Ρύθμιση δέσμης φώτων
Theod
Τοποθεσία: Ηλιούπολη
Δημοσίευση από Theod »
Μιας και για την μοτοσικλέτα δεν υπάρχουν μηχανήματα ρύθμισης της δέσμης, συνήθως αυτό γίνεται εμπειρικά…
Να σας πω λοιπόν έναν τρόπο ρύθμισης που σε γενικές γραμμές έχει αποδειχθεί σωστός, ή τέλος πάντων πολύ κοντά στο σωστό, και μπορεί να αποτελέσει την βάση για μια σωστή ρύθμιση φώτων….
Η διαδικασία πρέπει να γίνει βράδυ και απαιτείται ένας ίσιος δρόμος και ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο (σεντάν κατά προτίμηση…).
Εννοείται ότι προηγουμένως έχετε εξοικειωθεί με το ποιες βίδες πρέπει να περιστρέψετε, έχετε βγάλει τα τυχόν πλαστικά που εμποδίζουν την πρόσβαση και έχετε το κατάλληλο κλειδί στα χέρια...
Παρκάρετε την μηχανή στην ευθεία και στο κέντρο πίσω από το αυτοκίνητο, σε μια απόσταση 5-6 μέτρα.
Με την μηχανή στην όρθια θέση και καθισμένος πάνω της ώστε να συνυπολογιστεί στην ρύθμιση το βάρος σας, ανάβετε την μεσαία σκάλα (είτε την Η4 σε άλλα μηχανάκια είτε την Η7 στο FZ6). Σε μηχανάκια με 2πλούς προβολείς καλά είναι να απομονώνετε τον έναν τραβώντας την φίσα την ώρα που ρυθμίζετε τον άλλο ώστε να μην σας μπερδεύει…
Ρυθμίζετε το ύψος της δέσμης ώστε η γραμμή του πάνω ορίου της να συμπίπτει με την βάση του πίσω παρ-μπρίζ ή με το πάνω τελείωμα του πορτ-μπαγκάζ αν πρόκειται για σεντάν (βοηθάει καλύτερα…). Μικρή φωταύγεια μπορεί να φεύγει και λίγο παραπάνω αλλά σε καμία περίπτωση να μην φωτίζει-αντανακλάται στον εσωτερικό καθρέπτη του αυτοκινήτου….
Αν ρυθμίσετε σωστά την μεσαία σκάλα αυτόματα θα έρθει στα σωστά της και η μεγάλη….
Συνήθως έτσι πετυχαίνουμε μια σωστή ρύθμιση σε γενικές γραμμές και σπάνια θα χρειαστεί να ξαναεπέμβουμε και μόνο για μικροδιορθώσεις…
Φυσικά ένας έλεγχος οδηγώντας για λίγο σε σκοτεινό δρόμο και τσεκάροντας την δέσμη καθώς και το αν ενοχλεί τους απέναντι, είναι απαραίτητος πριν πείτε ότι τελειώσατε…
Αν κινείστε συχνά δικάβαλλος το βράδι θα πρέπει ή να τα ρυθμίσετε λίγο χαμηλότερα ή να δώσετε +2 κλικ στην πίσω προφόρτιση του ελατηρίου, ή και τα δύο…
:/abwave::)
nfot
Τοποθεσία: Βολος
Δημοσίευση από nfot »
Αποριες επι του θεματος:
- Γιατι δεν κανουν τα μηχανηματα ρυθμισης της δεσμης των φωτων που χρησιμοποιουν οι ελεκτρολογοι για τα αυτοκινητα; Προσωπικα, τα ρυθμισα με βαση το μηχανημα και ειμαι ΟΚ.
- Αν το ΙΧ που χρησιμοποιουμε ως μετρο, ειναι χαμηλωμενο τι γινεται; Δεν υπαρχει στανταρ υψος στα ΙΧ, ακομα και με μαμα "αναρτησεις".
Εχω ενα κειμενο σε Pdf για ρυθμιση των φωτων σε τοιχο, αλλα δεν ξερω πως να το επισυναψω.
