Βελτιωσεις σε fzs1000...ιδεες?
8anasis
Δημοσίευση από 8anasis »
Παιδιά χαιρετώ,
έχω ένα 1000αρι του 03 (ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΜΑΜΑ) και μετά από 7 σχεδόν χρόνια συμβίωσης η σχέση μας περνά μια κρίση...
και σκέφτηκα να κάνω κάνα botox στη καλή μου για να αναθερμάνουμε λιγάκι τις σχέσεις μας.
Βασικά έχω την αίσθηση ότι το μηχανάκι έχει "πέσει" και σκέφτομαι τι να κάνω...
Ίσως Γρανάζι, καρμπινατερ,φίλτρο, εξάτμιση κτλ δεν ξέρω και θα ήθελα βοήθεια.
Επίσης που να κάνω τις μετατροπές μιας και εγώ δεν "φωτάω" μια από αυτά...
παρά την καθημερινή καβάλα που κάνω εδώ και 12 χρόνια...
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων...
ΥΓ: Αν είχα την οικονομική δυνατότητα θα αγόραζα bmw1300r, αν...
beneton
Re: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ...ΓΙΝΕΤΑΙ?
Δημοσίευση από beneton »
ξεκίνα με ένα γρανάζι που θα δεις σίγουρα διαφορά και είναι και οικονομικότερη λύση ...
Frezas
Model: MT09
Τοποθεσία: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Re: Βελτιωσεις σε fzs1000...ιδεες?
Δημοσίευση από Frezas »
και με ενα φιλτρο και τελικο, να αρχισεις να ακους το εργαλειο σου.....θα σε φτιαχνει πολυ ο ηχος του μετα απο τοσα χρονια στο "αθορυβο".
Επίσης Καλως ορισες στη παρεα του φορουμ..... :/abwave::)
show must go on....
8anasis
Ευχαριστώ παιδια για το ενδιαφέρον.
Γενικά γνωρίζω πχ Φίλτρο, εξάτμιση κτλ... ποιο ειδικά θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος. πχ καποιο συνεργείο που γνωρίζει απο το συγκεκριμενο μηχανακι κτλ.... ποιο φίλτρο, εξατμιση κτλ...
petani
Δημοσίευση από petani »
Σε ποια περιοχη μενεις .... ??
8anasis
Κάνει βελτιώσεις ο συγκεκριμένος? Θα ήθελα να πάω σε κάποιον που έχει δουλέψει (μικρές τουλάχιστον) βελτιώσεις όπως φιλτρο, εξάτμιση, βελόνες... και μπορεί να προτείνει την χρυση τομή μεταξή απόδοσης - κόστους... Ξέρω οτι το συγκεκριμένο μηχανάκι είναι εκτός μόδας πλέον αλλά τι να κάνω... δεν θέλω να το "σκοτώσω" για κάποιο παρόμοιο... (fzs, z1000 ktl). Αυτός είναι ο λόγος που απευθύνομαι σε εσάς, μιας και ποιο έμπειροι λόγω πολλών συζητήσεων, δοκιμών και αναγνωσμάτων μπορείτε να μου πείτε πχ πάρε αυτο το φίλτρο, αυτο το κιτ...και πηγαινε εκει (στον τάδε που είναι καλος) να δωσεις πνοή στο μηχανάκι. Τη λύση για γρανάζι τη βλέπω με ερωτηματικά ... επειδή γενικά δεν μου αρέσουν οι κοντές σχέσεις... θέλω να φεύγει το πράγμα με άνοιγμα του γκαζιού και όχι να ανεβαίνουν μονάχα στροφές....
Βασικά μπορεί να μην αξίζει ο κόπος. Και αυτό αν μου το πει κάποιος που έχει δοκιμάσει τέτοιες συνταγές καλό θα μου κάνει...
Αν με ρωτούσατε τι θα ήθελα να οδηγήσω (για να καταλάβετε το στυλ μου) θα σας έλεγα ένα ένα buell XS12 με 150 αλογα (αν υπήρχε κατι τέτοιο) και τιμόνι που κόβει σαν του Φαζερ (Δηλαδή μου αρέσει και η αίσθηση ροπής χαμηλά)....
Συγνώμη αν κούρασα...
spiroslfc
Τοποθεσία: Αγ.αναργυροι
Δημοσίευση από spiroslfc »
καλησπερα,εβαλα πριν κανα 2-3 μηνες [δε θυμαμαι] φιλτρο ΚΝ στο δικο μου ρυθμισε και τα καρμπυρατερ [οχι ζιγγλερ] και ειδα διαφορα αν βαλεις ζιγγλερ η κανα σετακι τις νταυνοτζετ θα δεις μεγαλητερη διαφορα.εξατμιση φοραω απο πριν, βαλε να ακουγεται και λιγο ειναι ωραιο.το φιλτρο εγω το εβαλα στην αργυρουπολη σε εναν, με εστειλε [ο θειος που γραφει] αν ειναι και θες να σου στειλω π.μ.
