Oρεινή Κορινθία - Αρκαδία.
Είπα λοιπόν το δεκαπενταύγουστο να πάρω τα βουνά, η διαδρομή που χάραξα ήταν η Κιάτο-Στυμφαλία-Βυτίνα-Λάστα-Βαλτετσινίκο-Βλαχέρνα-Λεβίδι-Νεμέα, με κεντρικό στόχο το χωριό Λάστα στην ορεινή Αρκαδία.
Από παλιά εθνική βγήκα στην Κόρινθο, από κεί στο Κιάτο και πήρα τον ανήφορο. Πέρασα από τη Στυμφαλία η οποία έμοιαζε μ' ένα τεράστιο έλος. Οι δρόμοι των χωριών μύριζαν ψητά και παντού δέσποζαν ψησταριές έξω από μαγαζιά με την περίφημη γουρνοπούλα σε πρώτη θέα.
Η ζέστη ήταν αρκετή στα κομμάτια που τα βουνά ήταν γυμνά, μπαίνοντας στο χωριό Καστανιά αντίκρυσα βρύση με τρεχούμενο (κρύο) νερό κι είπα να ξεδιψάσω.
Αν σας έλεγα πως αυτή την πινακίδα την μία εκατοντάδα φορές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν νομίζω πως θα υπερέβαλα.
Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω και ο δρόμος με βγάζει στο Μεσινό...
Παλιάνθρωποι Αθηναίοι...
Ορεινό το στροφιλίκι, ο δρόμος κρατούσε λίγο πούδρα αλλά σε γενικές γραμμές όλα εύμορφα. Σε κάποια φάση προσπερνώ μια τοσοδούλα πινακίδα που έγραφε ''πηγές Λάδωνα''. Ε, αυτό πρέπει να το δω, αναστροφή, 50m χωματάκι και τσουπ...
Από δω και πίσω πηγάζει το νεράκι, εξ' ου και τα περίεργα χρώματα.
Re: Oρεινή Κορινθία - Αρκαδία.
ωραιος ο ανοιχτηρακιας +:Applause=+:=D>
Κι ενώ όλα είναι ήσυχα κι ακούω το ποτάμι που κυλάει, ξάφνου θόρυβος σαν να βαράνε 35.000 κατσαρολικά. Τοπικός πιτσιρικάς με παπί μοντένας μπαίνει από την άσφαλτο στο χώμα με τις μπάντες και δώστου ανάποδα τιμόνια. Μου κορνάρει, περνάει το γεφυράκι κι εξαφανίζεται. Κάτι μου θύμισε η όλη φάση...
Και μια από το πλάι του δρόμου.
Βγαίνω στον Πάτρας-Τριπόλεως προς Βυτίνα, μέεεεγιστη καγκουροδιαδρομή και κάποιοι την κάνουν συχνά...
Στρίβω για Μαγούλιανα, ο δρόμος στενεύει, το χωριο όμορφο, με πολύ κόσμο, μια χασαποταβέρνα και πλατεία με ωραίο πλάτανο και ίσκιο. Στρίβω για Λάστα κι ο δρόμος γίνεται στενότερος, χωράει 1.5 αμάξι με το ζόρι. Στη φωτογραφία δεν αποτυπώνεται καλά.
Μπαίνω στη Λάστα κι αντικρύζω μια περιφραγμένη πέτρινη εκκλησίτσα, συνεχίζω προς το χωριό. Φτάνω στην πλατεία, στον καφενέ. Έξω κάθεται μια παρέα τριών ατόμων. Το κασσετόφωνο έπαιζε κασσέτες με ήχους φλογέρας.
Ακριβώς κάτω από τα πλατάνια.
Παρκάρω και οι 3 ντόπιοι με υποδέχονται εγκάρδια. Με ρωτούν αν είμαι μόνος, αν ήξερα για το χωριό, από που έρχομαι και διάφορα άλλα. Ο κύριος που ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία μου λέει: ''πάμε προς το σπίτι, όταν πιεις το καφεδάκι σου έλα να πιούμε ένα ποτηράκι. το σπίτι είναι εκεί''.
