d 16 error
Sub1911
Model year: 2006
Τοποθεσία: Αμμόχωστος
d 16 error
Δημοσίευση από Sub1911 »
Αγαπητοί φίλοι του φόρουμ γειά σας,
χθες καθώς οδηγούσα το καμάρι μου ένιωθα ότι χαμηλά 2000-3000 στρ σαν να μπούκωνε 3-4 φορές και παρουσιάστηκε μια ας πούμε αρρυθμία στις στροφές.Όταν έφτασα σπίτι έκανα διαγνψστικό και μου έβγαλε το μήνυμα d 16 error το οποίο έχει να κάνει με τη μηχανή και το κύκλωμα.
Ακριβώς λέει : throttle sensor stuck
Έψαξα στο φόρουμ διάφορα και στο internet , περι πολλαπλασιαστών,μπουζιά,υγρασίες,πλυσήματα κ.τ.λ.Είμαι κοντά στο σέρβις των 40000 και έχω ραντεβού σε 10 μέρες όπου θα πω στο μηχανικό να το κοιτάξει.
Ερωτήματα?
1)Να κυκλοφορώ με τη μηχανη αυτες τις 10 μέρες?
2)Υπάρχει πιθανότητα να κάνω κάποια ζημία?
Και το κορμί να λιώσει θα μπούμε στο Βαρώσι
Χώμα που περπάτησα, γη που νοσταλγώ, χώμα που μ΄ανάστησες ..Αμμόχωστος
Re: d 16 error
:shock: αλλο παλι αυτο :roll: ......αυτη η βλαβη που βγαζει ειναι σα να τα παιξε το TPS +:Think=+::-k και πλεον ο σερβομηχανισμος για το ανοιξε/κλεισε των πεταλουδων δεν ανταποκρινεται σωστα! Για χτυπα ενα τηλεφωνακι στο μηχανικο σου καλυτερα....και περιμενουμε ενημερωση :wink:
:/abwave::)
Sub1911
Model year: 2006
Re: d 16 error
θα το δω Γιαννο με το μηχανικο και θα ποσταρω να ενημερωσω.θα παρω τη μηχανη σε καμια βδομαδα για σερβις. :/abwave::) :/abwave::)
Sub1911
Model year: 2006
Re: d 16 error
φίλε Γιάννο και υπόλοιποι του φόρουμ, χρονια πολλά.
ενημερώνω σχετικά : μετά από έλεγχο φάνηκε ότι το tps δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως επίσης και οι πολλαπλασιαστές.το πρόβλημα προκλήθηκε όταν μπήκε κάποιου είδους βρωμιά - ίσως κακή βενζίνη μέσα, και οι σένσορες το αντιλήφθηκαν και ακολούθως έκαναν τη πεταλούδα να ανοίξει και να κλείσει περίεργα ( γι αυτό και η αρρυθμία στις στροφές ).
δεν ξέρω τι ρόλο παίζει και πόσο επηρέασε - αλλά ήταν η πρώτη φορά που έβαλα διαφορετική μάρκα βενζίνης εδώ και χρόνια.
Κατα τα άλλα όλα καλά σαν να μην συνέβηκε τίποτα
:D :D :D
Re: d 16 error
Σουπερ και ευχαριστουμε για την ενημερωση!!!! Αλλα ηταν το tps :mrgreen: (οχι ως βλαβη του tps) εστω και στιγμιαια , εκει το εδωσαν ως βλαβη οι αισθητηρες , ειναι αυτο ακριβως που περιγραφεις με τις πεταλουδες ως αντιδραση :wink: της <<κακης>> βενζινης ή σκουπιδιου :!:
...τελος καλα ολα καλα λοιπον 8)
Sub1911
Model year: 2006
Re: d 16 error
σωστά Γιάννο μου, όπως τα λές , μπορεί να μην το διατύπωσα σωστά..
Όλα καλά λοιπόν αν και το φοβήθηκα λίγο για να λέω και την αλήθεια +:Liar=+::---) +:Liar=+::---)
Re: d 16 error
......δε μασαν τα παληκαρια βρε :mrgreen: :wink:
:/abwave::)
Sub1911
Model year: 2006
Re: d 16 error
Επανέρχομαι στο θέμα λεγοντας ότι
μετα που πήρα τη μηχανή από σέρβις και αφού έκανα περίπου 1000 χ.λ.μ την αρρυθμία που παρουσίασε στις στροφές χαμηλά, την επανέλαβε σε ένα εύρος στροφών μεταξύ 7000-8000. :shock: :shock: .Το περίεργο το κάνει μόνο μεταξύ 7000-8000 στροφων :shock:
Πήρα τη μηχανή για έλεγχο,καθαρίσαμε το εν λόγω σένσορα (υποθέσαμε ότι έχει κολλήσει πάνω του κάποιου είδους βρωμιά) και δυστυχώς το ξανάκανε μετά από είχα πάει ταξίδι και το διαπίστωσα στις ψηλές στροφές.Το μήνυμα του διαγνωστικού είναι το 11,που έχει να κάνει με αυτό το σφάλμα..
Περίληψη: Ο σένσορας τα έπαιξε </->/sl2 ..Έχω παραγγείλει ένα καινούργιο και θα τον αντικαταστήσω το συντομότερο.
Ότι υπάρχει νεότερο θα ποσταρώ..Χαιρετισμούς από Κύπρο :salut: :salut:
ilias
Τοποθεσία: zimbabwe
Re: d 16 error
Δημοσίευση από ilias »
να σαι καλα ,,,,,,να προσεχεις το φιλο μου το γιωργο εκει ......... :/abwave::) :/abwave::) περιμενουμε νεοτερα
Sub1911
Model year: 2006
Re: d 16 error
μην φοβάσαι Ηλία.καλα την έχει ο γαμπρός μου.την άλλη φορά θα έρθουμε παρέα Ελλάδα :/abwave::) :/abwave::)
Επιστροφή στο “Ηλεκτρολογικά”
