Καλημερα. λοιπον ειμαι νεο μελος στο forum ,ναι ξερω υπαρχουν αλλα 2 θεματα τα οποια μιλανε για τον συμπλεκτη
http://www.fazerclub.eu/forumx/viewtopi ... 3&start=15
http://www.fazerclub.eu/forumx/viewtopi ... 9&start=15
αλλα διαβαζωντας τα Post δεν ειδα τιποτα χρησιμο, κανενας δεν εχει βαλει στο fazer του υδραυλικο συμπλεκτη.
Με λιγο ψαξιμο στο internet λοιπον κ απο το http://www.fazerclub.eu/
κατεληξα σε αυτο εδω
http://www.magura.com/en/powersports/pr ... treet.html
η καλυτερη τιμη που βρηκα ηταν στo ebay κ ειναι στα 280 ευρω με τα μεταφορικα
http://www.ebay.com/itm/Magura-HYMEC-St ... 0f&vxp=mtr
στο fazerclub.eu καναν ομαδικη παραγγελια απο τον κατασκευαστη magura.com απ οτι γραφουνε κ για να πεσει η τιμη του ο πωλητης τους ειπε οτι καλυτερη τιμη μπορει να κανει μονο απο 5 κομματια κ πανω κ το αγορασαν στα 200 ευρω περιπου. http://www.600riders.com/forum/fz6-stre ... lutch.html
http://www.600riders.com/forum/group-pu ... lutch.html
Μεσα απο το site τις magura.com ως ελληνικο αντιπροσωπο εχει αυτο το site http://www.kafounis.gr/
επισης υπαρχει κ αυτο εδω το οποιο δεν εχω καταλαβει τι κανει αλλα υποτιθετε απ οτι γραφουν τουλαχιστον οτι κανει πολυ πιο μαλακο τον συμπλεκτη κ αν θυμαμαι καλα απο τις συζητησεις κανει κανα 100αρικο (ειναι mod το οποιο το εχει φτιαξει μελος του forum fazerclub.eu δεν υπαρχει στην αγορα)
killernoodle's mod
http://www.600riders.com/forum/fz6-mods ... again.html
Που θελω να καταληξω, χρησιμοποιω το fz6 (πρωτη αδεια του 2006 λογικα ειναι μοντελο 2004 μιας κ ειναι το σκουρο μπλε με τον ασημενιο σκελετο) για καθημερινη χρηση μεσα στην αθηνα, το εχω σαν παπακι με λιγα λογια κ οσο να ναι ο συμπλεκτης ειναι σκληρος κ κουραζει μετα απο καποια φαση ειδικα αν γυρνας κουρασμενος απο δουλεια, ειμαι στα 30.000χλμ τωρα κ ο μαστορας μου μου ειπε οτι θελει αλλαγη οταν του ειπα οτι ειναι σκληρος κ το ελεγκξε αλλα τον ρωτησα τι γνωμη εχει για υδαυλικο συμπλεκτη κ μου ειπε πως ειναι πολυ καλυτερο μιας κ τον ενδιαφερει να βαλει κ σε ενα δικο του που εχει μου ειπε αν βρω κατι μεσω ebay κτλ να το παω απο κει να το βαλουμε χωρις χρεωση.
Ερωτησεις
1)Εχει βαλει κανεις αυτο το συστημα στο fazer του? Αν ναι να μας πει εντυπωσεις, ποσο του κοστισε κτλ.
2)Υπαρχει κατι εναλλακτικο?
3)Υπαρχει καμια πατεντα δοκιμασμενη που μπορουμε εδω στην ελλαδα να την εφαρμοσουμε στα fazer μας, αν ναι ποσο κοστιζει?
Παρακαλω οσοι δεν γνωριζουν και δεν εχουν προσωπικη εμπειρια να μην ποσταρουν ειναι ανουσιο, διαβαζα στα προηγουμενα ποστ οτι σε καποιες περιπτωσεις ηταν πιο σκληρο με τον υδαυλικο κτλ.