Theod
Τα μηχανήματα δεν έχουν πρόβλημα...Προδιαγραφές ύψους και απόστασης του μηχανήματος από το όχημα δεν γνωρίζω να υπάρχουν, και ΣΙΓΟΥΡΑ αν υπάρχουν δεν τα ξέρουν οι "αυτοκινητάδες" μάστορες...Όσο για συνεργεία μοτό δεν έχω δεί πουθενά τέτοια μηχανήματα...
Εξ΄αλλου εγώ δεν είπα ότι αυτή η μέθοδος προσφέρει απόλυτη ακρίβεια...εμπειρική είναι, αλλά όποτε την δοκίμασα δούλεψε αποτελεσματικά...
Εεεε καλά και εσύ....ένα κανονικό αυτοκίνητο δεν μπορείς να βρείς ???
Λίγο πολύ τα περισσότερα κοινά αυτοκίνητα βρίσκονται στο ίδιο ύψος... τού φούστη.... από τα μερικά εκατομμύρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εσύ θα διαλέξεις μια F1 για να ρυθμίσεις τα φώτα σου...??? :P :P :P
pantelis
Τοποθεσία: Αγ. Δημητριος
Δημοσίευση από pantelis »
Θανο ευχαριστω.
Τελικα η απορια μου βρηκε την απαντηση της.Τουλαχιστον τωρα βρηκες χρονο να γραψεις κατι για την ρυθμιση ωστε ολοι να μπορουν να φτιαξουν σωστα τα φωτα τους.
Αν βρω το χρονο το ΣΚ θα το δοκιμασω οπως και θα δοκιμασω και το αλλο που ειπαμε ετσι για να δω αν υπαρχει μεγαλη διαφορα....
Νικο αν το επισυναψεις στο http://www.imageshack.us/ και το ποσταρεις μετα.
Στο Θείο ΜΑΣ....
hobo
Τοποθεσία: ΣΕΡΡΕΣ
Δημοσίευση από hobo »
τα μηχανήματα σε αυτοκινητάδικα δίνουν μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων.
Συνήθως είναι πολύ χαμηλό το ύψος και σίγουρα για τα μηχανάκια είναι μικρή.
ότι πεις ... θα το πληρώσεις
Theod
Παντελή, πρώτα ξεκίνα να ρυθμίσεις σωστά την Η7...αυτή είναι η βάση των φώτων μιας και είναι η λάμπα που προσφέρει το περισσότερο φως και την πιο πλατιά δέσμη....
Ρύθμισέ την έτσι ώστε οριακά μονοκάβαλλος να μην τυφλώνει τους απέναντι...
Αν η πάνω γραμμή της δέσμης της Η7 έρθει στο ύψος που τελειώνει η γραμμή του πορτ-μπαγκαζ ενός κλασικού σεντάν από μια απόσταση 5-6 μέτρων, τότε είσαι καλά....Θα το δείς και στον δρόμο... Στο δικό μου είχα "σηκώσει" ελάχιστα την Η7 σε σχέση με την μαμά ρύθμιση...
Μετά ρύθμισε την χαμηλή σκάλα της Η4 ώστε να φωτίζει λίγο πιο κάτω από την κύρια δέσμη της Η7....Μάλλον θα χρειαστεί να την φέρεις και λίγο προς το κέντρο....
Έτσι όταν θα ανάβεις τους προβολείς η μεγάλη σκάλα της Η4 θα φωτίζει πάνω από την Η7....
Ουσιαστικά οι 2 δέσμες της Η4 πρέπει να φωτίζουν συμμετρικά πάνω και κάτω από την σταθερή Η7....Με αυτήν την ρύθμιση εγώ πήρα τα καλύτερα αποτελέσματα...
Αν η χαμηλή σκάλα της Η4 φωτίζει στο ίδιο ύψος με την Η7 τότε η μεγάλη της σκάλα φέγγει πολύ ψηλά και ουσιαστικά "χάνεται"...
Αυτό που είπες για διπλές Η4 ξέχνα το...
όχι μόνο δεν θα κερδίσεις αλλά θα χάσεις φως, μιας και η μονή Η7 λάμπα είναι πιο μοντέρνα, πολύ πιο αποδοτική, με καλύτερη διάχυση δέσμης, και διαθέτει διαφορετικό καθρέπτη σε σχέση με την Η4... :wink: :wink: :wink:
nfot
Τοποθεσία: Βολος
Μπραβο βρε Theod, αυτες τις λεπτομερειες για τη ρυθμιση της Η4 ηθελα για να στρωσω τη μεγαλη σκαλα.
lazy
Δημοσίευση από lazy »
μιας και τα λεμε εδω εχω ενα προβλημα.
