μπαταρια
Re: μπαταρια
Τελικα σημερα πηρα την αποφαση και εβαλα μια μπαταρια YUASA στα 100 ευρω.μεχρι στιγμης το μηχανακι παιρνει μπρος με μιση μιζια,αντε να δουμε πως θα παει μετα απο κανα 2 μηνες.
Re: μπαταρια
καλη χρονια σε ολους. τωρα με τα κρυα αποκτησα και εγω προβλημα με την μπαταρια και φυσικα οπως ολοι ψαχνω και γω να αγορασω. πηρα λοιπον σβαρνα τα μαγαζια και βρηκα μια toplite της yasa κλειστου τυπου με τιμη 75 ευρωπουλα. τι παιζεται με αυτην ειναι καλη την εχει βαλει κανεις;
- Arhs
- Τοποθεσία: Αθηνα
Re: μπαταρια
Λογω τις δουλειας μου δουλευω σε ξενοδοχειο τα καλοκαιρια ειχα αφησει την μηχανη στην αθηνα περσι σε ακηνισια για περιπου 6 μηνες ειχα βγαλει τους πολους κανονικα και οταν γυριζω η μπαταρια καπουτ.....
Παω να βαλω μπαταρια και εκανα το λαθος να βαλω μια HAIJIU στα 45 ευρω o αλλος υποστηριζε οτι θα κρατησει τουλαχιστον 2 χρονια λοιπον η μπαταρια μπηκε οκτωμβρη του 12 και ιουνιο του 13 τελος οποτε και πηγα και εβαλα την μαμισια GS GT12B-4 με 100 ευρω περασμενη φορτισμενη....
Εν ολιγης οταν πας να σωσεις λεφτα και βαζεις πανω κινεζιες τα πληρωνεις εισ διπλουν αυτα
Pulse 3 Series Battery Full Spectrum Power
Μετα απο τοσα χρονια η μονη μπαταρια Ιοντων Λιθιου που βρηκα που να ειναι καλυτερη απο την εργοστασιακη σε δυναμη, βαρος, μικροτερο μεγεθος, ελαφρυτερη και μεγαλυτερη διαρκεια ζωης ειναι η:
http://www.brocksperformance.com/Pulse- ... 9+C50.aspx
Brocks Perfomance Pulse 3 Series Battery Full Spectrum Power
Our most powerful small battery
Average weight savings of 10lbs/4.5kg
375 Cold Cranking Amps / 7.5 amp hour capacity
Dimensions (Inches: L, W, H): 4.6 x 3.5 x 3.8
Weight: 2.5lbs / 1145 grams
Common Applications Include:
1400cc 4-Cylinder Engines
1200cc Twin-Cylinder Engines
Pulse Lightweight Batteries - When you buy a Pulse battery, you are buying the best battery available, at any cost.
We made no compromises in the design and building of our Pulse batteries.
Full Spectrum Power uses A123 Systems Cells exclusively in our lightweight batteries.
We chose these cells because they are the best cells available.
We are the only lightweight battery company that is authorized by A123 Systems to use their cells.
All of the supporting components are designed in house at Full Spectrum Power and are manufactured in the USA by Full Spectrum Power:
Injection molded, glass infused Valox case; pure nickel cell inter-connects; CNC machined, pure brass terminals; proprietary Integrated Protection Circuit; stainless hardware, all carefully assembled in the USA.
No other battery company can approach the level of quality that Full Spectrum Power is famous for: award winning, podium proven, lightweight lithium batteries, made in the USA.
Brock's Performance is Certified in the Multimodal Transportation of Lithium Batteries.
Cold Cranking Ampere: Yuasa 125A, Full Spectrum Power 375A.
Τριπλασια δυναμη εκκινησης εχει σε σχεση με την Yuasa.
Re: μπαταρια
Ναι την εχω δοκιμασει αλλα εχει και ενα μειονεκτιμα οτι δεν εχει μεγαλυ αυτονομια γιατι ειναι μονο 7.5Ah.
Μιλισα μαζι τους για να μου φτιαξουν μια στα 10-12Ah.
Αλλα το βλεπω δυσκολο μιας και θελουν ελαχιστη παραγγελια τα 5 τεμαχια
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pavlaras1 την Τετ 26 Ιουν 2013, 02:14, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
- Arhs
- Τοποθεσία: Αθηνα
Re: μπαταρια
Τι εννοεις λεγοντας αυτονομια απο την στιγμη που εχει υποθετικα μεγαλυτερη διαρκεια ζωης απο την μαμα σε τι υστερη με τα 2,5 ah λιγοτερα?