Ξέροντας πως έχω να βγάλω αρκετά και δύσκολα χιλιόμετρα τον ευχαρίστησα κι αρνήθηκα ευγενικά. Πάω λοιπόν στον καφενές να φτιάξω το καφεδάκι μου.
Μπαίνοντας μέσα αντίκρυσα ένα καφενείο μικρό μουσείο...
Το καφενείο του Άη Γιώργη.
Τα πάντα ήταν τακτοποιημένα και παντού υπήρχαν αυτοκόλλητα, ώστε ο επισκέπτης να μην δυσκολεύεται ψάχνοντας.
Ανακοίνωση...
Σχεδόν έτοιμο το καφεδάκι μου. Μόνο που δε βρήκα παγάκια, αλλά τι τα θες? Έξω έχει πηγή με νεράκι κρΟΥσταλλο.
Έγραψα στο βιβλίο επισκεπτών, άντε πάμε προς τα έξω πάλι.
Να απολαύσουμε τη φραπεδάρα με ολίγον τι από ΘΕΑ (ο τόνος στο Εψιλον).
Καθόμουν εκεί σχεδόν μια ώρα σαν χάνος. Απίστευτο μέρος, μοναδικά τοπία.
Όμως πρέπει να επισκευτώ την τουαλέτα. Κάνω μια γύρα και βλέπω το παλιό σχολείο. Παλιό είπα? Καλά μη βαράτε, απλά πλέον δεν έχει μαθητούδια δυστυχώς. Το χειμώνα μένουν 3 άνθρωποι ηλικιωμένοι. Τη μέρα που πήγα το χωριό είχε καμια σαρανταριά.
Να και τα αποχωρητήρια, καθαρά και πλήρως εξοπλισμένα.
Βρε μπας και με γελούν τα μάΘια μου???
Δεν είχα πολεμοφόδια μαζί μου...
Η ώρα πέρασε κι έπρεπε να αναχωρήσω διότι είχα δρόμο ΚΑΡΓΑ μπροστά μου. Πήγα μέσα έπλυνα τα σκέυη που χρησιμοποίησα κι έριξα τον οβολό μου στο παγκάρι του καφενέ. Καθώς ετοιμάζομαι βλέπω να ζυγώνει μια κυρία μετα του κυρίου της. Εβδομηντάρης περίπου, μυστακιοφόρος, κοτσωνάτος με τη μαγκουρίτσα του. Μου μιλούν, με ρωτούν διάφορα. Επικοινωνούμε ρε παιδί μου, χάσμα γενεών και μ@λακίες. Με ρωτά ο κύριος αν είμαι σε κάποια λέσχη. Ναι στο fazerclub του λέω, δεν μπορεί να το προφέρει καλά, ''να τους πάρεις και να 'ρθείτε, να περάσετε ωραία''. Ήταν ο πρόεδρος, ο κύριος υπεύθυνος για όλο αυτό το μικρό θαύμα. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση, αλλά κυρίως για όσα έχει κάνει για τον τόπο του. Πράγματα που μπορεί να απολαύσει κι ο απλός επισκέπτης. Ένιωσα ζεστά μπορώ να πω από την επαφή με τους ντόπιους, σαν να ήταν και δικό μου χωριό.
Βγήκα ξανά στο δρόμο για Βαλτετσινίκο. Μεγαλούτσικο χωριουδάκι με ωραία ταβέρνα και θέα τα απέναντι βουνά. Συνέχισα. Η μορφή του δρόμου.
Πήρα τον κατήφορο, οι στροφές πολλές και συνεχόμενες. Οδηγική απόλαυση στο φουλ. Κίνηση σχεδόν μηδαμινή, μοτοσυκλέτες δεν είδα ούτε για δείγμα, ΙΧ λιγοστά των οποίων οι οδηγοί οδηγούσαν σαν να έστριβαν νταλίκα. Ζούδια στο δρόμο πολλά, κυρίως κατσίκες. Θυμόμουν το σκηνικό με τον Κωστή το 2009 κι αισθανόμουν κάπως...
Προσοχή πολύ. Κάπου στο δρόμο.
