''Fazer 600 S2... τελικη 264 ???''
Re: ''Fazer 600 S2... τελικη 264 ???''
ο κατασκευαστης παντως λεει 225.....
Με τον διακόπτη E.P.O. ενεργοποιημένο μπορεί να χτυπήσει και πάνω από 265 με μαμίσιο γρανάζωμα.
- AUDIOSLAVE
- Μέλος Δ.Σ.
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
ο κατασκευαστης λεει 239 , η ελεγε για το 05 fazer.
ΓΙΩΡΓΟ θυμαμαι απο τοτε που ειχα το TDM και ψαχνομουνα με την εταιρία, η YAMAHA εδινε 217 για το tdm και 225 για το 600κι...
μπορει να κάνω και λαθος....
παντως το tdm απο τα 210 και πανω ηθελε αεροδιαδρομο και ευνοικο ανεμο.....
γιατι εχω ακουσει 240 και γι αυτο... στο κονννννττττττεεεεεεεεερρρ.......
Απ' όσο έχω δεί και ξέρω, η επίσημη ΥΑΜΑΗΑ (αλλά και οι άλλες εταιρίες) ΠΟΤΕ και για ΚΑΝΕΝΑ μηχανάκι δεν ανακοινώνει τελική ταχύτητα...Για ευνόητους λόγους....Tigrisss έγραψε:ΓΙΩΡΓΟ θυμαμαι απο τοτε που ειχα το TDM και ψαχνομουνα με την εταιρία, η YAMAHA εδινε 217 για το tdm και 225 για το 600κι...
Πάντως όντως η πραγματική τελική του φαιρινγκάτου fz6 (και όταν λέμε τελική εννοούμε σε ευθεία και με σχετική άπνοια) όπως προκύπτει από τα περισσότερα τεστ των περιοδικών που διαθέτουν μετρητικά είναι της τάξης των 225-227 χλμ/ώρα...τα 240, 250, ή και παραπάνω που βλέπουν πολλοί προκύπτουν από συνδυασμό ευνοικών συνθηκών (κατηφόρα, αέρας), σφάλματος κοντέρ, τυχόν βελτιώσεις, γραναζώματα κλπ
Όσο για το ΤΔΜ προσωπικά έχει τύχει όταν ήμουνα με το φζ6 να πηγαίνουμε διπλα-δίπλα την ώρα που το κοντέρ του ΦΖ6 έλεγε 228-230... Στην συνέχεια, το φζ6 ανέβασε λίγα ακόμα χιλιόμετρα και άρχισε σιγά-σιγά να απομακρύνεται, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά στην τελική τους υπέρ του φζ6 αλλά όχι κάτι δραματικό...Γενικά υπολογίζω την τελική του ΤΔΜ κάπου στα 5-10 χιλιόμετρα πιο κάτω από το φαιρινγκάτο ΦΖ6....
Που τελικιάζετε??
Καλημέρα παίδες, είμαι εδώ και λίγες ημέρες κάτοχος ενός fz6s 2004, και είμαι ενθουσιασμένος καθώς το προηγούμενο μηχανάκι μου ήταν ένα tdm850 του 99 οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά... Την περασμένη Κυριακή το έβγαλα στην εθνική και παρατήρησα ότι μετά τα 205 δυσκολευόταν το μηχανάκι με 6η. Το βλέπετε φυσιολογικό? Ρωτάω γιατι διαβάζω για τελικές γύρω στα 230 και προβληματίστικα. ΑρΧικά σκέφτηκα μήπως έχει αλλαγμένα γρανάζια, αλλα απ'ότι είδα δεν πρέπει να είναι αλλαγμένα γιατί με 6η έχει τα 100@5200rpm. Επίσης έχει πίσω λάστιχο 190 αντί για 180. Τι λέτε?
Υ.Γ. μετά τα 205 δεν κράτησα το γκάζι για πολύ τέρμα. Λέτε να ανέβαζε κι άλλο?
