Σωστή ρύθμιση tps 5000rpm διαφορες με ελλατωματικο tps
το παραπανω αφορα καρμπιλατερατο fzs 2003 και ειναι απλα συμπερασμα
ειναι γνωστο οτι το τπσ ποτιενσομετρο θεσης πεταλουδας η οποια δειχνει τη ακριβη γωνια της και στελνει στον εγκεφαλο σημα για τη αναλογη βενζινα στο ανοιξε κλεισε του γκαζιου το πα σωστα?
ε λοιπον βγαζοντας το ποτιενσομετρο τελειως δεν υπαρχει σημα να στελνει στον εγκεφαλο για την ακριβη ποσοτητα σανου να φανε τα μουλαρια με αποτελεσμα να κατεβαζει λιγο περισσοτερο καυσιμο που συνεπαγεται αβανς απο χαμηλα μεχρι ψηλα το τπσ και το εξουπ ειναι πραγματα που ο ρολος τους ειναι καθαρα για λογους οικονομιας...αν βγει το τπσ δε σημαινει οτι θα τα φτησει το μοτορι απλα για λογους οριου εκμπομπης ρυπων τα εβαλε η γιαμαχα απανω τοτε και αφορα καρμπιλατερατα 2001-2005 χιλιαρια φζσ... βγαλτε το και δουλεψε το για δυο μερες και τα λεμε μετα..
Re: Σωστή ρύθμιση tps 5000rpm διαφορες με ελλατωματικο tps
πραγματικα δεν βγαινει νοημα απο τον τροπο που γραφεις....
κ να θες να βοηθησεις/συμβουλεψεις καποιον με αυτα που γραφεις ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ....
μαθε συντακτικο λεξεων-εκφρασεων για να σε κατανοει ο κοσμος....
φιλικα koulis
φιλικα koulis
....μπορει να τα πουμε και νωριτερα , ποτε δε ξερεις
ρε μητσοτακη.....
φτυσ'τον κορφο σου γρουσουζ θες να μην κανει 3μερο ο ανθρωπος...?
φιλε να τα πουμε νωριτερα δε νομιζω ...κατι ξερω για να τα γραφω αυτα και ας σου φαινονται καπως... οσοι βγαλουν το τπσ θα καταλαβουν τι λεω .. και προσεχε οποιος σκαβει το λακο του αλουνου με τα λεγομενα του πεφτει ο ιδιος μεσα και το απευχομαι..!!!
ο κοσμος κατανοει εσυ δε τα πιανεις ...ισως επειδη εχεις το ψεκαστο και τη εχεις δει καπως αν και δεν εχω προβλημα να σε βολοσηρω με τη ψεκαστηρα σου μεχρι το κατσικα για να κατανοησεις καλυτερα!! φιλικα απο κρητη
- ALIEN-3-
- Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Giannari tps έχουμε και στα μοντέλα με injection <>3
Ωπα Giannaris ....δε φτανει που πετας ετσι αοριστα την τρελλη πατεντα που ανακαλυψες , λες και πολλα (μη ξεχνας οτι εσυ το ξεκινησες οποτε θα ακουσεις και αλλα...) ....οποτε προτεινω να χαλαρωσεις να ψαξεις να μαθεις και να ερθεις ΕΣΥ μετα απο 2 μερες και να μας πεις τα + και τα - της μοντας σου.Οταν το κανεις αυτο τοτε και μονο θα τα ξανα πουμε οπως ειπες.Αλλα μεχρι να γινει αυτο τετοιες μοντες κρατα τες για παρτυ σου
Εχεις βαλει επικεφαλιδα σωστη ρυθυμιση του tps και εσυ το αφαιρεις το ρυθμισες ?? , και διαφορες με ελλατωματικο...τι συγκριση ειναι αυτη Οτι να ναι....
Και στα προηγουμενα σου ποστ φιλοι εδω σε συμβουλευαν σε ερωτηματα σου , ενω εδειχνες την ιδια τακτικη/επιμονη....που κανεις και τωρα , chill out και μαθε να ακους/διαβαζεις , γιατι σε λιγο δε θα σου απανταει και κανεις!
