Πρόβλημα ABS ή φρένου
- Soryats
- Τοποθεσία: ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Δυστυχώς ήρθε η ώρα να γράψω για πρόβλημα στο fz6 s2 μου.
Προχτές μου αναβόσβηνε το λαμπάκι του ABS. Πάτησα λοιπόν το πίσω φρένο να δω μήπως έχει κολλήσει και ενώ δούλεψε κανονικά το ABS το φρένο παρέμεινε επάνω και σφικτό. Σταματημένος όπως ήμουνα το πατούσα μπας και ξεκολλήσει, αλλά τπτ. Έσβησα την μηχανή... και πάλι τπτ. Τελικά το πήγα 2- 3 τετράγωνα με φρένο μέχρι το γκαράζ. Εκεί μετά από 5-10 λεπτά ξεκόλλησε και χαλάρωσε. Ξέρει κανείς τι μπορεί να είναι και πόσο θα χρειαστεί για επισκευή ????
Πολύ με στεναχώρησε πάντως ! ! Πάλι καλά που δεν το έκανε σε κάποιο ταξιδάκι ή κάπου μακριά από το γκαράζ !!
Re: Πρόβλημα ABS ή φρένου
Τα ξανα ειπα , οτι ειναι πολυ πιθανο να κολλησει ....αν κανεις μια αναζητηση εδω θα βρεις πολλα θεματακια/λυσεις για το συγκεριμενο.Λυσεις και ακριβες αλλα και φτηνες Πηγαινε το για αρχη για μια καλη αλλαγη υγρων-εξαερωση μπας και συνελθει , και μετα βλεπεις παραπερα.
spam on :Οχι σαν τον αλλο που του αλλαξε ολοκληρη αντλια βενζινης και εχει το ιδιο προβλημα που ειχε και πριν :spam off
Το ίδιο που χα πάθει και γω, κολλημένο έμβολο μονάδας ABS. Κάνε μια αναζήτηση.
- Soryats
Σας ευχαριστω πολύ για τις γρήγορες απαντήσεις σας. Άν επιτρέπεται Jericho πόσο σου κόστησε να το επισκευάσεις ??
- Soryats
Αλλαγή υγρών φρένων + αλλαγή αντλίας πίσω φρένου + καθαρισμός μονάδας ABS + εργατικά = 194 ΕΥΡΩ
Δυστυχώς ήταν έξοδα που δεν τα περίμενα, αλλά αναγκαία για την ασφάλεια της μηχανής !!!!
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Jo.Da. την Δευ 22 Ιούλ 2013, 21:40, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Λόγος: Δεν χρησιμοποιούμε μόνο κεφαλαία, κάνει τη δημισίευση δυσανάγνωστη & φαίνεται σαν να φωνάζουμε...
- Soryats
Τελικά η ταλαιπωρία μου δεν τελείωσε στα προηγούμενα. Το μηχανακι το πήγα στο συνεργείο 5 (!!!!!) φορές. Την επόμενη φορά που ξανα-άναψε το λαμπάκι, στο συνεργείο μου καθαρίσαν όλες τις φύσες (+25 τα ευρώ), αλλά μετά από λίγες μέρες .... αντε πάλι τα ίδια. Και ενώ φαινόταν ότι δεν τον γλυτώνω τον εγκέφαλο... έγινε το εξής. Την ξαναπήγα συνεργείο. και επειδή έκανε κρύα εκείνες τις μέρες, έπεσε τόσο η μπαταρία που δεν έπαιρνε μπροστά. Βάζοντας λοιπόν μια άλλη μεταχειρησμένη, το μηχανάκι δούλευε κανονικά και ούτε σφάλμα εβγαζε ούτε τπτ άλλο ! !
Άλλα 72 τα ευρώ λοιπόν για το κόστος αλλαγής της μπαταρίας. Την οποία θα άλλαζα έτσι κι αλλιώς γιατί εδω και 4,5 χρόνια φοράει την μαμά.
Το παράξενο είναι οτι τώρα με την καινούρια μπαταρία, νομίζω πως πηγαίνει καλύτερα ! !