Φτάνοντας στη Νεμέα πήρα την Τριπόλεως - Κορίνθου κι αμέσως τα δείγματα κανιβαλισμού έδωσαν τα σημάδια τους, μπούσα με πέρασε με διακοσατόσα από δεξια, αλλάζοντας λωρίδες χωρίς προειδοποίηση. Μια χαρά σκεφτηκα, φαντάσου τι έχει να γίνει στο τρελάδικο τώρα που θα γυρίσουν οι περισσότεροι εκδρομείς...
Στάση να ξαποστάσει ο κ%λος μου στα ΣΕΑ Σπαθοβουνίου και να ρίξω στο πειναλέο στομάχι μου κάτι φαγώσιμο. Βρήκα ανοιχτό wireless και χαζοπαζαρεύτηκα μια ωρίτσα. Δρόμο πάλι, κατά λάθος χάνω την ταμπέλα ''Αθήνα χωρίς διόδια'' και συνεχίζω. Η κατάσταση στη εθνική άθλια, λόγω σχετικής κίνησης όλοι σέρνονται με 100-110 χλμ/ω.
Έτσι κι εγώ βγήκα στην έξοδο στης Πάχης (φανταστικό μέρος για καφέ ποτό, δεν είχα ξαναπάει). Ακολουθώντας πάλι τον παλιό δρόμο έφτασα Αθήνα έχοντας γράψει χοντρικά 500χλμ τα 400 εξ' αυτών σε επαρχιακό κι ορεινό στροφιλίκι. Μια χαρά. Να είμαστε καλά να ρολάρουμε ρε.
Ανακοίνωση...
- spiroslfc
- Τοποθεσία: Αγ.αναργυροι
+:Applause=+:=D>
μπραβο πολυ ωραια βολτα,το καφενειο ολα τα λεφτα
Ολα ειναι δρόμος
....ειχες καιρο να βγεις ...ειπαμε της γριας να χεσει και εκαστε και ξεκω
- karpin
- Τοποθεσία: 8.8.8.8
Τι ωραια μας ταξιδεύεις βρε Γιαννο να εισαι παντα καλα! +:Applause=+:=D>
ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ...
Γιαννακηηηη τελεια λεμε.... μπραβο... +:Applause=+:=D>
Θα στειλω τη διευθυνση αυτης της σελιδας σε πολυ κοσμο....
Κανε ενα κοπο και βγαλε και χαρτη διαδρομης
(και ανεφερε αν ειχε καπου χωματοδρομους)
Να είστε καλά όλοι παιδιά...
Χρήστο τη διαδρομή που έκανα την έχω στο πρώτο post: Κιάτο-Στυμφαλία-Βυτίνα-Λάστα-Βαλτετσινίκο-Βλαχέρνα-Λεβίδι-Νεμέα, αν εξαιρέσεις τα 50m χώμα για να δω τις πηγές του Λάδωνα (το οποίο αν ήθελα απέφευγα), όλη η διαδρομή είναι ασφάλτινη και σε ορισμένα σημεία με κατάμαυρη άσφαλτο.
edit: προσπαθώ να κάνω λίγο καλύτερο το χάρτη και να φαίνεται όλη η διαδρομή (αφετηρία και τερματισμός Αθήνα) μαζί με πληροφορίες αλλά το gmaps μου σπάει τα @@...
Από κει και πέρα η πιο σύντομη ασφαλτινη διαδρομή νομίζω πως είναι αυτή!
Μπράβο, πολύ ωραία βόλτα.
Εντύπωση μου έκανε το χωριό Λάστα και το ωραίο καφενείο του.
Μάλλον θα το επισκεφτώ σύντομα.
Πάντα τέτοια.
Πάντα τέτοια.
ΓΙΩΡΓΟΣ
Εξαιρετικός φίλε, εξαιρετική βόλτα, εξαιρετικό τοπίο!
H οδήγηση μοτοσυκλέτας είναι συμμετοχή σε ένα απρόβλεπτο πόλεμο, τον οποίο ποτέ δε θα νικήσεις.
Γι' αυτό κοίτα να κερδίζεις τις μάχες...
- ALIEN-3-
- Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Τώρα το διάβασα και εγώ . Μπράβο φίλε πολύ ωραία βόλτα σου και η αφήγηση σου .Το καφενείο αλλά και το χωριό φαίνονται τέλεια +:Applause=+:=D> +:Applause=+:=D>
