βεντιλατέρ και led δεικτη θερμοκρασίας Fzs600
Δημοσιεύτηκε: Τετ 24 Μάιος 2017, 22:03
από theovivad
Ψάχνοντας 2-3 μέρες εδώ στο φόρουμ για το πότε και αν ανάβει το led θερμοκρασίας που βρίσκεται στο στροφόμετρο καθώς επίσης και για το πότε θα πρέπει να ξεκινήσει το βεντιλατέρ, δεν βρήκα κάποια απάντηση -πάντα βάση για το δικό μου μοντέλο. Αν κάποιος μπορεί να μου υποδείξει το νήμα με το θέμα θα με βοηθούσε αρκετά.
Το θέμα είναι, τώρα που καλοκαιριάζει, ότι στο παλιό μου fazer δεν υπάρχει όργανο θερμοκρασίας ούτε βελόνα ούτε παύλες... έτσι τσέκαρα ψυγείο και υγρά, κολάρα, δοχείο διαστολής και όλα είναι οκ. Εκτός από το βεντιλατέρ το οποίο δεν το έχω ακούσει να δουλεύει.
Σε ένα 20λεπτο τεστ με τον κινητήρα σε λειτουργία και η μοτο σε στάση ούτε πάλι δούλεψε και ούτε το led στο στροφόμετρο άναψε. Η φύσα είναι στη θέση της στη ΄φουσκα΄. Καλώδια είναι οκ... Οπότε το βεντιλατερ είτε ανάβει πολύ αργά ή ο θερμοστάτης έχει κολλήσει? Να ψαχτώ για τον θερμοστάτη, έτσι δεν είναι? Ή όντως πρέπει να φτάσει στα πολύ "κόκκινα " για να λειτουργήσουν... ??? Και ανησυχώ τζάμπα.
Re: βεντιλατέρ και led δεικτη θερμοκρασίας Fzs600
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 25 Μάιος 2017, 08:43
από Solomon
Απ όσο ξέρω τo 600 γενικά αργεί να ζεσταθεί, αλλά κ 20 λεπτά ρελαντί χωρίς βεντιλατερ μου φαίνεται λίγο παράξενο, εάν όλα λειτουργούν σωστά
Ξεκίνα με θερμοστάτη που είναι κ ο πιο συνήθης ύποπτος κι έπειτα σε κάποιον ηλεκτρολογο να διαπιστώσει ότι τα ανεμιστήρακια δεν έχουν παραδώσει
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 25 Μάιος 2017, 18:04
από theovivad
Τα ανεμιστηράκια δεν έχουν παραδώσει αυτό είναι σίγουρο. Κάναμε ένα by pass διακόπτη σε παράλληλη σύνδεση και τα ανοίγω όποτε θέλω εγώ για να δουλέψουν... με την σκέψη ότι μέσα στην πόλη φουλ κατακαλόκαιρο και με την απουσία οργάνου θερμοκρασίας να το δροσίζω προαιρετικά. Και χάρη αυτής της μόντας, πάνω στην εργασία και τις δοκιμές δλδ κατάλαβα ότι δεν έρχεται εντολή.
Πρώτη σκέψη και ανώδυνη είναι να περιμένω και να το δοκιμάζω μηπως και ξεκολλησει το σύστημα μιας και η μοτο δεν κινείται μέσα στην πόλη όποτε δεν έφτασε ίσως και στις θερμοκρασίες που απαιτούνται για να δοθεί εντολή στο βεντιλατερ.
Δεύτερη, να ψαχουλέψω τον θερμοστάτη... ή κάτι άλλο?
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 25 Μάιος 2017, 22:22
....παιξτης
5-6 γκαζιες σταματημενη/με νεκρα , με το στροφομετρο σταθερα ψηλα και θα σου πω εγω αν παρει το βεντιλατερ μπρος ή οχι
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 25 Μάιος 2017, 23:24
από theovivad
Ναι... έχω σκοπό να περιμένω και να δοκιμάσω πάλι... πριν αρχίσω να ψάχνω.
Δημοσιεύτηκε: Παρ 26 Μάιος 2017, 13:16
από REM
Μιας και μιλάμε για κινητήρα <2003 να θυμίσω πως είναι υγρό - αερόψυκτος, δηλαδή έχει και ψήκτρες γύρω από το σώμα του κινητήρα, με αποτέλεσμα να απάγεται καλύτερα η θερμότητα.
Μετά από πολλά χρόνια συμβίωσης με αυτό το μηχανάκι μπορώ να πω πως έχει ανάψει ελάχιστες φορές ο ανεμιστήρας. Ακόμα και με καύσωνα μποτιλιαρισμένος στην πόλη αρνιόταν επιδεικτικά να λειτουργήσει. Όσο για τη λυχνία θερμοκρασίας δεν την είδα ποτέ να ανάβει...
Οπότε αν θες την άποψή μου, πάντα φιλικά, άσε τις μόντες και τα ψαχουλέματα του συστήματος γιατί το πιθανότερο είναι να δημιουργήσεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν...
