπτωματα...... ευχομαι να το βρεις ανεξοδα αν ειναι παντως σωληνακι πηγαινε το στο μηχανικο πολυ ψιλη δουλεια αρκει να ξερεις οτι ειναι απο κει και να μη σε πιασει κοτσο...και σου λεει αλλα για να κονομησει
- gmitsiakis
Κομμενο καλωδιο ειναι τελικα στον κεντρικο διακοπτη. Λειπει μια απο τις δυο βιδες. Μολλαν πηγανε να το φανε το μηχανακι και δεν προλαβανε.
gmitsiakis έγραψε:Κομμενο καλωδιο ειναι τελικα στον κεντρικο διακοπτη. Λειπει μια απο τις δυο βιδες. Μολλαν πηγανε να το φανε το μηχανακι και δεν προλαβανε.
Οι βιδες του κεντρικου διακοπτη ειναι βιδωμενες με κολλα σπειρωματων και μιας χρησεως ..... οταν σφιγγονται σπαει το κεφαλι της βιδας και δεν μπορουν να ξεβιδωθουν .... μονο αν βγει η τιμονοπλακα και δεθει σε σταθερο δραπανο μπορουν να βγουν ... αν βρηκες αλλενοβιδα τοτε εχει ξαναγινει δουλεια εκει .....
....ωρε φιλε.., παλι καλα βρηκατε το προβλημα αμεσως!!!
- gmitsiakis
Λοιπον ο ιδιοκτητης του και φιλος μου επιμενει οτι πηγανε να το φανε. Η γνωμη μου ομως επειδη οπως προανεφερε και ο petani οι βιδες ειναι πρεσαριστες, ειναι ουι απλα ο διακοπτης εφαγε τα ψωμια του αφου ηταν ξανα επισκευασμενος.
Τεσπα ...το ανταλλακτικο δεν υπαρχει Ελλαδα και εχει 148€ με μεταφορικα με αεροπορικη. Τσαρτερ να εβαζα φθηνοτερο θα ερχοταν.
Με συμφωνη γνωμη του φιλου μου το μηχανακι φορτωθηκε στην οδικη που ευτυχως ειχε και πηγε στον ιδιο να το επισκευασει οπως θελει ο ιδιος.
Ευχαριστω για τις πληροφοριες παιδια.
ΥΓ: κοκκινε...γελας τωρα ε;;;;;;
Να σου πω την αληθεια
