Πρόβλημα με τη μονάδα του ABS σε FZ6 '07
- marmar
- Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ
Γεια σε όλους! Ελπίζω να γράφω στη σωστή ενότητα του forum! Είμαι καινούριος στο Fazerclub και ζητώ εκ των προτέρων την κατανοήσή σας αν είμαι σε λάθος ενότητα! Any way, πριν από 2 μήνες περίπου αγόρασα ενα FZ6 n του '07, (μεταχειρισμένο φυσικά όπως καταλάβατε). Ενώ το μηχανάκι είχε ABS, αυτό δε δούλευε, είχε μπλοκάρει και το μηχανάκι ήταν σα να είχε μόνο συμβατικά φρένα. Ούτε εγώ ούτε ο μηχανικός μου που το δοκίμασε πριν το αγοράσω μας περασε από το μυαλό ότι μπορεί να μη δούλευε το ABS μια και τα λάστηχα που είχε ήταν τόσο "φαγωμένα" που φοβόσουν να πατήσεις δυνατά φρένο για να μην κοπούν τα λινά. Ετσι όταν το πήρα και το "μάζεψα", είδαμε το πρόβλημα...! Επειδή όπως έμαθα εκ των υστέρων στην κεντρική μονάδα του ABS έχει ένα υγρό το οποίο πρέπει να αλλάζεται κάθε 10.000χλμ ή κάθε 2 χρόνια, γιατί έχει κολλώδη σύσταση και κολλά τα εμβολάκια, αυτό ο προηγούμενος δεν το είχε αλλάξει ποτέ με αποτέλεσμα να έχουν κολλήσει τα εμβολάκια και να μη δουλεύει το ABS! Η YAMAHA προτείνει αλλαγή της μονάδας= κόστος 1500 ευρώ =, ευτυχώς ο μηχανικός μου είναι "τσακάλι" και κατάφερε να βρει να το επισκευάσουμε, ώστε τελικά το κόστος ήταν ούτε 100 ευρώ! Το μόνο που μου είπε είναι ότι χρειάζεται που και που να ενεργοποιείται το ABS ώστε να κινούνται τα εμβολάκια καθώς και ότι κάθε 5000χλμ πρέπει να κάνω εξαέρωση! Το έχω πάρει εδώ και 3 βδομάδες το μηχανάκι μου και δε μου έχει παρουσιάσει το παραμικρό πλέον πρόβλημα! Αυτά τα γράφω για όποιον άλλο έχει το ίδιο πρόβλημα ή έχει ABS και θέλει να ξέρει για τη συντήρησή του! Ευχαριστώ για την κατανόηση σας.
- ALIEN-3-
- Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Re: Πρόβλημα με τη μονάδα του ABS σε FZ6 '07
Αυτό πρώτη φορά το ακούω .Τα έχει αλλάξει και κανείς άλλος ?marmar έγραψε:Επειδή όπως έμαθα εκ των υστέρων στην κεντρική μονάδα του ABS έχει ένα υγρό το οποίο πρέπει να αλλάζεται κάθε 10.000χλμ ή κάθε 2 χρόνια,
Ούτε εγώ έχω ξανακούσει ποτέ για υγρά στην μονάδα του abs...
Μπας και εννοούσε αλλαγή στα υγρά των φρένων και δεν κατάλαβες καλά ???
Περα απο τα υγρα φρενων στην μοναδα του ABS δεν εχει τιποτα αλλο.
Απλα ο μηχανικος σου ηθελε να σε εντυπωσιαση και να σου δειξει ποσο διθεν καλος μηχανικος ειναι και οτι διθεν ηθελε ολη η μοναδα αλλαγη και αυτος καταφερε να σου αλλαξει μονο τα υγρα φρενου και οτι γλυτωσες χαρη σε αυτον τα 1500ευρω που θα εδινες.