ρε χαλαρωστε...
<>2
βγαλτε το tps, βγαλτε τους κοφτες, αχρειαστα ειναι...δεν ξερουν οι γιαπωνεζοι....
τα εβαλαν επιτηδες για να χαλανε τα μοτορια και να πηγαινουμε συνεργειο να τα σκαμε!!!!
<>2
ενα πραγμα δε δεχομαι ειρωνιες...πειτε στα ισια εισαι λαθος ..και τελειωνει εδω και σε αλλα ποστ τοχω διαπιστωσει .. και μη κανετε τιποτα απο οτι σας λεω ειναι λαθος που γραφω αποψεις αποριες και συμπερασματα...δεν αξιζει για την ειρωνια και μονο. εχω θα σας ξεστραβωσω? ποτε σας φιλε εσυ με το ψεκαστο εχει τπσ αλλα δε πιανει σε σενα μονο τα καρμπιλατερατα 2001-2005
- dudukas
Ρε φιλε μπορει να εχεις γνωσεις αλλα δεν εχει τροπο να τις μεταδωσεις στους αλλους μπορει αυτο που λες να ειναι σωστο αλλα δεν σε καταλαβαινει κανεις ετσι οπως γραφεις κ αφου επιμενεις να το κανεις ειναι σαν να προκαλεις να στη πουνε να σε ειρωνευτουν κτλ
Giannaris ως πρωην κατοχος 600 του 2003 με καμπυρατερ εχω να σου πω τα εξης φιλικα.
Γιατι ο κατασκευαστης βαζει ενα εξαρτημα το οποιο ρυθμιζει το ποσο καυσιμο παει στον θαλαμο καυσης?
Αυτο το εξαρτηματακι λοιπον καθοριζει μερος της γραμμικοτητας του μοτερ.
Κανει σωστη καυση το μοτερ χωρις να ανεβαζει θερμοκρασιες, χωρις να στελνει στην εξατμιση ακαυτη βενζινη και δεν ξερω εγω τι αλλο.
Οταν που λες ειχε ξερυθμιστει το δικο μου, πηγαινε σφαιρα η μηχανη, αλλα εκαιγε τ' αντερα του.
Οποτε οταν εχεις μονο κριτιριο το πως παει η μηχανη (χωρις να κερδιζει ιπποδυναμη στην πραγματικοτητα, αλλα να εχει αμεση αποκριση στο γκαζι) χωρις να σκεφτεσαι μακροπροθεσμα τις συνεπειες στο μοτερ σου....παω πασο.
μπορεις να εχεις δικιο για τη γραμικοτητα και τις θερμοκρασιες μπορει να τα λεω μπερδεμενα και σορυ κιολας αλλα ρε παιδια εχουμε κοινα πραγματα αγαπη για αυτα τα μοτορια και γενικα για τη μηχανη να ανταλλαζουμε αποψεις και να ψαχνομαστε για καινουρια πραγματα εστω και ορισμενες φορες λαθος αλλα να μην ειρωνευομαστε ο ενας τον αλλο ζηταω πολλα..? οσο για το ποστ θα κανω δυναμομετρηση με η χωρις για να δω κατα ποσο λαθος η σωστος ειμαι και να τελειωνει.. και αν δε δω διαφορα θα ποτησω τα μουλαρια ρακι να πηγαινει σφαιρααα...
Κανετε ενα μικρο λαθακι μαγκες .... το tps στα FZS 600-1000 παιρνει σημα για το που ειναι η θεση των πεταλουδων και το δινει στον εγκεφαλο για να ρυθμιστει αναλογα το αβανς/προπορεια-αργοπορεια της αναφλεξης ..... ουτε μιγματα ρυθμιζει ουτε καυσεις ...
αρα ενα μοτερ χωρις το συγκεκριμενο εξαρτημα τι κερδιζει, (αν κερδιζει κατι) και τι επιπτωσεις μπορει να εχει μακροπροθεσμα στο μοτερ?petani έγραψε:για να ρυθμιστει αναλογα το αβανς/προπορεια-αργοπορεια της αναφλεξης .
