Δικύλινδρο ....Fazer!!!
SOS!!!!
Μετά το ταξίδι το FZ1 είχε μεταμορφωθεί σε αποικία και είπα να το πάω για πλύσιμο.....Με πιεστικό ...Γύρισα μια χαρά...Το επόμενο πρωί,πήρε μπρός,κράτησε ρελαντί κανονικά και μετά εγινε....Ducati!!!Παιδιά το μηχανάκι δουλεύει δικύλινδρο!Συγκεκριμένα δουλεύουν οι 1 κ 2.Το άφησα να ζεσταθεί λίγο μπάς και πήρε υγρασία κανένας πολλάπλασιαστής,τίποτα...Μετά από λιγο ξαναδοκίμασα,πάλι τα ίδια...το φύσηξα με πιεστικό,τίποτα... Πρίν το πάω συνεργείο να αλλάξω κανα μπουζί μπάς και....?
Στην ευθεία είναι όλοι γΛήγοροι.....
Re: Δικύλινδρο ....Fazer!!!
τον τελευταιο καιρο επεσε η επιδημια των πολ/στων μου φαινεται...
οπως ειχε γινει πριν αρκετο καιρο που ποσταραμε ο ενας μετα τον αλλο για τις μπαταριες...
μην ανησυχεις...μαλλον πολ/στη θα χρειαστει να αλλαξεις...
go to your mechanic.... 80€ εκαστος
....τα χετε ξεσκισει με τα νερα , χυμα πανω στους πολλαπλασιαστες , και αυτο το μαμημενο πιεστικο εχουμε πει και εαν οχι εμεις το λενε και οι κατασκευαστες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρε παιδια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ , αυτο το σκατομηχανημα πανω στη μηχανη
εγκω σπανια πλενει με πιεστικο.....
λαστιχο με πιστολι που το βαζω παντα στην λειτουργια "βροχης"
κ παντα απο 1 μετρο κ παραπανω αποσταση....απλα γιαννη κ ο πολ/στης ειναι αναλωσιμος τελικα....
α ρε yamaha....
α ρε yamaha....
Οντως έτσι είναι...στον αντίποδα 10 χρόνια τώρα ότι μηχανάκι κι αν είχα,πρόβλημα δεν είχα..Τώρα απλά,πρέπει να το πάρω απόφαση-και με 320 ευρώ λιγότερα δέν θα αργήσω!!!!!
critsman μην βιαστεις να τους αλλαξεις ολους....μπορει μονο ο ενας να εχει προβλημα...
ή μπορει κ να μην ειναι πολ/στης τελικα κ να ειναι κατι αλλο...
πανε στο μηχανικο σου κ θα στο βρει το problem....
ριξε μια ματια κ εδω παντως http://www.fazerclub.eu/forumx/viewtopi ... 26&t=13778
αν σου κανει τα ιδια συμπτωματα μαλλον ειναι πολ/στης
.....οκ απλα θυμιζω , και δεν ειναι μονο αυτο , νερα πανε και θα πηγαινουν σε πολλα αορατα σημεια!!! απλα προσεχετε λιγο παραπανω....
http://www.fazerclub.eu/forumx/viewtopi ... E%B7%CF%82
- Τοποθεσία: Κορυδαλλός
Πρώτα τσεκάρεις τα μπουζί και τις επαφές τους με τα μπουζοκαλώδια.
Είχα κάτι τέτοια συμπτώματα και στην επόμενη αλλαγή μπουζί ο μηχανικός μου έδειξε ότι αυτά των εξωτερικών κυλίνδρων έιχαν ψιλοδιαβρωθεί από την υγρασία, λογικά από τα πλυσίματα.....
τι χρονολογια ειναι το μηχανακι σου critsman?
βγαλε μια μια τις πιπες απο τα μπουζι και φυσα με αερα μεσα στις πιπες και στην κοιλοτητα που εχει γυρω απο το μπουζι!!!!!!!!!
το νερο με τη θερμοτητα, κανει υδρατμους και εισχωρει μεσα στις πιπες......
μετα ειναι πολυ δυσκολο να στεγνωσει απο εκει!!!!!!!
δοκιμασε αυτο πρωτα!!!!
μου εχει τυχει πολλες φορες στο τζιπακι μου, που γεμιζει λασπες στο μοτερ και πρεπει να το πλενω με πιεστικο!!!!!
και ειναι και πιο μονωμενες οι πιπες του!!!!!!!!
Πάντως άσχετα με το συγκεκριμένο πρόβλημα καλά είναι ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε το πιεστικό με φειδώ και προσοχή.
Αν είναι ρυθμιζόμενης πίεσης να το ρυθμίζετε σε χαμηλή σκάλα και ποτέ μην επιμένετε σε ευαίσθητα σημεία όπου υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά (πχ πάνω από την κεφαλή του κινητήρα, στην περιοχή γύρω από το φιλτροκούτι, στα όργανα, στους διακόπτες του τιμονιού κλπ).
Αν το πάτε για πλύσιμο σε πλυντήριο ή βενζινάδικο εννοείται ότι επισημαίνετε και επιμένετε στα ανωτέρω σε αυτούς που πλένουν...
Να θυμάστε πάντα...Το νερό και κυρίως η υγρασία που μπορεί να παραμείνει για πολύ καιρό μετά το πλύσιμο είναι ο χειρότερος εχθρός των ηλεκτρικών
Εχω το μοντέλο 06.Τελικά το πήγα στον γιατρό(VGR-Γεωργακοπουλος).Τεσπά,4 πίπες είχαν σαπίσει(3 βραχυκυκλωμένες!) και τα 4 μπουζί σκουριασμένα....Μάλλον ο πρώτος ιδιοκτήτης τό πλενε συχνά!Σημειώστε οτι πήρα το μηχανάκι με 30000χλμ και το πρόβλημα παρουσιάστηκε στα 34000.Οντως πλήρωσα 4 *80 για τις πίπες και 4*12,50 για τα μπουζί,3*12,50 τα λάδια ,μαζί με τα εργατικά 459 ευρώ σύνολο....Ο μηχανικός πολύ εξυπηρετικός και αναλυτικός(εξουσιοδοτημένος και μάλιστα απ τους πιό παλιούς) με έκανε πελάτη του.Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές και βοήθειά μου!!!! </>5
crits,
σημασια εχει αν εγινε η δουλεια σου κ αν το μηχανακι τωρα ειναι στην καλυτερη δυνατη κατασταση...οποτε χαλαλι τα χρηματα που εδωσες
ΑΛΛΑ για να κανω κ λιγο το δικηγορο του διαβολου....
γιατι 12.50€ το μπουζι το τεμαχιο?9.05€ εχει βαση του οδηγου αναλωσιμων 2010 που εχει αναρτημενο στο site της η μοτοδυναμικη http://www.yamaha-motor.gr/Images/2010_ ... 368226.pdf
εκτος εαν σου εβαλε τπτ ιριδιου.....για πες μας....
αν ειναι 7.50€ εκαστος τοτε μια χαρα....15% εκπτωση σου εκανε δλδ...μια χαρα