- marmar
- Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ
Λέτε να ήταν αυτό; Πάντως όταν του έκανε στην αρχή εξαέρωση, στα φρένα, το μπροστινό φρένο όταν το πατούσες ήταν "κόκκαλο" από σκληρότητα και έμενε μπλοκαρισμένος ο τροχός για πάνω από 2 ώρες, μέχρι που γυρνούσαν προφανώς τα υγρά πίσω και ξεμπλοκάριζε. Πάντως η YAMAHA πρότεινε αλλαγή γιατί το πήγαμε εκεί το μηχανάκι. Ο πίσω τροχός συνέχιζε να λειτουργεί ως συμβατικός. Δεν ξέρω τι να πω και εγώ τα έχω χαμένα, ούτε το είχα ξανακούσει αυτό, ούτε περίμενα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από τότε πάντως δε μου έχει παρουσιάσει το παραμικρό το ABS και επίτηδες το ενεργοποιώ συχνά. Υπάρχει περίπτωση τα υγρά των φρένων, λόγω ακινησίας, να κόλλησαν τα εμβολάκια,(λόγω φυσιολογικής οξείδωσης των υγρών); Και στην εξαέρωση και στην αλλαγή υγρών ήμουν μπροστά και δεν είδα να κάνει κάτι λάθος,(με την όποια πείρα έχω ώστε να μπορώ να καταλάβω αν κάτι δε γίνεται με το σωστό τρόπο)! Πέραν αυτών όλα καλά με το "θηριάκι" μου και πολύ το ευχαριστιέμαι...! Πάντως αν κάποιος αντιμετώπισε κάποιο παρόμοιο ή άλλο πρόβλημα με το ABS ας το αναφέρει να δούμε "ακαδημαϊκά" αν όντως υπάρχει θέμα με το συγκεκριμένο σύστημα ή απλώς έτυχε σε μένα (που ίσως είναι και το πιθανότερο)...! Ευχαριστώ παιδιά που ασχοληθήκατε με το θέμα!
- barimagas
- Τοποθεσία: Αθηνα, Ζωγραφου
Και σε εμενα ετυχε σταματησε να δουλευει στον μπροστα τροχο, στον πισω μια χαρα. Το εφτιαξα στον γνωστο προς πειραια, και τωρα ξαναχαλασε παλι στον μπροστα. Παντως τρως γερη σφαλιαρα οταν ενω φρεναρεις σε γλιστερη κατηφορα εχοντας κατα νου οτι αφου εχει abs ολα καλα, ξαφνικα μπλοκαρει και κλειδωνει το τιμονι! ευτυχως αφησα την μανετα και ξαναπατησα οποτε το εσωσα κανα 2 φορες με μονο επακολουθο την αυξηση των παλμων της καρδειας, κοινως χε..μο. Πηρα τηλ μου ειπε πως μπορουμε ακομα πιο βαθεια να το ψαξουμε πριν την αντικατασταση ολοκληρης της μοναδας. Και οτι ισως κατι το μπλοκαρει κατι οπως τα led , τα xenon.
- marmar
- Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ
Άρα κάτι συμβαίνει με τη μονάδα του ABS. Εμένα μου άνοιξαν την κεντρική μονάδα και την καθάρισαν από τη "μάκα" που είχε πιάσει, έτσι μου είπαν, και με διαβεβαίωσαν ότι αν αλλάζω τα υγρά κάθε 10.000χλμ δε θα έχω ποτέ ξανά πρόβλημα! Ίδωμεν.......
- jordanbikes84
Όποιος ενδιαφέρεται (και δεν βαριέται...) μπορεί να ρίξει μια ματά στο service manual, έχει αρκετές λεπτομέρειες για την λειτουργία του abs.
Θα το πω απλα ....οι αισθητηρες στους τροχους ειναι συνδεμενοι με την ηλεκτρουδραυλικη μοναδα του abs οπου και αυτη με τη σειρα της ειναι συνδεδεμενη με το κυκλωμα των φρενων , μολις οι αισθητηρες αντιληφθουν καποια διαφορα στους τροχους (γωνιακη ταχυτητα) , τοτε δινεται η εντολη στον εγκεφαλο του abs οπου μια ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα ανοιγει ,με αποτελεσμα να διοχετευει μερος απο τα υγρα των φρενων στην αντιστοιχη δαγκανα.
...αν και μιλαει για συνδυαζομενη πεδηση , δε πειραζει , η αρχη λειτουργιας του abs ειναι MIA.