Υ.Γ.2 Το μηχανάκι έχει Αθηναϊκές πινακίδες με αριθμό 901. Μήπως το είχε πρίν κανείς από εδώ??? Θα ήθελα να μάθω 2-3 πραγματάκια!
Re: Που τελικιάζετε??
Μην περιμένεις με 6η να ανεβάσει εύκολα χιλιόμετρα... Σπάσε 4η, 5η και θα τα φτάσεις πολύ πιο εύκολα...
Τώρα αν θυμάμαι καλά πριν από κάτι χρόνια που είχα ξεζουμίσει το δικό μου είχε δείξει κοντερίσια κοντά στα 245...
Από τότε δεν το ξαναδοκίμασα γιατί δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα...
γενικα ετσι ειναι . φτανεις ευκολα τα 200 , παντου και παντα , αλλα μετα θελει υπομονη. Το σαββατο ειδα 225 στην αναβαση στα Οινοφυτα , 230 στην ευθεια της Θηβας και εχω δει το μεγαλυτερο 237, στις ευθειες τις Λαρισσας. Το δικο μου φοραει ψηλη ζελατινα , που κοβει παρα πολυ απο την τελικη.
@geros1982
Το μηχανάκι σου βλέπει εύκολα και γρήγορα τα 210-220 και στην ευθεία σχεδόν πάντα σταματάει πάνω από τα 230 κοντερίσια.
Αν οι συνθήκες είναι ψιλοευνοϊκές, βλέπεις στο κοντέρ και πάνω από 240. Σε γκρεμίλα και ευνοικό τυφώνα μπορεί να καβαντζάρει και τα 250...
Άρα για να δυσκολεύεσαι στα 205 κάτι φταίει ή κάτι δεν κάνεις εσύ σωστά. Το ότι φοράει πίσω 190 λάστιχο σημαίνει ότι έχει μακρύνει η σχέση μετάδοσης και πνίγει την έτσι κι αλλιώς μακριά 6η του. Αυτό όμως έχει και την "παρενέργεια" ότι τα χιλιόμετρα που βλέπεις στο κοντέρ είναι πιο κοντά στα πραγματικά σε σχέση με ένα μαμίσιο...
Δοκίμασε να δεις πόσα σου βγάζει με 5η. Το πιθανότερο να δεις περισσότερα με την 5η να φλερτάρει με τα κόκκινα. Επέμενε πάντως στο γκάζι και έχε υπομονή γιατί αυτές οι ταχύτητες θέλουν χώρο για να επιτευχθούν...
Πάντως έχε υπ' όψιν σου πως ότι και να έχει γίνει στο γρανάζωμα, το κοντέρ-στροφόμετρο θα δείχνουν ΠΑΝΤΑ τα ίδια μιας και οι ενδείξεις προέρχονται από αισθητήρα στο κιβώτιο – οπότε από αυτές τις ενδείξεις δεν μπορείς να καταλάβεις αν τυχόν έχει παίξει κάτι όσο αφορά γρανάζωμα-μετάδοση-λάστιχα…
Υπάρχουν αρκετά ποστ που ασχολούνται με το θέμα "τελική". Διαβασέ τα και εδώ είμαστε...
thnx παίδες! θα τσεκάρω όσα μου είπατε!
FZ6 '08
15.000χλμ
236klm τελική (μαμα όλα)
είμαι 87kg
15.000χλμ
είμαι 87kg
H οδήγηση μοτοσυκλέτας είναι συμμετοχή σε ένα απρόβλεπτο πόλεμο, τον οποίο ποτέ δε θα νικήσεις.
Γι' αυτό κοίτα να κερδίζεις τις μάχες...
Ρε Δημήτρη, αφού το δικό σου ΔΕΝ είναι πια FZ6...
Εξήγα το πρώτα πριν τους δείξεις τελικές 260+ γιατί πολλοί νέοι δεν ξέρουν τι έχει παίξει και μετά ψάχνουν να βρούν τι στο διάολο φταίει που στο δικό τους βλέπουν 30 λιγότερα...
