Θόρυβος στην πρώτη και την δευτέρα
Καλησπέρα παιδιά.
Έχω καμιά εβδομάδα που αγόρασα ένα fz6 fazer 2005 και παρατήρησα ότι όταν βάζω πρώτη ή δευτέρα όταν αφήνω τον συμπλέκτη ακούγεται ένα τακ. Σε καμιά άλλη ταχύτητα δεν το ακούω. Έχει κανείς καμιά ιδέα τι μπορεί να είναι?
Re: Θόρυβος στην πρώτη και την δευτέρα
Ακούς ένα τακ όταν αφήνεις τον συμπλέκτη ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΤΑΚ ΟΤΑΝ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ Η ΠΡΩΤΗ???? ΠΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΣ??
Πέρα από την πλάκα τώρα μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος?
Πόσα χιλιόμετρα έχεις? (Έχει γίνει αλλαγή δίσκων συμπλέκτη???)
Και με ζεστό και με κρύο κινητήρα ακούγεται το ίδιο?Από που ακούγεται αυτό το τάκ?
Αλυσίδα?
Κινιτήρα στους δίσκους συμπλέκτη (δεξιά καμπάνα)?
Μανέτα συμπλέκτη?
Βραχίνοας συμπλέκτη στο μοτέρ?
Κιβώτιο ταχυτήτων (αριστερό μικρό καπάκι κινητήρα)?
Επίσης ακούγεται μόνο ότνα λειτουργεί ο κινητήρας?
(OVERKILL WARNING!!!)
Μπορείς να δοκιμάσεις να κυλήσεις σβηστός σε μια κατηφόρα με πρώτη και πατημένο συμπλέκτη και να τον αφήσεις απαλά για να δείς αν μπορείς να αναπαράγεις τον ήχο???
Αλυσίδα?
Μανέτα συμπλέκτη?
- Μέλος Δ.Σ.
- Model year: 2004
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Το μπροστά γρανάζι.. Βγάλε καπακι και δες μπορει να ειναι λασκα και να τσεκαρις την ασφαλεια.. Καντο τωραααααα
Ρώτησα σε ένα συνεργείο και μου είπε οτι μπορεί να ειναι καιρο τα λάδια. Αυτό δεν το γνωρίζω μιας και το έχω 2 εβδομάδες μόνο. Όταν κουμπώνει η ταχύτητα φυσικα και ακούγεται αλλα καθώς αφήνεις σιγά σιγά τον συμπλέκτη ακούγεται ενα τακ.
Εχω 32600 χιλιόμετρα. Γιατί λες κάντο τώρα;;; Υπάρχει κίνδυνος να χαιρετήσει κάνα σασμάν; Αυτός ο θόρυβος άρχισε να ακούγεται πριν κάνα 2 μέρες όπου είχα δεύτερα και νόμιζα ότι ειχα πρώτη μέσα και προσπάθησα να ανεβάσω την μηχανή στην πύλωτη του σπιτιού μου και μπυ έσβησε 5 με 6 φορές ως που κατάλαβα οτι ειχα δευτέρα.
Το να ακους τακ η γκαπ εχει διαφορα!!
Γενικα τα φζ6 ειναι λιγο παραξενα με κατι θορυβιδια. Ωστοσο αρχικα τσεκαρε αμα στο κανει κ σβηστο σε κατηφορα, οπως ειπαν παραπανω. Επισης σημαντικο, αν ειναι s1(2004-2006) να δεις το μπροστα γραναζι αν ειναι οκ (σφιγμενο,με την ασφαλεια του).
Σβηστο δεν το κανει. Μονο οταν ειναι αναμμενο και βαλω ταχυτητα και αφησω τον συμπλεκτη. Καποιες φορες δεν ακουγεται καν.
εχεις δυο επιλογές.
α) το πας συνεργείο και το ψάχνετε μαζί.
β) το ψάχνεις μόνος σου. Παραπάνω ο Kokobill σου έκανε κάποιες ερωτήσεις. Παρε τις με την σειρά και όπου δεις δυσλειτουργία...μάλλον εκεί θα είναι το πρόβλημα...
Και εμένα το έκανε το πηγα στο συνεργειο ο ενας μου ελεγε δεν ειναι τιποτα, το πηγα σε αλλον μου λεει εσφηξα ολες τις βιδες απο το μηχανακι και οτι εχει αρπαξει το γραναζι της πρωτης....Εμένα είχε αρχησει να το κάνει αμέσως μετά απο σερβις και είχα την υπόνοια οτι δεν μου εβαλε τα λάδια που έβαζα μεχρι τότε.Τελικά μετα απο 5000 χλμ αλλαζω λάδια και έχω συνηθίσει πλεον να ζω με αυτο το τακ τακ ως δια μαγειας μολις το παιρνω απο το συνεργειο και σιγουρος οτι μπηκαν τα λαδια που έβαζα μεχρι τότε ο ήχος είχε εξαφανιστεί.Οπότε αν σου είπαν οτι τα λαδια σου είναι παλια είναι πολυ πιθανον να είναι απο εκει ο θορυβος.
