Θερμαινομενα grips
Θερμαινομενα grips
Καλημέρα σε όλους !
Έχω την εξής απορία.Έχω παραγγείλει θερμαινόμενα grips OXFORD SPORT και στην συνδεσμολογία γράφει για σύνδεση τους απευθείας στους πόλους της μπαταρίας , αν και έχει on/off το σύστημα θα ήθελα να αποφύγω την σύνδεση του απευθείας στους πόλους μήπως και το ξεχάσω καμιά φορά και μου τελειώσει την μπαταριά.Μπορώ να πάρω ρεύμα από τα φώτα εμπρός (Η7/Ψείρες) η θα τους κάνω ζημιά ;Από που αλλού θα μπορούσα να πάρω ρεύμα εναλλακτικά ;
Ευχαριστώ.
fazer 600 s2 07" abs
http://www.ebay.com/itm/OXFORD-SPORT-He ... 2ebb203d41
Ευχαριστώ.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος wrangler10 την Πέμ 02 Φεβ 2012, 01:13, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Re: Θερμαινομενα grips
καλησπερα ριξε μια ματια εδω
Βοήθεια για θερμενόμενα grips
κ αν θες περνα κ απο εδώ να συστηθείς να σε γνωρίσουμε
Νέα μέλη
Νέα μέλη
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση αλλά το link δεν βοηθάει στην ερώτηση .
νομιζω οτι μονο απο τη μπαταρια μπορεις μαζι με τη χρηση ενός ρελε αν δεν κανω λαθος απ τα φώτα δεν το έχω ξανακούσει!!!!
αλλα δεν εχω πληρη γνώση
Στο αγγλικό fazer club κάποιος είχε πάρει ρεύμα από την H7 και κάποιος άλλος από το ignition καλώδιο (για τους λόγους που προανέφερα ) αλλά δεν είμαι σίγουρος εάν γίνεται για την συγκεκριμένη εγκατάσταση.Σαφώς από την μπαταριά είναι και ο ορθότερος τρόπος.
Απο το καλωδιο εκκινησης οπου μαζι με ρελε θα κλεινει και θα ανοιγει το ρευμα στα grip οποτε ανοιγουμε και κλεινουμε το κεντρικο διακοπτη!!!Δεν επιβαρυνουμε ποτε μια υπαρχων καλωδιωση που εχει αλλη σκοπο.Εμεις ειμαστε μακραν <>1 καλυτεροι απο το αγγλικό fazer club .Η οxford οτι θελει λεει
Αν καταλαβεις το παρακατω τοτε δε θα εχεις κανενα προβλημα ετσι μπαινουν τα Grip ηλεκτρολογικα αντι για πριζα που θα βλεπεις εσυ θα εχεις grip , εδω.
Υ.Γ. εχω φωτο των Grip αλλα ποτε θα ασχοληθω δε ξερω
Ευχαριστώ, αυτή την απάντηση έψαχνα.
Χαίρομαι να βλέπω τέτοια DIY , κατατοπιστικότατο.Άντε με το καλό να έρθουν να γίνει το χειρουργείο.
Υ.Γ.Ωραία θέση έχει στο δικό σου η μπαταριά ,εμένα δυστυχώς είναι κάτω από το ντεπόζιτο .
Διευκρίνηση :Κόκκινο λευκό είναι σε όλα τα μοτο ,καλώδιο της εκκίνησης;
check με πολυμετρο λοιπόν .
Thanks
Thanks
- Τοποθεσία: Αγ. Δημητριος
Επειδή τα έχω πάνω στην μηχανή, 2 πραγματακια.
Τα συνδέεις από την μπαταρία με ρελε.
Κατα δεύτερο, τα συγκεκριμένα όταν σβησεις τον κινητήρα
επιστρέφουν στην πρώτη θέση ξανά για να μην ξελιγωνουν την μπαταρία.
Αμα μπουν σωστα Παντελη με το που κλεισει ο διακοπτης τελος , ακομα και στο on να ειναι τα grip , αν συμβαινει κατι διαφορετικο εχει γινει καποιο λαθος στην ολη εγκατασταση.
Πρόβλημα ,με τι αλλεν βγαίνουν τα αντίβαρα ;Το 4 είναι μικρο και το 5 μεγάλο !!Θα πάω να αγοράσω μάλλον ένα 4.5 να δω αν ταιριάζει .Οι βίδες του πρέπει να είναι φτιαγμένες από τυρί, τρώγονται πάρα πολύ εύκολα .Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών πέτυχε με μεγαλύτερο πρόβλημα η έλλειψη χώρου (στην μπαταρία κάτω από το ντεπόζιτο) για την τακτοποίηση των παρελκόμενων (relay,control box,φύσα control box,fuse και κάποια καλώδια).
jskf16 έγραψε:Αμα μπουν σωστα Παντελη με το που κλεισει ο διακοπτης τελος , ακομα και στο on να ειναι τα grip , αν συμβαινει κατι διαφορετικο εχει γινει καποιο λαθος στην ολη εγκατασταση.
Να το γράψω σωστά λοιπόν...
Όταν τα έχεις σε λειτουργία και σβήσεις τον κινητήρα σβήνουν.
Ανοίγοντας τον κεντρικό διακόπτη για να εκκινήσεις τον κινητήρα όμως (αν δεν τα σβήσεις από τον κουμπί που έχουν) παραμένουν ανοιχτά άλλα όχι στην ισχύ που τα είχες, άλλα στην μικρότερη σκάλα.
Δεν είναι θέμα εγκατάστασης....
wrangler10 έγραψε:Πρόβλημα ,με τι αλλεν βγαίνουν τα αντίβαρα ;Το 4 είναι μικρο και το 5 μεγάλο !!Θα πάω να αγοράσω μάλλον ένα 4.5 να δω αν ταιριάζει .Οι βίδες του πρέπει να είναι φτιαγμένες από τυρί, τρώγονται πάρα πολύ εύκολα .Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών πέτυχε με μεγαλύτερο πρόβλημα η έλλειψη χώρου (στην μπαταρία κάτω από το ντεπόζιτο) για την τακτοποίηση των παρελκόμενων (relay,control box,φύσα control box,fuse και κάποια καλώδια).
δωσε κ καμια φωτο αν θες απ την διαδικασια μηπως χρειαστει κανεις αλλος κατι να εχουμε πληροφορίες
Τελικά τι 4 και 5 mm αλλεν 25mm είναι ,το είδα το πρωί ότι η βίδα στο αντίβαρο δεν είναι μέσα σε αυτό αλλά ολόκληρο το αντίβαρο είναι αλλενοβιδα !!Μπράβο στην Yamaha ,έβαλε μονοκόμματο αντίβαρο .Το δεξί grip ήθελε λίγο κόψιμο για να έχει επαναφορά.Τα παλιά τα έβγαλα με ένα κατσαβίδι (για το ξεκόλλημα) και μετά με το κομπρεσέρ αέρος και λίγο τράβηγμα βγήκαν αμέσως.Πολύ καλώδιο όμως και καθόλου χώρος στο τιμόνι,τελικά τα έβαλα πλάι στο ντεπόζιτο(από κάτω να μην φαίνονται).Θα βάλω και καμιά φωτογραφία από το τελικό αποτέλεσμα.Από θερμοκρασία έχουν αρκετή δύναμη μιας και αποδίδουν καλύτερα από το αναμενόμενο.