Δημοσιεύτηκε: Παρ 26 Μάιος 2017, 17:46
από theovivad
REM ευχαριστώ για την τοποθέτηση σου. Δεν "ψαχούλεψα" τίποτα ακόμη και ούτε σκοπεύω σε περίπτωση που όλα είναι οκ. Και όσο για την μοντα αυτή ένας διακόπτης μπήκε, εφόσον και αν χρειαστεί. Όσο για το "αργά" της λειτουργίας του βεντιλατερ, έχεις δίκιο για τον τύπο του κινητήρα, και ίσως να αιτιολογείται έτσι.
Για την λυχνία... μ έβαλες σε σκέψεις!!! Δλδ λίγο πριν σκάσουν τα κολάρα θα την δω ν ανάβει? Λέμε τώρα.
Δημοσιεύτηκε: Παρ 26 Μάιος 2017, 21:51
από Solomon
Αν θυμάμαι καλά στο owners manual του 1000,2006+ έγραφε ότι στους 120°βαθμούς ανάβει η λυχνία θερμοκρασίας, αλλά ακόμη κ στο χίλια αυτή τη θερμοκρασία δύσκολα θα τη πετύχεις εφόσον λειτουργούν όλα σωστά, ακόμη κ κολλημένος στη κίνηση.
Πάντως κολάρα δεν σκάνε, στη χειρότερη που θα το βράσεις τόσο πολύ απλά θα κάνει υπερχείλιση από το δοχείο διαστολής κ θα ρίξει τα νερά στο δρόμο. No big deal
Δημοσιεύτηκε: Σάβ 27 Μάιος 2017, 07:54
από theovivad
Κατάλαβα... κινητά, συμπαγή με ρόδες "καλοριφέρ"
Δημοσιεύτηκε: Σάβ 27 Μάιος 2017, 14:45
από REM
theovivad έγραψε: ↑Παρ 26 Μάιος 2017, 17:46
Μην σκέφτεσαι αρνητικά... Το FZS600 είναι από τα πλέον αξιόπιστα μηχανάκια.
Υπήρχαν άτομα που ...του έπιναν το αίμα τακτικά και αυτό ... γεννούσε κι άλλο...
Δημοσιεύτηκε: Τρί 29 Αύγ 2017, 23:15
από TAXIARHIS
Φίλε μου μην ανησυχείς για το μοτέρ το συγκεκριμένο. Το βετιλατερ για να δουλέψει πρέπει να κάνεις μία διαδρομή καλοκαίρι με τουλάχιστον 37 βαθμούς από γερακα μέχρι ομόνοια σταματά -ξεκινά και πάλι δεν είναι σίγουρο! Τα μεταλα του κινητήρα δεν υπάρχουν! Να σου πω μόνο ότι την έχω 14 χρόνια με 140000 χιλ χιλιόμετρα, έχω ταξιδέψει σε όλη την ευρωπη τα τελευταία 10 χρόνια κάθε καλοκαίρι δεν χρειάστηκε ακόμα ρύθμιση βαλβίδων όσο περιεργο και αν σου φαίνεται και ακόμα δεν μου έχει κάψει έστω και ένα λαμπάκι από φλας,στοπ,φώτα,.ΑΘΑΝΑΤΟ ΜΟΤΕΡ.
Δημοσιεύτηκε: Τετ 30 Αύγ 2017, 18:40
από theovivad
Φίλε Ταξιάρχη...όντως περίεργο μου ακούγεται για την ρύθμιση βαλβίδων... 14 χρόνια και δεν χρειάστηκε ρύθμιση? Μήπως το έχεις κάνει και δεν το θυμάσαι? (θέλω να πω 14 χρόνια είναι αυτά και 140 χιλ χλμ). Όσο για την ποιότητα του κινητήρα ομολογώ ότι είναι από τους πετυχημένους της Yamaha. Τώρα το Αύγουστο το έκανα σε 14 μέρες 1800 χλμ... κιχ δεν είπε...ούτε το βεντιλατερ άκουσα... μόνο βενζίνη ζήτησε και ξεκούραστο δεξί καρπό.
Δημοσιεύτηκε: Παρ 01 Σεπ 2017, 00:18
από TAXIARHIS
Και όμως φίλε μου! Επειδή ταξίδευαν κα θε καλοκαίρι εξωτερικό προσπαθούσα η μηχανή να είναι πάντοτε κομπλε!το πρώτο άνοιγμα του καπακιού έγινε στα40000 χιλ αφού επεμεινα εγώ στο μηχανικό μου ! Όπως το άνοιξε το κλείσανε κατευθείαν χωρίς ούτε μία ρύθμιση! Το ίδιο έγινε στα 70000 και στα 100000χιλ. Ήμουν πάντα μπροστά με τον μηχανικό μου λόγω ότι είναι και κολητος μου! Ο μηχανικός μου είναι ο αυλακιωτης χρηστός στην καισαργιανη!
