Fazer s2 gear indicator
Καλησπερα στην παρέα ! Σήμερα παρέλαβα ένα gear indicator όπως λεει και ο τίτλος , Αλλα ενώ το σύνδεσα κανονικά πιστεύω.. (παροχή ρεύματος από το στοπ του φρενου και από τον σενσαορα εκκεντροφόρων ) με το που γυρίζω το κλειδί κάνει κανονικά το check 6-1 και μπαίνει σε learning mode , ολα καλα μέχρι εδω δίνω στροφές καταχωρεί την νεκρά και εμφανίζεται το 1 Ε εκεί κολαει .... έκανα διαδρομή με σταθερό γκάζι 4-7κ τιποτα το ένα αναβοσβήνει... τι έκανα λάθος;; κάθε βοήθεια πολύτιμη ...!
Re: Fazer s2 gear indicator
Ξερεις ποσα gear indicator υπαρχουν ? Για ποια μαρκα μιλας ?
Ξέρω αλλα δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο plug n play ειναι τα μόνα καλώδια που έπρεπε να συνδεθούν ηταν της παροχής ρεύματος λάθος και του σεναορα εκκεντροφόρων τα οποία και σύνδεσα όπως προανέφερα , για την ιστορία ειναι αντίγραφο του healtech GIPRO
ερώτηση. το στοπ δεν λειτουργεί και όταν είναι σβηστή ή μηχανή; (έφαγα σκάλωμα τώρα).
θέλεις να βγάλεις κάποια φωτογραφία με τις συνδεσμολογίες που έχεις κάνει;
plug n play , καλα , επισης αφου ειναι no name στειλε email εγκαταστασης απο εκει που το πηρες! Πως περιμενεις βοηθεια απο εδω ? Ποσοι τη πατησαν με αυτο το plug and play !!! Και ειναι σπαστικο οταν τελικα κατι δεν ειναι Plug and play!
Δεν ειναι απλο , μονο 2 καλωδια εχει ? Τα περισσσοτερα θελουν -Γείωση ,Νεκρά ,Ταχύμετρο ,Τροφοδοσία , αμα εχεις abs παιζει ρολο απο παιρνεις το σημα του ταχυμετρου , αμα εχεις speedo healer επισης! Εσενα με 2 καλωδια μονο μου κανει εντυπωση που δε παιρνει σημα και απο τον αισθητηρα ταχυτητας που παιρνουν τα ολα οσα ξερω μεχρι σημερα
....περισσοτερες πληροφοριες ισως βοηθουσαν.
Plug n play : εχει δυο φύσες που παρεμβαλονραι στο σενσορα ταχύτητας· τα δυο καλώδια που ανέφερα ειναι ένα κόκκινο για παροχή ρεύματος και ένα πράσινο για να παίρνει το σήμα από το σενσορα εκκεντροφόρων ,το κόκκινο το σύνδεσα στην καφε φυσά που πηγαίνει στο πίσω φρένο (καφε -κίτρινο καλώδιο) στο καφε καλώδιο που ειναι hot , το πράσινο καλώδιο για το "σήμα" το σύνδεσα στο ανοιχτό γκρι καλώδιο που έρχεται από το σενσορα στα δεξιά , η ερώτηση μου ειναι μήπως υπαρχει άλλος σενσορας που δίνει σήμα στο inducator ;;;
Το στοπ λειτουργεί μονο όταν ο διακόπτης ειναι στο ON , ακομη και στη θέση Πάρκιν να το βάλεις το στοπ δεν ανάβει , το θέσεις ανάβει
- theovivad
- Model year: 2001
- Τοποθεσία: Καβάλα
Εγώ έναν φίλο που βοήθησα να βάλει σε ένα Varadero (δεν θυμάμαι την μάρκα του Gear Indicator), θυμάμαι όμως οτι δεν ήταν απλά τα πράγματα... συγκεκριμένα στις οδηγίες (οι οποίες ήταν μόνο στα αγγλικά) ανέφερε οτι για κάθε μάρκα μοτο τα καλώδια συνδέονται σε διαφορετικά χρώματα... (το αγόρασε περίπου 110 ευρώ).
Και μετά από ώρες δοκιμών βάλαμε την μοτο στον ορθοστάτη και δίναμε για να σεταρει με τις στροφές και τις ανάλογες σωστές ενδείξεις.... Έχει δίκιο ο Jskf16 για τα plug 'n play...
Για ξαναδοκιμασε να τη κανεις βολτα , το καλιμπραρισμα απο μηχανη σε μηχανη διαφερει.Οταν παει να γραψει τη 1η στη μνημη ισως να θελει χρονο μεχρι να καταλαβει το ευρως των στροφων με τη 1η ταχυτητα.Παιζει ρολο απο την ωρα που απομονονωνεις και αφηνεις τη 1η μεχρι και την ωρα που θα παει στο ρελαντι ποσες φορες θελει και τι διαρκεια αυτη η κινηση.Δε λεει πως γινεται αυτη η εγγραφη ?
Το εύρος στροφών λεει ότι ειναι από δυο έως τέσσερις φορές πανω οι στροφές του ρελαντί δηλαδή 2-4K το δοκίμασα δεν...δοκίμασα και με παραπάνω...κατέβαινα την σύγγρου με 1 κρατώντας σταθερές στροφές εχει 8 Κ έφτασα ..τιποτα .. μάλλον θα παρω σήμα από το καλώδιο της Ecu για τις στροφές αν δεν δουλέψει και από εκεί... θα ζητήσω refund ! Και θα παρω ένα healtech να ησυχάσω ! Σας ευχαριστω για τις απαντήσεις σας θα σας ενημερώσω αυριο που θα το κοιτάξω!!
Απο περιεργεια...ποσο το πηρες; Δν ρωτας κ σε κανα συνεργειο;
51 ευρώ το πηρα , ελπίζω να βγάλω άκρη αυριο <>1