- avatar
- Model: K1300
αυτό που επισημαίνεις είναι διαφορετικό θέμα από το πρώτο, συχνά πυκνά όταν η μπαταρία είναι στα τελειώματα δε δίνει αρκετό ρεύμα στο αρχικό check και λανθασμένα αναβοσβήνει το λαμπάκι του abs(και όχι μένει ανοιχτό), κάτι που ουδόλως επηρρεάζει τη λειτουργία του γτ όπως είπα είναι πλασματικό
Ν.Καζαντζάκης
Ν.Καζαντζάκης
βασικη προυποθεση για να δουλευουν ολοι οι εγκεφαλοι σωστα ειναι να περνουν σωστη ταση . Μια πεθαμενη μπαταρια μπορει να σου κανει ερκετα προβληματα .ουτε το injection θα σου δουλευει σωστα , ουτε η μοναδα του ΑΒS. Παντως αν συνεχιστει και μετα απο αυτα , ανοιξε την μοναδα του ABS(καποιο εμβολο της μοναδα , κολλαει)
Γνωστο προβλημα και για αυτο , αλλαζουμε υγρα φρενων καθε 2 χρονια .
- Soryats
Η μηχανή έπαιρνε μπροστά κανονικά, χωρίς πρόβλημα. Το λαμπάκι του ABS αναβόσβυνε μόλις έκανα κάποια μέτρα. και οχι όσο ήμουν σταματημένος. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι τελικά είχα 2 προβλήματα. Το ένα ήταν η μπαταρία, η οποια ήταν στο όριο να χαλάσει, γιατί ακόμη δεν είχε βγάλει κάποιο κωδικό σφάλματος που να αναφέρεται στην μπαταρία. Υγρά φρένων είχα αλλάξει στις 20.000 km και τα σέρβις στο μηχανάκι τα κάνω κανονικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν το ότι κόλλησε το πίσω φρένο. Όλα καλα μέχρι και σήμερα. Εγώ απλά το ανέβασα για να υπάρχει σε περίπτωση που συμβεί και σε κάποιον άλλο. Εντύπωση μου έκανε η τιμή της μπαταρίας. Τελικά έπεσαν οι τιμές !!! (72 ευρω!!)
- error να σου δειξει απο τη μπαταρια χλωμο , να προκληθουν αλλα απο χαμηλη ταση της μπαταριας ναι.
-για αυτο οταν κανουμε εξαερωση , καλο ειναι να καθαριζεται η δαγκανα και τα εμβολα/τσιμουχες αυτης.Αλλα ποιος το κανει? Κανεις!!! Εξαιρουμε τη περιπτωση του να εχει θεμα η μοναδα του abs.
- Ειπες : Αλλαγή υγρών φρένων + αλλαγή αντλίας πίσω φρένου + καθαρισμός μονάδας ABS + εργατικά = 194 ΕΥΡΩ.Την αντλια πισω φρενου συγνωμη αλλα νομιζω οτι τσαμπα αλλαχτηκε , υπερβολικο μου φαινεται .Εσενα απο αυτα που αλλαξαν ή επισκευασαν στα εδειξαν απο κοντα οτι δε λειτουργουν ? Αμα σημερα δινουμε 200αρες με την ευκολη δικαιολογια επειδη αφορα φρενα και την ασφαλεια μας ....κλαφτα....
- Soryats
Η αντλία πίσω φρένου έπρεπε να αλλαχτεί. Πριν από το καλοκαίρι όταν την άφηνα ακίνητη για 2-3 μέρες έχανε σιγά σιγά την πίεση της. Έπρεπε να πατήσω καμια 10ριά φορές το πίσω φρένο για να επανέλθει. Οπότε μαζί με τ'άλλα, έκανα κι αυτό. Τώρα για το εάν δεν χρειάζονταν καθαρισμός μονάδας ABS και καθαρισμός επαφών, δεν το ξέρω. Ίσως με την μπαταρία να έστρωνε από την αρχή. Πάντως δεν πιστεύω ο μηχανικός να μου είπε ότι έκανε αυτες τις εργασίες και να με κορόιδευε !!!!.