Αυτο πιστευω οτι δεν παιζει. ο υδαυλικος συμπλεκτης πατιεται κ με το ενα δαχτυλο δειτε κ σε videakia στο youtube θα καταλαβετε. http://youtu.be/eqoKT9eqFLo?t=1m33s
Δεν ειμαι μηχανικος ουτε κανω υποδειξεις, οποιος εχει εμπειρια απο υδραυλικο συμπλεκτη κ το χρησιμοποιει ακομα ας μας ενημερωσει, Θελω να καταλαβω εαν ο υδαυλικος θα κανει την οδηγηση τις μηχανης μου "παπαπκι¨! Η ειναι πεταμενα λεφτα?
Επισης εαν υπαρχει καποιος εδω μεσα που εχει τις ακρες αν μπορει να μας κανονισει μια ομαδικη αγορα σε τιμη που να μην ξεπερναει τα 200 ευρω θα μ ενδιεφερε.
(επισης επικοινωνησα με την mgura μιας κ στο σιτε τους γραφουν οτι ειναι δοκιμασμενο σε μοντελο 2007 εως 2010 εαν κανει για το μοντελο του 2004 κ παρακατω σας βαζω την απαντηση τους)
Hello George,
Many thanks for your query and interest in the MAGURA product range.
Our Street Hymec - Part Number 0120689 - was measured to fit the 2007 and 2010 FZ6 Model.
We have never tried it on the 04 to 06 machines although the engine is the same so it is likely to fit.
To be sure you will need to measure the length of the clutch cable from the bracket on the engine to the activation arm on the motor.
If this length is X=65mm (with the cable freeplay removed) then this Hymec will fit your Yamaha.
I have attached a partner list where you can source this product. If you have any problems let us know and we will try to help.
A feedback to confirm the fitment would also be appreciated as it will allow me to give a 100% answer to the next person who poses this question.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Conor McRory
Controls MAGURA
Αυτα, ευχαριστω για την υπομονη κ τον χρονο σας.
Υδραυλικός συμπλέκτης Magura
Re: Υδραυλικός συμπλέκτης Magura
Πολυ ωραια αυτα που γραφεις,
ωστοσο δυο παρατηρησεις.
1) αναφερεις το fazerclub.eu, το οποιο ειναι το δικο μας φορουμ και εχεις λινκ απο το φορουμ 600riders.com, οποτε να υποθεσω, οτι καπου εχεις μπερδεψει τα πραγματα?
2) αν θες γνωμη μονο απο καποιους που το εχουν δοκιμασει......εδω ισως να μην παρεις απαντηση, μιας και ο ιδιος το γραφεις στην αρχη
φιλικα και αναμενοντας τις διευκρινισεις
στην ερωτηση 3 η απαντηση ειναι:
Αλλαγη ντιζας καθε 30,000χλμ και συχνη λιπανση!!!
επομενως αναρωτιεμαι προς τι ολο αυτο το ποστ.darksign έγραψε: αλλα διαβαζωντας τα Post δεν ειδα τιποτα χρησιμο, κανενας δεν εχει βαλει στο fazer του υδραυλικο συμπλεκτη.
To .eu. ειμαστε εμεις <>1 οι αλλοι εγιναν 600riders μετα απο θεματα που ειχαν ως fz6-forum.com.Απο εκει και περα τα λινκ και βεβαια εχουν χρησιμοτατα πραγματα περι υδραυλικου συμπλεκτη και το ποσο ακυρο ειναι ολο το πακετο....απο κει και περα διαβασμα.... για τα πεταμενα λεφτα , αν και υποκειμενικο.Οπως επισης ομαδικες τετοιες εποχες ειδικα για κατι τοσο <<αχρηστο>> δυσκολο.
- CHRISMORBID
- Model: F650
- Model year: 1995
- Τοποθεσία: AMAZON FOREST
Eμενα το 600 που το ειχα οχι απλα παπι,αλλα μπουφαν μεσα σε πολη και σε βουνο και σε θαλασσα και σε ασφαλτο και σε κατσαβραχα...ο συμπλεκτης μια χαρα ηταν...δεν με κουρασε ποτε...
απλα λιπανση μια φορα το μηνα,αλλαγη ντιζα καθε 15-20.000 χλμ...
και ολα κομπλε...κι ουτε παπιες σαν τον αρνολντ εχω ουτε τιποτα....