Re: μπαταρια
Εαν εχεις ενεργοποιημενο συναγερμο στην μηχανη και πας να το ξεκινησεις μετα απο 1 μηνα μερικες φορες δεν επερνε με την πρωτη γιατι αδειαζε η μπαταρια και επεφταν τα Ampere.
Με αποτελεσμα να θελει ξανα φορτηση.
Φορτιζει πολυ πιο γρηγορα και ξεκιναει πολυ πιο ευκολα ειδικα τον χειμωνα.
Αλλα εαν εχεις στην μηχανη σου οπως εχω εγω θερμαινόμενο χερούλια και θερμαινόμενο κάθισμα τον χειμωνα τρωνε πολυ ρευμα και αδειαζει σχετικα γρηγορα.
Αλλο η διαρκεια ζωης και αλλο η αυτονομια.
Ειναι δυο διαφορετικα πραγματα.
Διαρκεια ζωης σημαινει για παραδειγμα να φορτισει και να αποφορτισει 1000 φορες ενω μια αλλη θα φορτισει και θα αποφορτισει 500 φορες μεχρι να σταματησει να λειτουργει για παντα.
Αυτονομια σημαινει αφηνεις τους προβολης αναμενους και περιμενεις σε ποσες ωρες θα αδειασει η μπαταρια.
Παραδειγμα εχεις μια μπαταρια 10Ah και μια μπαταρια 5Ah.
Εχουμε προβολεις που εχουν καταναλωσει 1Ah στην πρωτη μπαταρια τα φωτα θα σβησουν σε 10 ωρες ενω στην δευτερη μπαταρια τα φωτα θα σβησουν στις 5 ωρες.
Επισης το cold crank Ampere σημαινει οταν η μηχανη ειναι σβηστη και κρυα ποσα ampere μπορει να δωσει η μπαταρια για να κανει την αναφλεξη και να ξεκινησουν τα πιστονια να δουλευουν.
Εαν δεν εχει αρκετο ρευμα δεν ξεκιναει με την πρωτη αναφλεξη και μπορει να χρειαστει να δωσει δευτερη ή ακομη και τριτη αναφλεξη.
Μπορει να λες οτι με μια φορα που πιεζεις το το κουμπι τις εκκινησης οτι παιρνει αμεσως.
Στην πραγματικοτητα οση ωρα το κρατας πατημενο συνεχιζει και δινει σπινθιρισμους μεχρι να μπει σε λειτουργια ο κινητηρας δηλαδη δεν παιρνει με την μια αλλα ισως με την δευτερη ή τον τριτο σπινθιρισμο.
Οτι ερωτησεις εχεις τις κανεις
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pavlaras1 την Τετ 26 Ιουν 2013, 02:12, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.
- Arhs
- Τοποθεσία: Αθηνα
Re: μπαταρια
Οποτε ουσιαστικα την αυτονομια την χρειαζεσαι οταν κανεις μεγαλα διαστηματα να καβαλησεις τη μηχανη και οταν την εχεις επιβαρυνει με ηλεκτρολογικα ''καλουδια'' δηλαδη σε συνθηκες σχεδον καθημερινης χρησης λιγη σημασια εχει
Re: μπαταρια
Σωστοτατος !!!!!
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Jo.Da. την Τετ 26 Ιουν 2013, 02:07, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Λόγος: Όχι σε συνεχόμενες και άσκοπες παραθέσεις (quote), κάνουν το thread δυσανάγνωστο...
Re: μπαταρια
Εμεινα χθες απο μπαταρια.Δεν αναβε τπτ..Την εβγαλα την φορτισα λιγο και την ξαναεβαλα.Η μηχανη τωρα δουλευει κανονικα.
Ο μηχανικος στον Πειραια μου ειπε 80 ευρω για μαμα μπαταρια.Για yuasa που ρωτησα με υγρα μου ειπαν 60 ευρω.Ποια ειναι καλυτερη?
Re: μπαταρια
οι Yuasa λενε ειναι πολύ καλές. τωρα αν την πάρεις φορτισμένη στα 60ε.....
σχεδον ενα γεμισμα είναι τα 20ε...
Re: μπαταρια
Εμεινα ξανα απο μπαταρια..Βρηκα μια(δεν θυμαμαι μαρκα-αγνωστη ηταν τουλαχιστον σε μενα) gel στα 50 ευρω.Θα κρατησει 3-4 χρονια ή σε κανα 4 μηνο θα θελω παλι μπαταρια?
