d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 16 Δεκ 2010, 14:16
από Sub1911
Αγαπητοί φίλοι του φόρουμ γειά σας,
χθες καθώς οδηγούσα το καμάρι μου ένιωθα ότι χαμηλά 2000-3000 στρ σαν να μπούκωνε 3-4 φορές και παρουσιάστηκε μια ας πούμε αρρυθμία στις στροφές.Όταν έφτασα σπίτι έκανα διαγνψστικό και μου έβγαλε το μήνυμα d 16 error το οποίο έχει να κάνει με τη μηχανή και το κύκλωμα.
Ακριβώς λέει : throttle sensor stuck
Έψαξα στο φόρουμ διάφορα και στο internet , περι πολλαπλασιαστών,μπουζιά,υγρασίες,πλυσήματα κ.τ.λ.Είμαι κοντά στο σέρβις των 40000 και έχω ραντεβού σε 10 μέρες όπου θα πω στο μηχανικό να το κοιτάξει.
Ερωτήματα?
1)Να κυκλοφορώ με τη μηχανη αυτες τις 10 μέρες?
2)Υπάρχει πιθανότητα να κάνω κάποια ζημία?
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Πέμ 16 Δεκ 2010, 14:58
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Παρ 17 Δεκ 2010, 00:22
από Sub1911
θα το δω Γιαννο με το μηχανικο και θα ποσταρω να ενημερωσω.θα παρω τη μηχανη σε καμια βδομαδα για σερβις.
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Δευ 03 Ιαν 2011, 12:24
από Sub1911
φίλε Γιάννο και υπόλοιποι του φόρουμ, χρονια πολλά.
ενημερώνω σχετικά : μετά από έλεγχο φάνηκε ότι το tps δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως επίσης και οι πολλαπλασιαστές.το πρόβλημα προκλήθηκε όταν μπήκε κάποιου είδους βρωμιά - ίσως κακή βενζίνη μέσα, και οι σένσορες το αντιλήφθηκαν και ακολούθως έκαναν τη πεταλούδα να ανοίξει και να κλείσει περίεργα ( γι αυτό και η αρρυθμία στις στροφές ).
δεν ξέρω τι ρόλο παίζει και πόσο επηρέασε - αλλά ήταν η πρώτη φορά που έβαλα διαφορετική μάρκα βενζίνης εδώ και χρόνια.
Κατα τα άλλα όλα καλά σαν να μην συνέβηκε τίποτα
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Δευ 03 Ιαν 2011, 15:26
Σουπερ και ευχαριστουμε για την ενημερωση!!!! Αλλα ηταν το tps
(οχι ως βλαβη του tps) εστω και στιγμιαια , εκει το εδωσαν ως βλαβη οι αισθητηρες , ειναι αυτο ακριβως που περιγραφεις με τις πεταλουδες ως αντιδραση
της <<κακης>> βενζινης ή σκουπιδιου
...τελος καλα ολα καλα λοιπον
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Δευ 03 Ιαν 2011, 17:23
από Sub1911
Αλλα ηταν το tps (οχι ως βλαβη του tps)
σωστά Γιάννο μου, όπως τα λές , μπορεί να μην το διατύπωσα σωστά..
Όλα καλά λοιπόν αν και το φοβήθηκα λίγο για να λέω και την αλήθεια
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Δευ 03 Ιαν 2011, 18:16
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Τετ 16 Μαρ 2011, 10:56
από Sub1911
Επανέρχομαι στο θέμα λεγοντας ότι
μετα που πήρα τη μηχανή από σέρβις και αφού έκανα περίπου 1000 χ.λ.μ την αρρυθμία που παρουσίασε στις στροφές χαμηλά, την επανέλαβε σε ένα εύρος στροφών μεταξύ 7000-8000.
.Το περίεργο το κάνει μόνο μεταξύ 7000-8000 στροφων
Πήρα τη μηχανή για έλεγχο,καθαρίσαμε το εν λόγω σένσορα (υποθέσαμε ότι έχει κολλήσει πάνω του κάποιου είδους βρωμιά) και δυστυχώς το ξανάκανε μετά από είχα πάει ταξίδι και το διαπίστωσα στις ψηλές στροφές.Το μήνυμα του διαγνωστικού είναι το 11,που έχει να κάνει με αυτό το σφάλμα..
Περίληψη: Ο σένσορας τα έπαιξε </->/sl2 ..Έχω παραγγείλει ένα καινούργιο και θα τον αντικαταστήσω το συντομότερο.
Ότι υπάρχει νεότερο θα ποσταρώ..Χαιρετισμούς από Κύπρο
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Τετ 16 Μαρ 2011, 11:53
από ilias
να σαι καλα ,,,,,,να προσεχεις το φιλο μου το γιωργο εκει .........
περιμενουμε νεοτερα
Re: d 16 error
Δημοσιεύτηκε: Τετ 16 Μαρ 2011, 12:16
από Sub1911
μην φοβάσαι Ηλία.καλα την έχει ο γαμπρός μου.την άλλη φορά θα έρθουμε παρέα Ελλάδα