Τελικα συμφωνα με τις οδηγίες του Theod ειμαι καλα . Εχω ενα πρόβληματάκι ομως.
ετυχε, πριν πέσω, να έχω τις phillips Vision Plus.H μια μας αφησε χρονους και δεν μπορουσα να βρω αλλη μιας και ο Lamp center βαρεσε κανονι.
Ετσι βρήκα στην Φρατζη τις Cool Blue (24 euro το ζευγαρι).Το προβλημα μου ειναι πως προς ο κεντρο της δεσμης - και πάνω- κάνει μια κορυφούλα.
Νομιζα αρχικα πως φταίει η ρυθμιση (μιας και την σκαλισα και αυτη το Σαββατο που πήρα τις λάμπες).Τελικα απο δοκιμες με τις παλιες Η4 και με την phillips αποδείκτηκε πως φταινει οι λάμπες.Με τις παλιες, στον τοιχο εχω ενα flat παραληλόγραμο ιχνος......
Καμμια αποψη ?
Theod
Κάθε λάμπα ανάλογα τον εσωτερικό της ανακλαστήρα (μαζί φυσικά και με τους ανακλαστήρες του φαναριού) δίνει λίγο διαφορετική διάχυση στον δρόμο...και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα για αυτό...Αυτή η κορυφούλα που λες γιατί σε "χαλάει" ??? Αν η δέσμη σου είναι γενικά ρυθμισμένη καλά δεν θα είναι πρόβλημα...
lazy
ok
απλα με προβληματιζε γιατι δικάβαλος απο καλαματα ,ειχα την δέσμη κάπου στο κατω μερος του πισω τζαμιου των IX .Και έβλεπα αυτό το φως μεσα στην καμπίνα και δεν ήξερα τι είναι.......
stavros_25
Model year: 2005
Τοποθεσία: TOΛΟ, ΝΑΥΠΛΙΟ
Δημοσίευση από stavros_25 »
έχω βάλει bi-xenon H4 και Xenon Η7 στο μοτόρι και έχω πρόβλημα από την Η4, διαχέει πολύ το φώς και μάλλον είναι θέμα λάμπας. Λέτε να έχει πρόβλημα που της έβγαλα από εμπρός το καπάκι που έχει; Βασικά δε μου το έστειλαν καν, όχι το έβγαλα!
nfot
Τοποθεσία: Βολος
Σταυρο, οι Η4 Bi xenon δυστυχως πασχουν στη μεγαλη σκαλα, ειναι σχεδον ανυπαρκτη.
Παντως το καπακι καλο ειναι να υπαρχει, γιατι στη μεσαια σκαλα,ενοχλει πολυ χωρις αυτο.
stavros_25
Model year: 2005
Άμα σου πώ πως η μεσαία είναι πιο ανύπαρκτη;;;; κάνει κενό στη μέση και φωτίζει μόνο δεξιοαριστερά :? :? Δε μπορώ να πώ πως από τη μεγάλη δεν μένω ικανοποιημένος, θα μπορούσε σαφώς να ήταν καλύτερη αν είχε καλυτερη εστιαση.
Εσύ τι έχεις για Η4;
nfot
Τοποθεσία: Βολος
Α μπραβο. Το σκορπιζει πολυ το φως, δεν εχει εκεινο το "καρφι" που εχει η αλογονου.
Τι εχω για Η4;;; Αυτη τη στιγμη εχω κανει μια ψιλοπατεντα, με μια Η7, μονο για μεγαλη σκαλα ομως. Το εχω ξανακανει μονοφθαλμο δηλαδη. Αλλα το σκεφτομαι αν θα την κρατησω, γιατι η καθυστερηση των xenon ειναι καταστροφικη για τη μεγαλη σκαλα. Ειδωμεν ...
stavros_25
Model year: 2005
ξέρεις τι; μάλλον το φανάρι μας δε κάνει για ξενον και όχι οι λάμπες!
