Λαμπακι ABS αλλα δουλευει κανονικα.....?
giannisproevo
Τοποθεσία: ITEA
Δημοσίευση από giannisproevo »
Παιδιά σήμερα στα καλά καθούμενα άναψε την ώρα που προχώραγα με τη μηχανή και αναβοσβήνει το λαμπάκι του ABS.
Δοκίμασα τα φρένα δουλεύουν κανονικά μπρος πίσω και το ABS
Τι να φταίει ? ή μήπως είναι καμιά ένδειξη ότι χρειάζομαι τακάκια? (Φαίνονται φθαρμένα)
LIFE IS SHORT.......... PLAY MORE!!
dimitrisfz107
Re: Λαμπακι ABS αλλα δουλευει κανονικα.....?
Δημοσίευση από dimitrisfz107 »
φιλε ριξε μια ματια στα φλας και στο πισω φαναρι!αν σου εχει καει καποια λαμπα τοτε αναβοσβηνει το λαμπακι του abs αν θυμαμε καλα!
giannisproevo
Τοποθεσία: ITEA
Οι λάμπες ελέγχθηκαν και δουλεύουν κανονικά και είναι όλες μαμά.
Το βάζω στο διλπο σταν και βάζω 1η ανοίγω λιγο το γκάζι , αναβοσβήνει το λαμπάκι του abs αφήνω το γκάζι σβήνει το λαμπάκι, μέχρι εδώ όλα καλά.
Γυρνάω το μπροστινό τροχό αναβοσβήνει το λαμπάκι σταματάω το γύρισμα το λαμπάκι παραμένει αναμένο.
Σβήνω το μηχανάκι κάνει τσεκ του abs σβήνει το λαμπακι ολα κανονικά. Μόλις παω να ξεκινήσω παλι τα ιδια........
Αν βγαλω το μπροστινο αισθητήρα του abs και αρχιζω να γυρνάω τον τροχο δεν αναβει τιποτα.....(το abs δουλευει κανονικα μπρος πισω οταν ειμαι στο δρομο)
dimitrisfz107
φιλε τσεκαρισε το σε μια αντιπρωσωπεια γιατι και εμενα κατι τετοια τρελα μου εκανε συνηθως μετα το πλυσιμο και καποια στιγμη μου εμεινε ο μπροστινος τροχος μπλοκαρισμενος μετα απο φρεναρισμα! το εκανα λιγο μπρος πισω και ολα καλα αλλα μετα απο λιγες μερες μπλοκαρισε η μοναδα του abs και την αλαξα!ριξε και μια ματια σε ολες τις φισες για υγρασια!!υγρα εχεις αλλαξει καθολου??
manos_mas
Τοποθεσία: Βύρωνας
Δημοσίευση από manos_mas »
φιλε ειναι λογικο να σου αναβει το ABS αμα κανεις τετοια ... αφου εχεις το μηχανακι στο σταντ και γυριζει μονο ο ενας απο τους δυο τροχους , ο εγκεφαλος καταλαβαινει διαφορα ταχυτητας στον εμπρος απο τον πισω τροχο . θα σου αναβοσβηνει το λαμπακι ακομα και οταν κανεις σουζες η εντο . ολες αυτες τις "παραξενες" συνθηκες τις κραταει στην μνημη και μπορει ο μηχανικος να τις διαβασει και να δει αν εχει ξεκολλησει ο μπροστινος ή ο πισω τροχος απο το εδαφος . οταν αναβοσβηνει σημαινει οτι εχει διαβασει καποια παραξενη κατασταση και οχι οτι εχει βλαβη το ABS . οταν εχει βλαβη το ABS μενει μονιμα αναμενο το λαμπακι και τοτε σιγουρα δεν εχεις ABS. αλλες περιπτωσεις για να αναβοσβηνει το λαμπακι ειναι να εχεις αλλαξει το πισω φαναρι ή μονο την λαμπα σε LED , να εχεις ζορισει πολυ καποιο φρενο και να εχει μπει πολλες φορες σε λειτουργια το ABS. οταν εχει βγαλει εκτος τον αισθητηρα ειναι φυσιολογικο να μην σου αναβει αφου δεν διαβαζει περιστροφη του τροχου. Οταν πας να κανεις μια διαγνωση πρεπει να εχεις τουλαχιστον την βασικη αρχη λειτουργιας ( και σιγουρα πιο βαθειες γνωσεις ) του συστηματος που πας να κανεις διαγνωση.