Ολα ειναι δρόμος
8anasis
Ευχαριστώ, αν μπορείς στείλε την ΔΝΣη.
petani
Θα σου προτεινα πριν ξοδεψεις λεφτα σε τελικα να κοιταξεις για ολοκληρη εξατμιση ... στον Μερεμετη για TIFORCE και στον Γεωργοπουλο για ARATA ....
8anasis
Συναντήθηκα τυχαία με κάποιο παιδί που είναι καιρό στο club (είχε την ίδια μηχανή) και πιάσαμε κουβέντα. Άκουσε την εξάτμισή μου και μου είπε να μην την αλλάξω γιατί κάνει καλό ήχο (μοντέλο 2003). Επίσης μου είπε ότι το μόνο που θέλει το μηχανάκι είναι ένα καλό σερβις (μιας και το είδε χύμα-παρατημένο). Αν πειράξω τα καρμπινατέρ λέει θα καίει πολύ. Τώρα παραδόξως δεν μου καίει (εκτιμώ στα 6λ/100χ). Επίσης μου είπε ότι το μηχανάκι βγάζει στον τροχό απο μαμα και σωστά ρυθμισμένο, πάνω από 130 άλογα, πράγμα που αμφιβάλω. Το δικό του λέει «σκάβει».
Το δικό μου πάντως θέλει μια μπορεί και δύο στιγμές για να ζωντανέψει… κάπου κομπίαζει...και σκάβει από χαμηλά μόνο σε πολύ χάλια άσφαλτο… (αυτή που γυαλίζει και σπινιάρει και ποδήλατο).
Μπορεί να φτάσει τα 135+ άλογα στον τροχό χωρίς να χάσει χαμηλά?
Αυτά.
Συνεχίζω να ψάχνομαι για να ζωντανέψω το αλογάκι… (χωρίς να χρυσοπληρώσω)
spiroslfc
γνωμη μου ξεκινα φιλτρο αερα πιο ελευθερο και ρυθμιση καρμπυρατερ, σερβις φιλτρο βενζινης μπουζι καινουρια,και αν θες βαλε και μια εξατμιση,και δες το μηχανακι πως παει χωρις να πειραχτει η καταναλωση,αν δε σου αρεσει βαλε και ζιγγλερ τοτε θα δεις πιο μεγαλη καταναλωση,και προχωρας,δεν θα δεις δυναμη αρκετη αν δε δωσεις φαι,οπως εχει πει και ο κρητικος ' τα αλογα θελουν σανο'
Ολα ειναι δρόμος
lyon
Τοποθεσία: Πετρουπολη
Δημοσίευση από lyon »
Οχι φιλτρο αερα κατα τη γνωμη μου μην πειραξεις....
Οσους ξερω που αλλαξαν ξαναγυρισαν στο μαμα
εκτος αν γινουν μια σειρα απο αλλαγες ζιγκλερ κτλ οποτε καταστει αναγκαιο.
Αν εχει καποιος Ιδία εμπειρια διαφορετικη απο το μηχανακι του
ας γραψει σχετικα!
Επισης οχι ελευθερη εξατμιση. Το μηχανακι χανει πολυ στα χαμηλα 1500 εως 3000 στροφες.
Αν θες να αλλαξεις κατι βαλε ενα τελικο πχ γιοσιμουρι με σιγαστιρα παντα
και μην πολυμπλεκεις γιατι αν ξεκινησεις τις αλλαγες το ενα θα φερνει το αλλο.
Αν θελεις μια καλη αλλαγη για να γουσταρεις και να το ευχαριστηθεις κοιτα εδω το πολυοργανο...
http://www.fazerclub.eu/forumx/viewtopi ... =24&t=5070
Αυτα τα ολιγα.... :D
spiroslfc
lyon έγραψε:Οχι φιλτρο αερα κατα τη γνωμη μου μην πειραξεις....
ας γραψει σχετικα!
φιλε μου πρωτον εβαλα φιλτρο αερα τα ρυθμισε τα καρμυρατερ οχι ζιγγλερ και το μηχανακι παει καλυτερα,με εστειλε 'ο θειος'σε καποιον στη γλυφαδα,πιο παλια που το πηγα σε ενα παλικαρι εδω στη γειτονια μου στα ψηλα εκοβε μαλλον δε το ρυθμισε σωστα το εχω γραψει σε ενα θεμα πιο κατω με τον κρητικο,δευτερον με βαζεις στη μπριζα το εχω για πουλημα αλλα ολο και κατι βαζω εβαλα προσφατα σταμπιλιζατερ, μου δειχνεις τωρα και αυτο :D αλλα ειναι πολλα.
Ολα ειναι δρόμος
lyon
Σπυρο στον ιδιο ρυθμιζω κι εγω τα καρμπυρατερ :wink:
Τα περι φιλτρου ειναι εμπειριες που εχω συλλεξει απο 3ους φειζεραδες
και μηχανικους.Αν μπορεσε να σου το ρυθμισει και εισαι ευχαριστημενος, παω πασο.
Οσο για το πολυοργανο.... μενουμε και κοντα,
οποτε θελεις βρισκομαστε να δεις το δικο μου
να ζουλεψεις.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Επιστροφή στο “Κινητήρας”