Oppression, weighs a ton
Depression, stains in black
Aggression, my last resort
Καλησπερα,
1) δεν εχω μπερδεψει κατι απλα δεν προσεξα οτι το 600riders.com κανει redirect απο το http://www.fz6-forum.com οποτε λαθος δικο μου αν το .eu δεν το προσεξα, μικρο το κακο βεβαια εφοσον μπερδευει τα πραγματα θα το κανω edit.
2) ισως να υπαρχουν ατομα εδω μεσα τα οποια να μην μπηκαν στον κοπο να γραψουν κατι πανω στο θεμα οποτε γι αυτο το επαναφερω, τα προηγουμενα topic περισσοτερο μπερδευουν παρα δεινουν απαντησεις οποτε γι αυτο διευκρίνισα να γραψουν μονο οσοι εχουν εμπειρια πανω στο θεμα "υδραυλικος συμπλεκτης" κ στην ουσια οχι τι εχουν ακουσει κ τι ειπε ο φιλος τους.
3) για την αλλαγη ντιζας ο καθενας λεει οτι πιστευει οτι ειναι σωστο απ οτι εχω καταλαβει, αν κ νεος στο forum εκατσα κ διαβασα αρκετα topic κ τα post πριν ποσταρω.
Ισως να εισαι ο πρωτος που θα κανει (αν την κανει) αυτή τη μετατροπή
η οποια προσωπικα μου ακούγεται ενδιαφερουσα.
(οποιοδήποτε νέο μοντελο βλεπω οποιασδηποτε εταιριας τσεκαρω παντα αν εχει υδραυλικο συμπλεχτη)
Αν παντως σε κουραζει ο συμπλεχτης της μηχανης σου, τσεκαρε σε 1η φαση την λειτουργια και την δυναμη που
χρειαζεται σε ένα ή περισσοτερα αλλα 600αρια. (Μπορεις να περασεις μια Τεταρτη και από τη λεσχη για καφεδακι και να δεις και αλλα 600αρια).
Δεν είναι μονο ο αριθμος χιλιομετρων ενδεικτικος για αλλαγη της ντιζας αλλα και που γινονται αυτά, πολη ή εθνικη
όπως επισης και τα χρονια καθως οσο καλης ποιοτητας και να είναι οι οξειδώσεις δυσχερενουν τη χρηση.
Ενδεχομένως όπως ειπαν τα παιδια μια αλλαγη ντιζας να σου είναι ικανοποιητικη και να μην μπεις σε εξοδα.
Από εκει και περα είναι σημαντικο πριν κανεις οποιαδήποτε παραγγελια να τσεκαρεις οπως σωστα σου ειπαν από την εταιρια την αποσταση που διανυει η ντιζα ώστε να γινει σωστη αποσυμπλεξη για να μην εχεις προβλήματα με δισκους κλπ.
Οποιαδήποτε άλλη μελετη, μετρήσεις πιεσης σε ολη τη διαδρομή του συμπλεχτη με απλη ντιζα ή με το υδραυλικο
δεν μπορουν να γινουν ευκολα. Θα ξερουμε μονο αν δοκιμαστεί!
Περιμενουμε νεα σου!
Τελικα πηρα τον μαστορα στο συνεργειο του ειπα να παραγγειλει μια ντιζα μιας κ τα χρηματα ειναι πολλα γι αυτη την μετατροπη και απο την αλλη εχω μπει κ σε σκεψεις οτι θα ειναι πεταμενα χρηματα εαν αποφασισω ν αλλαξω μηχανη, για μελλοντικα δεν ξερω αν μου χαρισει κανεις 300 ευρω απο το πουθενα η τυχουν 2 - 3 δουλειες στο ακυρο μιας κ ειμαι γραφιστας λογικα θα μαλακιστω οπως παντα κ θα κανω την μετατροπη.
Παρολαυτα επειδη σιγουρα θα υπαρχουν κ αλλα ατομα που ενδιαφεροντε για το θεμα οποιος εχει προσωπικη εμπειρια ας ποσταρει, η ξερει κατι για καποια πατεντα κτλ.
Και γενικα αν κ δυσκολες εποχες ποτε δεν ξερεις αν μαζευτουμε καμια 10αρια ατομα κ μας κανουν καμια καλη τιμη απο Magura πχ 150 ευρω δεν νομιζω οτι θα ελεγε κανεις οχι.
