Ελατήρια για τη καλή μου!!!
- Model: CBR
- Model year: 1999
Επειδή τον τελευταίο καιρό η κούκλα μου άρχισε να χάνει τα λαδάκια της από την δεξιά μπότα της ανάρτησης και θα φτιαχτεί έτσι και αλλιώς, σκεύτομαι μια μικρή βελτίωση....
1ον αλλαγή τσιμούχες γιατί έχουν φάει τα ψωμιά τους
2ον service στην ανάρτηση λόγω των πολλών χιλιομέτρων (70.000χλμ είναι αυτά!)
3ον και καλήτερο: Τα κίκτρινα ελατήριακα από την γνωστή σουηδική εταιρία ohlins και τα λάδια τους!!!
Αξίζει???
Έχετε να προτείνετε εσείς άλλο καλλήτερο
Το κόστος της βελτίωσης-service είναι γύρω στα 230-250€ μαζί με μια ντίζα κοντέρ που μου έσπασε!!!
Αξίζει???
Re: Ελατήρια για τη καλή μου!!!
αν τη κρατησεις και επειδη , τα πολλα λογια ειναι περιττα ....δωσεεεεεε
- m-power
- Model: Other
Θα πρότεινα να μην βάλεις ohlins ελατήρια μπροστά μιας και είναι μονής σκληρότητας και όχι διπλής που είναι το μαμά με αποτέλεσμα να τερματίζει το μπροστινό στα φρένα πολύ εύκολα άλλα να βάλεις white power που είναι ίδια με τα μαμά.
Οι σκληρότητες των μαμά ελατηρίων μπροστά σε νούμερα από το service manual:
7.5 N/mm (0.75 kg/mm)
14 N/mm (1.4 kg/mm)
0 - 70 mm
70 - 120 mm
Eπισεις το service manual γράφει ότι θέλει 10W λαδάκι.
Για το πίσω ελατήριο είναι 147 N/mm (14.7 kg/mm) άλλα ως ανταλλακτικό το έχει μόνο η hyperpro.
Το είχα αυτό το μοντέλο και μου ζήτησε service στις αναρτήσεις στα 20.000 ! και είχα βάλει ohlins και ήταν χάλια.
14 N/mm (1.4 kg/mm)
0 - 70 mm
70 - 120 mm
Aprilia Caponord 1200 '15
- Model: CBR
- Model year: 1999
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας !! Τελικά παράγγειλα τα hyperpro διπλής σκληρότητας... Όταν είπα για hyperpro στον μάστορα απάντησε ότι αυτά βάζει στα varadero(ως αντιπρόσωπος της honda στη Καρδίτσα) και είναι πολύ καλά . Για τα ohlins που τον ρώτησα μου είπε ότι είναι από τις κορυφαίες..., θα τα ψάξει λίγο τα πράγματα και θα μου πεί, είναι αξιόπιστος και τον εμπιστεύομαι. Ξέρει καλά τη δουλεία του και ο βοηθός του είναι πολύ ψήρας στο καθάρισμα.
Γενικά πάντος είμαι μπερδεμένος, δεν ήξερα τι να επιλέξω...
- vlachoFazeras
- Τοποθεσία: Ανω Πατησια
για να μην ανοιγω καινουρια ενοτητα.....
χανω λιγο λαδι απο τη δεξια μποτα... κι εγω...
δεν εχω σκοπο να αλλαξω ελατηρια, μονο τις τσιμουχες και τα λαδια (ενα service δηλαδη...)
εχει κανεις υπ' οψιν του, το κοστος στο περιπου?????
Οι τσιμούχες (που είναι ίδιες με το xt600) κάνουν γύρω στα 10ε η μία αν θυμάμαι καλά, τα λάδια ανάλογα τον τύπο (συνθετικό-ορυκτέλαιο) πάντως είναι κάπως ακριβότερα από του κινητήρα, με 1 lt είσαι εντάξει, το συνεργείο δεν ξέρω γιατί το φτιάχνω μόνος μου
Για τις τσιμούχες δεν ξέρω, αλλά για το λάδι τώρα που ψάχνω για ανάρτηση είδα σε αμερικάνικο site 1L ohlins 29$ άρα θα υπολόγιζα κάπου στα 20-30ε στην Ελλάδα για κάποιο αντίστοιχο λάδι.