Το κιβώτιο στο FZ (και στο 600 που είχα παλιότερα και στο 800 που έχω τώρα, άρα πιθανόν και στο 1000) έχουν γενικα αυτό το έντονο κλάκ όταν κουμπώνει η πρώτη.
Πιθανόν οφείλεται στον σχεδιασμό του ίδιου του κιβωτίου αλλά και του συμπλέκτη ο οποίος τείνει είτε σε αποσύμπλεξη είτε ακόμα και με νεκρά να συμπαρασέρνει τους δίσκους του.
Μπορείς να το επιβεβαιώσεις αν βάλεις μπροστά, πατήσεις συμπλέκτη και κουμπώσεις την πρώτη (σαν να ετοιμαζοσουν να ξεκινήσεις) θα ακούσεις το κλάκ. Αν τώρα (με πατημένο πάντα τον συμπλέκτη) βάλεις από την πρώτη νεκρά και ξανακουμπώσεις την πρώτη λογικά δεν θα ακουστεί το κλάκ ξανα.
Κάποιοι καλοί λόγοι να συμβαίνει αυτό πιό έντονα από το "φυσιολογικό" είναι:
1) Μη σωστή αποσύμπλεξη λόγω χαλαρής ντίζας συμπλέκτη (Καθάρισε και ρύθμισε την ντίζα σου σωστά ώστε να έχει το ανάλογο slack που θέλει ο κατασκευαστής 2-3mm στην μανέτα. υπάρχει και δεύτερο ρυθμιστικό κάτο από το φίλτροκούτι)
2) Διαφορά στο προτεινόμενο ιξώδες του λαδιού σου. Παχύτερα λάδια τείνουν να συμπαρασύρουν περισσότερο τον συμπλέκτη. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τα λάδια σου δεν έχουν ζεσταθεί αρκετά για να έρθουν στην "φυσιολογική" κατάσταση λειτουργίας τους (απέφυγε αν μπορείς τα 15W50 που προτείνονται για το καλοκαίρι και μείνε στην πρόταση του κατασκευαστή YAMALUBE 10W40 αν μπορείς.)
3) Επιβεβαίωσε ότι η ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ σου είναι η σωστή (dipstick). Μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού τείνει να βυθίζει μεγαλύτερο μέρος των δίσκων του συμπλέκτη με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται περισσότερο.
4) Κούμπωσε σωστά την ταχύτητα σου. (απαλή γρήγορη κίνηση χωρίς δισταγμό θα περιορίσει το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι να κουμπώσει η ταχύτητα και θα αποφύγει τα "κουρέματα")
5) Last but not least σιγουρέψου σε κάποιο επόμενο service για την κατάσταση του συμπλέκτη σου
Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση να ακούς το κλάκ όχι από το κούμπωμα της ταχύτητας αλλά από το μικρό περιθώριο περιστροφής που έχουν τα γρανάζια σε σχέση με τον τροχό. Τσέκαρε την κατάσταση της αλυσίδας σου και των μπροστά/πίσω γραναζιών
Καλησπέρα παιδιά.
Έκανα σέρβις την μηχανή στην αντιπροσωπεία. Του είπα γι αυτό το τακ που ακούγεται καθώς αφήνω τον συμπλέκτη και μου είπε ότι δεν ακούει αυτός με το συνεργείο κάτι. Το θέμα είναι ότι εγώ εξακολουθώ να το ακούω και εκτός του ότι με ενοχλεί με αγχώνει κιόλας. Δεν γνωρίζω από μηχανικά οπότε το να δώ μόνος μου το γρανάζι είναι χλωμό. Ο μηχανικός πάντως της αντιπροσωπείας ηταν απόλυτος ότι είναι μια χαρά και δεν ακούει κάτι. Είμαι σε φάση να το πάω και σε άλλο μάστορα. Τι λέτε να κάνω?
- Μέλος Δ.Σ.
- Model year: 2004
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Είσαι Αθήνα?? Αν ναι έλα αύριο από την λέσχη να την δούμε...
Όχι φίλε μου. Είμαι από Γιάννενα. Απλα'με αυτόν που έχει την αντιπροσωπεία δεν βγάζω άκρη και δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβάμαι μην μου δημιουργήσει κανένα σοβαρότερο πρόβλημα και μετά τρέχω και δεν φτάνω.
- Μέλος Δ.Σ.
- Model year: 2004
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
Ο μηχανικός που πήγες είδε το γρανάζι.... Αν σου είπε οκ.. Δες και ένα άλλο να σου φυγή η περιέργεια.. Δεν νομιζω να κάνει τόσο λάθος..
