Ηρθαν οι μανετες....
Καλημερα σε ολους... Σημερα κατεβαινω στην αυλη να βγαλω το σκυλι και βλεπω πανω στο γραμματοκυβωτιο ενα κουτακι με κινεζικα πανω... Αυτα ειναι !!! λεω απο μεσα μου. Ανοιγω και βλεπω τις πανεμορφες μανετες. Κατευθειαν πιανω κατσαβιδια βγαζω το φρενο βαζω την καινουργια μανετα πανω...κουτι !!! Δουλευει αψογα. Βγαζω τον συμπλεκτη βαζω την καινουργια πανω @@.... ο πυρος της καινουργιας εχει αρκετα μεγαλυτερη διαμετρο απο τον εργοστασιακο. Ο εργοστασιακος ομως βγαινει πανευκολα αλλα απο την καινουργια οχι. Τι να κανω για να κουμπωσω τον εργοστασιακο πυρο στην καινουργια μανετα? Σκεφτηκα να παω σε τορνο να μου ανοιξει μια μεγαλυτερη τρυπα και να βαλω μεσα στον πυρο της καινουργιας τον εργοστασιακο πυρο. Θελω μια γρηγορη λυση ωστε να πεταχτω να το κανω τωρα. Ευχαριστω προκαταβολικα
- m-power
Re: Ηρθαν οι μανετες....
έχω αγοράσει μανέτες σαν αυτές. του συμπλέκτη ήθελε έναν αποστάτη μιας και ο πίρος είναι 0,6mm και η τρύπα στην μανέτα είναι 1cm άλλα και στην μαμά ήταν 0,8mm και είχε είδη αποστάτη. τον αποστάτη τον έφτιαξα σε ένα μηχανουργείο. Αν και η δικιά σου μανετα είναι 1cm φτιάξε παραπάνω κομμάτια για να πάρουνε και οι υπόλοιποι δεν έχει διαφορετική χρέωση τι 1 κομμάτι τι 5 πχ.
εγώ έχω άλλο έναν αποστάτη πάντως.
Aprilia Caponord 1200 '15
- Soryats
- Τοποθεσία: ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Τις Pazzo είναι οι μανέτες?. Μάλλον απομίμηση για να μην σου κάνει ο πύρος. Αν θες πες μια τιμή που τις πήρες !!. Απ' όσο ξέρω πάντως, σε τόρνο θα πας να στην ανοίξουν λίγο και όλα οκ
Παιδες τελικα ξεπρεσαρα απο μονος μου τον πυρο και εβαλα τον πυρο απο την εργοστασιακη. Εγινε κομπλε...δουλευει μια χαρα. Να και μερικες φωτο.. τις πειρα απο το ebay... αυτο ειναι το λινκ http://viewitem.eim.ebay.gr/Clutch_Brak ... 56447/item
Ωραιος φιλαρακι...αλλα παει την χασαμε την πανελληνια...!
"Πότε θα μάθω να πλαγιάζω καλά..?? "
Stroumfakias power ®
Μεγειές... +:Applause=+:=D> Αιντε να δούμε πότε θα λάβω και εγώ ένα πακέτο με κινέζικα γράμματα πάνω...
Αν συναντησεις προβλημα στο να τις περασεις παρε με τηλ να βοηθησω....
- m-power
Theod έρχονται την άλλη εβδομάδα το αργότερο θα είναι εδώ.
Θελω να αγορασω και εγω μαυρες μεγαλες-μακρυες μανετες?
Τι επιλογες εχω σε εταιριες και μοντελα και σε τι χρηματα κυμαινονται?
Εαν εχετε συνδεσμους και φωτογραφιες θα βοηθουσαν.
Oι δικες μου δεν εινια οι μεγαλες... ειναι κοντες και τις πειρα απο ebay 38 με τα μεταφορικα. Αν πας για μαρκα τοτε πας σιγουρα 100+ευρω....
Ηρθαν και οι δικές μου...Vallinor έγραψε:Αν συναντησεις προβλημα στο να τις περασεις παρε με τηλ να βοηθησω....
Δεν τις έχω βάλει ακόμα. Λέω να το κάνω σήμερα-αύριο...
Κανένα tip που πρέπει να ξέρω πριν προσπαθήσω ????
Λογικα θα εχει και σε εσενα μεγαλο κενο ο πυρος απο τις καινουργιες....αν εχεις μεγκενη τοτε μπορεις να πρεσαρεις τον εργοστασιακο απο μονος σου. Δες και αν εχεις προβλημα παρε με τηλ να σου πω τι να κανεις. Ενημερωσε για εξελιξεις
Μανέτες....
Καλημερα παιδια και εγω νεος στο club,εχω ενα Fazer 600 2009s2 και θελω να αλλαξω τις μανετες και του μπροστινου φρενου αλλα και του συμπλεκτη.
Θα ηθελα καμια συμβουλη........
Ευχαριστω
Ευχαριστω
Re: Μανετες............
Καλως ορισες στο φορουμ μας φιλε μου. Καλα θα ηταν να εκανες μια αναζητηση πρωτου κανεις καινουργιο Θεμα γιατι μπορει να βρεις απαντηση σε αυτο που ψαχνεις.... Σχετικα με τις μανετες ριξε μια ματια εδω
Μανέτες
καλες βολτες να εχεις
Μανέτες
Re: Μανέτες....
καλως ηρθες σωστα σου απαντησε ο κωστας απο πανω αλλα πριν απο αυτο ριξε μια ματια
Νέα μέλη
και Σχετικά με το Foroum
για να μπορεις να θετεις το ερωτημα σου στη σωστη ενοτητα καλη διαμονη
Νέα μέλη