Επίσης μεταξύ ohlins, WP και hyperpro τι θα προτείνατε; Τις βρίσκω όλες στα 500-650ε .
τσιμουχες κοστος 15 εvlachoFazeras έγραψε:για να μην ανοιγω καινουρια ενοτητα.....
λαδια κοστος 10ε
εργασια 70ε
+- 5 ευρω αποκλιση
- Model: CBR
- Model year: 1999
Για την εργασία και τα τσιμουχάκια μου είχε πάρει γύρω στα 70ε. Τα ελατήρια μου τα είχαν στείλει από Αθήνα με 110ε.
Να δώσω και την εντύπωσή μου για τα ελατήρια. Πολύ καλή απόδοση των ελατηρίων μετά από 15000χλμ, ακόμα και σε νησί με καρόδρομους όπως η Ικαρία το μπροστινό δούλευε υποδειγματικα. Αξίζουν τα χρήματα τους με το παραπάνω, τα συστήνω με 1000!
- theovivad
- Model year: 2001
- Τοποθεσία: Καβάλα
Κηλίδα στο πάτωμα στην αποθήκη . Το ανακάλυψα σήμερα το απόγευμα στο καθάρισμα. Εκεί που την σταθμεύω με τα μούτρα μέσα (γι αυτό δεν την είδα νωρίτερα μέσα στα σκοτάδια) Βάζω χέρι στις μπότες και η αριστερή από πίσω υγρή από λάδι...ilias έγραψε: ↑Παρ 13 Μάιος 2011, 19:26τσιμουχες κοστος 15 εvlachoFazeras έγραψε:για να μην ανοιγω καινουρια ενοτητα.....
λαδια κοστος 10ε
εργασια 70ε
+- 5 ευρω αποκλιση
Στα 80γιουρα ο μηχανικός μου είπε στο τηλ μαζί με αλλαγή τσιμουχάκια λαδάκια και εργασία... Τετάρτη την πάω...
- dimitris pap
- Τοποθεσία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Καλή τιμή.
Κάνε και ένα οπτικο έλεγχο στις εξωτερικες τσιμουχες, αν έχουν ρωγμές η είναι σκληρές και πολυκαιρισμενες, χρειάζονται κι αυτές αλλαγή. Και πες στο μηχανικό μην στραγγίσει απλά τα παλιά λάδια, αλλά να ξεπλύνει καλά τις μπότες γιατί πιθανά θα έχουν μαζεψει κατακαθι-μουργα.
- theovivad
- Model year: 2001
- Τοποθεσία: Καβάλα
Θα του το πω. Ευχαριστώ
- theovivad
- Model year: 2001
- Τοποθεσία: Καβάλα
Εγκατέλειψα την ιδέα για τ ανάποδα μπροστά μιας και η μετατροπή αυτή είναι ασύμφορη...
Πάω σε ελατήρια διπλής σκληρότητας + λαδάκια + ρυθμιστές προφόρτησης. Λέω για hyper pro... Διάβασα τις εντυπώσεις του Gr Dreamer Είναι σκληρότερα σίγουρα... μήπως είναι και τελείως κούτσουρα?... Μήπως θυμάσαι κωδικό? (Gr Dreamer)
γενικα δεν ειναι κουτσουρα τα hyperpro σαν τα white power.
Iσως να κοιταζες στα τεχνικα χαρακτηριστικα τους σε σχεση και με τα μαμα.
- theovivad
- Model year: 2001
- Τοποθεσία: Καβάλα
Για τα hyper pro, βρίσκονται πολύ κοντά τα νούμερα στις μαμά μπροστινές αναρτήσεις. Το καλό όμως είναι αυτό το progressive (προοδευτικές) που τις χαρακτηρίζει και μάλλον αναφέρεται στο ότι σχεδόν το μισό ελατήριο είναι πυκνότερο το σπείρωμα απ ότι στο υπόλοιπο. Στα 135 ευρώ που τις βρίσκω μαζί με το λαδάκι τους μοιάζουν οι ιδανικές.
Βρήκα όμως στα 130 ευρώ και Ohlins.
Διάβασα στο νήμα πιο πάνω ότι επειδή είναι μονής σκληρότητας θα τερματίζει πιο εύκολα στα φρεναρίσματα. Τις δοκίμασε κανείς?
Το διπλής σκληρότητας είναι αυτό που είπα πιο πάνω με την διαφορετικότητα στο σπείρωμα?