Link
Link
- marmar
- Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ
Πολύ καλό το βίντεο και κατατοπιστικό! Πως όμως εξηγείται το γεγονός ότι ενώ δε δούλευε το ABS, το λαμπάκι στον πίνακα οργάνων δεν ήταν αναμμένο ενώ όταν άνοιγα τη μίζα έκανε κανονικά τον έλεγχο και έσβηνε ύστερα! Συγνώμη αν ρωτάω χαζομάρες αλλά υποτίθεται, ότι πρόβλημα και να συναντήσει στη λειτουργία του το σύστημα αν δε δουλεύει θα πρέπει να σε ειδοποιήσει ανάβοντας η λυχνία, έτσι; Συγνώμη που ρωτάω τόσα, αλλά ρωτώντας μαθαίνεις περισσότερα.....! Ευχαριστώ....
Aκριβως , οπως επισης πρεπει να ηταν καταγεγραμμενο και στη μνημη ως βλαβη , ηταν ? Εσυ το ειδες ? Καποια απο αυτα που αναφερεις ή σου ειπαν προσωπικα μου φαινονται περιεργα . Το ΑBS δε χαλαει και φτιαχνει ετσι ευκολα οπως λετε...κατι αλλο παιζετε
Το μονο σωστο σχετικα που διαβασα και ισχυει ειναι οτι κανεις ποτε δε καθαριζει τα εμβολα της δαγκανας , απλα ριχνουν σπρει φρενων που δε κανει δουλεια , βλεπεις να λυσεις τη δαγκανα και να καθαρισεις τα εμβολα ειναι ενας α χρονος και δε το κανουν.Ενω στη πραγματικοτητα αυξανεις τη ποιοτητα του φρενου και τη ζωη στις τσιμουχες της δαγκανας.Για εμενα ειχαν κολλησει τα εκει εμβολα και η μοναδα του ABS δεν εχει καμια σχεση με ολο το γεγονος!!!!
Αν θες κανε κατι να μου πεις , βαλε τη μηχανη στο διπλο σταντ , αν δεν εχεις στο πλαινο και στρεψτην προς τα εσενα με το πισω τροχο στον αερα.Βαλε 1η ταχυτητα (αν ειναι στο πλαινο βαλτην απο πριν ) μεσα και ανοιξε το γκαζι καμποσο , οχι τερμα , και πες μου τι κανει το λαμπακι ?
και ομως εχει βγει οδηγια απο την ΥΑΜΑΗΑ που λεει αλλαγη υγρων φρενων υποχρεωτικα στα μηχανακια με ABS καθε 2 χρονια γιατι υπαρχει αυτος ο κινδυνος καταστροφης της μοναδας.
Τα υγρα φρενων ανεκαθεν ηθελαν/θελουν αλλαγη καθε 2 χρονια εκτος εαν τα βρασουμε....οποτε παμε για αλλαγη νωριτερα
- marmar
- Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ
Jskf16 το έκανα και δεν έγινε τίποτα. Βέβαια δεν την "έσπασα" την πρώτη, αλλά την άνοιξα αρκετά. Θα έπρεπε να δω κάτι; Πάντως όταν το πήρα το μηχανάκι μου είπαν ότι την είχε τη βλάβη στη μνήμη και φυσικά την έσβησαν αφού το επισκεύασαν. Για να πω την αλήθεια μου είπαν ότι καθάρισαν τα εμβολάκια από τη μάκα που είχαν χωρίς να πουν αν αναφέρονταν στις δαγκάνες ή στη μονάδα. Όμως είμαι σίγουρος, αυτό μου το είπαν, ότι άνοιξαν την κεντρική μονάδα και εκεί υπήρχε το πρόβλημα. Μηχανικός βέβαια δεν είμαι, (θα το έχετε καταλάβει ήδη, χα, χα) και οι γνώσεις μου σε αυτό τον τομέα χτίζονται κάθε μέρα και περισσότερο...και χάριν των δικών σας συμβουλών και απόψεων! Ευχαριστώ!
Βεβαια επρεπε , απο τη στιγμη που οι τροχοι εχουν διαφορα ταχυτητας , η ενδειξη του abs επρεπε να αναψει!! Μηπως εχεις καψει καμια ασφαλεια του abs ....για τσεκαρε το παλι!!