ΥΓ. οταν θα σου κανει το προβλημα που περιγραφει ο φιλος πιο πανω ( να σου κολλησει η μοναδα ) δεν θα σου αναψει κανενα λαμπακι. και αυτο γιατι το λαμπακι κανει διαγνωση στο ηλεκτρονικο και ηλεκτρικο κομματι της μοναδας ( αισθητηρες , λαμπες , κλπ ) ενω το κολλημα της μοναδας ειναι καθαρα μηνανικη βλαβη ( κολλανε τα εμβολα της μοναδας ) και δεν την βρισκει ο εγκεφαλος
giannisproevo
Τοποθεσία: ITEA
Έτσι για το ιστορικό !
Λοιπόν με τα από παρακολουθηση 15 ημερών συμβαίνει το εξης:
Το λαμπάκι το ABS σταμάτησε να αναβοσβήνει. Αφού έκανα 100 χιλ μέσα στην πολύ όλα καλά (15 μέρες περίπου)
Μέτα άναψε πάλι στα καλά καθούμενα. Μόλις συμπλήρωσα 20 χιλ ακριβως με το λαμπακι να αναβοσβηνει μολις εβαλα το μηχακι μπροστα και ξεκινησα δεν αναψε. Τώρα ειναι παλι ολα καλα ειμαι σιγουρος οταν κανω παλι 100 χιλ οταν το βαλω μπροστα θα αρχισει να ξανααναβοσβηνει. Τα συμπερασματα δικα σας...!!
Απο Δευτερα θα το παω στη YAMAHA στη Λαμια και βλεπουμε.
kokopete
Τοποθεσία: Λεμεσός
Δημοσίευση από kokopete »
Καλησπέρα, δεν ήθελα να γεμίζω ποστς για αυτό λέω να ρωτήσω εδώ.
Έπλυνα σήμερα το μηχανάκι με πιεστικό, υπάρχει περίπτωση να πάθει βλάβη το abs ? Αν πάθει θα μου ανάψει σίγουρα το λαμπάκι ?
Αν δεν ανάβει φαντάζομαι είναι οκ. Και άλλη μια ερώτηση, σε διάρκει φρεναρίσματος όταν μπαίνει το abs ανάβει και το λαμπάκι ? Χθες σε απότομο φρενάρισμα μπήκε το πίσω, αλλά δεν κοίταξα το καντραν.
Ευχαριστώ
BMW F650 CS
Yamaha Fz6
Aprilia Caponord 1000 ETV
avatar
Model: K1300
Model year: 2009
Δημοσίευση από avatar »
@giannisproevo
είναι πολύ σύνηθες κ μου έχει συμβεί κ εμένα όταν η μπαταρία φτάνει προς το τέλος της να μην παίρνει αρκετό ρεύμα στο check κ να αναβοσβήνει το λαμπάκι για αυτο ίσως με τη μεγαλη βόλτα φόρτισε λίγο κ δεν το έβγαζε ενώ μετα με τη μιζιά τράβηξε λίγο και ξανα πάλι
Ν.Καζαντζάκης
koulis
Τοποθεσία: ΦΑΛΑΡΑ(ΣΤΥΛΙΔΑ)
Δημοσίευση από koulis »
Avatar μαλλον αυτο ηταν. Η μπαταρια οντως ηταν στο τελος της . Μετα απο δυο μηνες περιπου που την εχω αλλαξει δεν μου εχει ξαναπαρουσιασει τιποτα. (Σωστος...!)
Υ.Γ Ο Γιαννης ειμαι .....αλλα το εγραψα απο τον Η/Υ του Κουλι....
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος bill_ex την Δευ 18 Νοέμ 2013, 11:50, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Λόγος: οχι άμεσες παραθέσεις