- zaharakis
- Τοποθεσία: ΧΑΛΚΙΔΑ
Θανάση Καλησπερα
Ηταν και ειναι fazer, Απλα ειναι λιγο βελτιωμένο. Δεν ημουν ποτε της "τελικής " ουτε έγινα ξαφνικά. Απλα ηθελα να αποτύπωσω σε ενα βιντεακι την εικόνα που βλεπω στο μηχανάκι μου οδηγώντας τοσα χρονια.
Σε καποια βόλτα θα κοιταξω να γραψω κι αλλα, μιας και μην ξεχνάμε, 600 ειναι και οχι μπουσα για να ερχονται τα χλμ σε αυτα τα νούμερα μπαμ μπαμ , με ενα απλό άνοιγμα του γκαζιου, ώστε να μπορεις να τα "μαζέψεις" Οποτε Απλα , ΕΣΥ θελεις και οχι Οποτε σου δινεται η ευκαιρια !!
Η αεροδυναμικη σε αυτα τα χλμ παιζει μεγάλο ρόλο. Ετσι οπως ειναι το fazer, Μετα τα 240-245 Θέλει και ευνοϊκές συνθήκες για να ανεβασει ακομη το μηχανάκι. Εκει το δικο μου εχει το πλεονέκτημα σε σχεση με ενα νορμάλ.
Ps
Ξερω Κατι πρατίινες που Θέλουν φαγωμα
Ps
οχι αλλες απωλειες.
Δημητρης Χαλκιδα
οχι αλλες απωλειες.
Δημητρης Χαλκιδα
Ξανα ζωντανεύω αυτό το θέμα καθως δεν βρήκα κατι πιο κατάλληλο για το ερώτημα μου.
Παρατήρησα το εξής φαινόμενο πριν μερικές μέρες: Με 6η στα 250-255 μολις πλαγιασα την μηχανη για ελαφρυα στροφή στην εθνική το κοντέρ έδειξε στιγμιαία 260-264 Η συγκινηση μεγαλη αλλα μόλις ισιωσα ξανα επανήλθε στα 255. Το περίεργο είναι οτι η ένδειξη ηταν πολυ γρήγορη (σε σχεση με τον ρυθμο που επιταχύνει απο 240και μετα) και εγω δεν ένιωσα αυτη την διαφορα των 10χ.α.ω. Το εχει παρατηρήσει κανείς αλλος? Ενδέχεται όσο πατάει το λάστιχο στα πλάγια να ξεγελάει την ένδειξη στο κοντέρ?
μου φαίνεται περίεργο.
όσες φορές έχω 250αρισει ήμουν ιόνια οδό (Κομμάτι Κεφαλόβρυσο-Αμφιλοχία).
Σε ελαφρυές κλίσεις απο τις ανοιχτεεεεες στροφές που έχουν αυτοι οι δρόμοι δεν παρατήρησα τέτοιο πράγμα (πόσο μάλλον σε τέτοιο βαθμό).
Έχω παρατηρήσει διαφορά αν εχω κλειστούς καθρεπτες ή αν ανοίξω απλά τις 6η ή αν ανοίξω τέρμα 3η-4η-5η-6η (με απλο ανοιγμα τις 6ης ειδα με το ζορι 230-240)
μήπως έχεις αλλάξει γρανάζι;
Το έχεις δει πολλές φορές όταν τελικιάζεις ή έτυχε μια φορά; το λέω γιατι μπορεί σε εκείνο το σημείο να έτυχε να μην ειχες "κόντρα άνεμο".
Ή έχει να κάνει με τις τριβες και πέλμα ελαστικού το σημείο που πλάγιασες. Φυσική είχα γράψει 5 οπότε μην περιμένεις να το αναλύσω αυτό το φαινόμενο (ή η ανάλυση μου μην περιμένεις ναναι σωστή!!!)
